Всем привет!
Наконец-то разобрал вариатор.
Остался только вторичный вал в корпусе.
Подскажите как определить состояние подшипника, не выпресовывая его.
У меня такая ситуация , Если вал раскручиваю в вертикальном положении, то слышно
равномерное шуршание подшипника. если вал раскрутить в горизонтальном положении то
слышны легкие стуки, как будто каждый шарик в обойме обо что-то бьется или перескакивает. При вращении отчетливо слышно тук-тук-тук.
Это норма или все же дефект.Задняя крышка не разбита. При надавливании на не запресованный конец вала есть небольшой люфт 0,5 мм. Пробег 160 т. Обойма закрыта каким то пластмассовым кольцом.
Можно его снять или не стоит.
