В чем причина подскажите?
Сообщение Egor_Belousov » Сб, 11 сен 2010 15:53
Подскажите пожалуйста вот только что еле еле доехал до подъезда и решил написать.
Машина: Lancer Cedia 2000г. кузов седан CS2A, движок 1.5л 4G15, вариатор, GDI.
Сегодня с утра заметил, что при установки коробки в режим "D" машина начинала не как раньше медленно ехать, а стала дергаться, но при нажатии на педаль газа все становилось нормально и машина спокойно разгонялась. Когда подъезжал к дому во дворе пришлось остановиться перед ямой и вот после того как нога с педали тормоза была убрана,машина резко задергалась, я сразу снова нажал на тормоз и всё, машина после этого перестала ехать, но при нажатии на педаль газа машина не сразу едет и трогается только к 2500-3000 оборотов и едет при этом не более 10 км/ч.
Масло в вариаторе проверял, уровень нормальный цвет масла тоже в порядке, новых звуков в движке не появилось, вот только при переключении коробки с режима "P" на любую из скоростей, происходит более сильный толчок.
Подскажите по опыту, в чем примерно состоит причина, в вариаторе ли она вообще и на сколько она серьезна ?
Egor_Belousov
Re: В чем причина подскажите?
Сообщение Герман » Сб, 11 сен 2010 17:17
а как назад едет машина?
Сообщение Egor_Belousov » Сб, 11 сен 2010 18:05
едет и вперед и назад, но не сразу после того как отпустил тормоз, а после того как на газ нажимаешь и до 2000 оборотов(примерно) и при этом начинает двигаться еле-еле. На Движение вперед-назад абсолютно одинаковые реакции,тормоз нажал, включил скорость, едва заметный толчок машины(такой же как и при исправном состоянии), тормоз отпускаешь, машина не едет, пока газа не поддашь.
Egor_Belousov
Сообщение Тохан » Сб, 11 сен 2010 18:34
У меня такая же фигня была,но у меня еще подшипник гудел и он рассыпался,из за этого как я думаю проскальзывал ремень сильно,тоже давишь на педаль газа,3000 оборотов,а она еле едет и пиналась сильно.
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение Egor_Belousov » Сб, 11 сен 2010 18:38
кстати у меня тоже последний месяц ремешок генератора свистел при первом запуске по утру пока холодная. Так проблема была решена у тебя, если да, то каким образом?
Egor_Belousov
Сообщение mitsuber » Сб, 11 сен 2010 18:57
тебе говорят о ремне вариатора а не генератора. генератор тут ни при чем. его можешь просто чуток поднатянуть, а вот ремень вариатора это серьезно. полистай темы типа обрыв ремня вариатора и подобные
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение Гарик93 » Сб, 11 сен 2010 21:06
Возможно причина не в коробке,а в датчике колена,смотри шпильку на шестеренке коленвала.
Гарик93
Сообщение Panoff » Сб, 11 сен 2010 22:45
Egor_Belousov писал(а):Подскажите пожалуйста вот только что еле еле доехал до подъезда и решил написать.
Сделай самодиагностику, замкни на диагн.разъеме длинной проволкой тонкой или скрепкой 1 и 4 контакт, т.е. один конец скрепки в 1 контакт, второй в 4
извините за плохое качетво, фотка с телефона
включи зажигание, но не заводи и смотри на панель ,смотри как мигает N.
Если часто, т.е. короткое и постояное мигание N, значит ошибок нет, если мигает длинными вспышками - это десятки, потом пауза в 2 секунды и короткие мигания начинаются- это единицы. Если ошибок несколько, то покажет следующие ошибки, потом все мигание повторяется по кругу.
Например 5 длинных вспышек пауза 7 коротких вспышек - это 57 ошибка, слабое давление масла.
Прочитай, если есть ошибки ,то будет проще ,есть от чего оттолкнуться.
Очень похоже на 46 ошибку и 57, т.е. проблемы с цеплением и давлением.
Если это они, то нужно начинать с гидропанели.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Egor_Belousov » Вс, 12 сен 2010 5:50
Хорошо, пойду попробую сделать самодиагностику.
Сделаю, отпишусь сразу же.
Egor_Belousov
Сообщение Egor_Belousov » Вс, 12 сен 2010 7:41
Мужики, сделал как все говорили, воткнул перемычку(скрепку) одним концом в 1 контакт разъема, другим в 4. Поворачиваю ключ зажигания до нужного момента, смотрю на букву N она начинает мигать не переставая с интервалом в пол секунды, кстати и лампочка ABS тоже мигает но с чуть большим как мне показалось и интервалом, где-то в 0.7 секунды.
Что все это может значить, в моем случае?
Egor_Belousov
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 12 сен 2010 7:47
Egor_Belousov писал(а):Поворачиваю ключ зажигания до нужного момента, смотрю на букву N она начинает мигать не переставая с интервалом в пол секунды
Panoff писал(а):включи зажигание, но не заводи и смотри на панель ,смотри как мигает N.
Egor_Belousov писал(а):кстати и лампочка ABS тоже мигает но с чуть большим как мне показалось и интервалом, где-то в 0.7 секунды.
абс всегда моргает, когда комп цепляешь. ну или скрепкой, как в твоем случае :)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Egor_Belousov » Вс, 12 сен 2010 7:50
Ну хорошо, что это так ).
Но что делать, если самодиагностика ничего не показала, а проблема существует?
Вот еще одна "запятая" во вчерашнем дне, может ли она сыграть роль, не помню точно начала ли она у меня дергаться до заправки, но точно отьявлено почувствовал это после заправки, уже пол года не заливал полный бак, а вот вчера поехал и залил пока пистолет не щелкнул.
Egor_Belousov
Сообщение Гарик93 » Вс, 12 сен 2010 9:01
На холостых обороты как набираются?
Гарик93
Сообщение Egor_Belousov » Вс, 12 сен 2010 9:21
Гарик93 писал(а):На холостых обороты как набираются?
Нормально, без рывков, все как прежде.
Egor_Belousov
Сообщение Гарик93 » Вс, 12 сен 2010 9:30
Тебе нужен электрик со сканером,чтоб сделал нормальную диагностику!Очень хочется верить что это не варик!
Гарик93
