переключение в режиме Дс
Сообщение megamozg » Ср, 29 сен 2010 14:19
вчера стал счастливым обрладателем цедии! :ya_hoo_oo:
эксперементировал с динамической ездой, вообщем на режиме ДС невсегда добирает 6к оборотов иногда 5.8 доходит, еще секнд 20 давиш газу рев стоит ужасный аж страшно, стрелка тахометра медленно ползет вверх, но нервов мне не хватает додавить ее, окошки были в этот момент открыты потом пошел спецефический запах (почему то мне кажется что масло горячее так вонят, хотя запах горелого масла я никогда не нюхал ). больше с Дс я не эксперементировал.
но потом при подьеме на мост на Д режиме этот запах снова появился.
что это может быть за запах?
и почему на режиме ДС может не добирать оборотов ?
megamozg
Re: переключение в режиме Дс
Сообщение Schumi » Ср, 29 сен 2010 14:24
масло коробки
Schumi
Сообщение megamozg » Ср, 29 сен 2010 14:32
что надо делать то?
запах говорит о том что его надо менять ?
по цвету далеко не розовое, но и не сильно темное, хотя последние 60 т км его точно не меняли, я в субботу поеду менять.
и почему на режиме ДС может не добирать оборотов ? этот вопрос еще открыт
megamozg
Сообщение Schumi » Ср, 29 сен 2010 14:37
по оборотам не скажу, какая разница 5800 или 6000 :)
в коробке раз в 30 тык меняется. Сильно темное масло не должно быть - цвет должен быть прозрачно-розовый без вкраплений.
Прочитай темы по замене масла в коробке. Найдешь много полезной информации.
С таким пробегом без замены масло-фильтр бы неплохо тоже поменять, но он без вскрытия коробки не меняется.
Schumi
Сообщение vnizam » Ср, 29 сен 2010 14:46
Погончи немного ночью и открой капот,загляни под алюминевый экран с перечеркнутой рукой на выпуске и увидешь что вып.коллектор красный,это от него так пахнет!
Не мучай машину,ездий спокойно!
Для отжига она не годится,ну или годится но ненадолго!
$$$Тебе Эвик надо было брать!$$$
Сообщение megamozg » Ср, 29 сен 2010 14:49
ты наверное не понял, разница в 5800 или 6000, в том что на 6к оборотах происходит переключение скорости в режиме Дс.
т.е для замены маслянного фильтра нада вынимать и разбирать вариатор?
и еще вопросик знаю что полюбому где нибудь задавался, но все же спрошу, каков ресурс ремня вариатора и сколько будет стоить новый ремешок?
vnizam писал(а): $$$Тебе Эвик надо было брать!$$$
эвик стоит в разы дороже седии 2000 года =)
megamozg
Сообщение nrg-predator » Ср, 29 сен 2010 14:54
vnizam писал(а):Погончи немного ночью и открой капот,загляни под алюминевый экран с перечеркнутой рукой на выпуске и увидешь что вып.коллектор красный,это от него так пахнет!
+1 а то скоро появится тема куплю варик :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Родионов » Ср, 29 сен 2010 14:57
megamozg писал(а):ты наверное не понял, разница в 5800 или 6000, в том что на 6к оборотах происходит переключение скорости в режиме Дс.
Ремешок 150-200тысяч зависит от езды. Стоит интересуйся у форумчан.
Сообщение Schumi » Ср, 29 сен 2010 15:00
нет у вариатора переключения скорости :-)
Schumi
Сообщение Родионов » Ср, 29 сен 2010 15:04
И небудет.
