нужна информация по настройке гидропанели!!!
Сообщение artemiyt » Вс, 24 окт 2010 15:15
Собственно вопрос к тем кто что либо знает или слышал! На гидропанели в вариаторе есть 2 регулировочных болта-какую функцию регулирует каждый из них? Помогите разобраться, а то сколько не пытался в инете инфы не нашел...
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Re: нужна информация по настройке гидропанели!!!
Сообщение artemiyt » Вс, 24 окт 2010 21:32
видимо редкая информация...
artemiyt
Сообщение Алексей23регион » Вс, 24 окт 2010 23:06
потому как для данной операции необходимо соответствующее оборудование, а оно здесь никому недоступно! так что лучше не лезь!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение artemiyt » Пн, 25 окт 2010 1:23
в том то и дело, что с оборудованием настраивают определенные параметры, а меня интересует к примеру такой ответ: этот болт если закрутить то повысится давление там-то там-то, а если открутить, то произойдет это, а второй болт регулирует такой то параметр. Это примерно как настроить спутниковую тарелку-с оборудованием можно точно настроить, а примерно можно и на глаз как только помехи исчезнуть. Извиняюсь за сравнение. Так что может не все так страшно как написано в книге. Тем более что в варике есть отверстия для замера давлений как на входе в ГТ так и на выходе из него и другие. Так что зная для чего эти болты можно опытным путем привести в нормальное состояние отклонившиеся параметры
artemiyt
Сообщение Алексей23регион » Пн, 25 окт 2010 23:19
...и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадокса друг... - только так! вряд ли где в открытой литературе сумеешь наийти, только опытным путём!
Алексей23регион
Сообщение artemiyt » Пн, 25 окт 2010 23:27
Я уже думал по поводу "опытным путем" только не очень удобно немного подстроив опять садить крышку на герметик, а затем опять подстраивать и опять на герметик. Есть мысль приобрести вторую крышку и переделать ее чтобы было удобно настраивать не снимая-что нибудь с отверстиями и заглушками. И еще! Алексей подскажи чем померять давление масла в коробке?
Есть мысли что каждый болт отвечает за давление на том или ином валу...т.к. 2 болта и 2 вала
artemiyt
Сообщение Алексей23регион » Вт, 26 окт 2010 20:54
крышку ради такого дела подарю! а мерять манометром, только там надо иметь с большим пределом измерения. Карта давления есть
Алексей23регион
Сообщение artemiyt » Вт, 26 окт 2010 22:15
карта давление есть-нашел с трудом и магазин нашел где можно купить манометр до 4000кПа с шагом 50кПа-всего 280р осталось сгонять купит, но для начала проверить параметры не измененных настроек, а потом перекрестившись браться за опыты
Она?
artemiyt
