как проверить масло в АКПП или СVT(вариаторе)?
Сообщение Элеонора » Пн, 25 окт 2010 11:16
простите за "глупые вопросы", но я женщина и это моя первая машина.
Элеонора
Re: как проверить масло в АКПП?
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 11:23
vladi23
Сообщение Элеонора » Пн, 25 окт 2010 11:48
vladi23, а вы можете мне подробней описать где находится щуп?
Элеонора
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 11:57
Значит так.
Открываете капот. Поднимаете правую руку. Видите ее? Вот с этой стороны будем искать щуп.
На самом деле щуп находится не в потайном месте, но достать его не просто.
Значит. Заглядываете в пространство между воздухозаборником, аккумулятором и радиатором-фарой. Смотрим туда откуда на наших машинах слышно не характерное жужжание (не характерное для других марок и моделей).
Вот там и торчит какая белая пластмассовая штука. Это и есть щуп. Предвосхищая вопрос: Да он у всех торчит под наклоном.
По цвету и запаху разберетесь?
vladi23
Сообщение lans » Пн, 25 окт 2010 12:30
vladi23
ты забыл сказать,что на нем написано ATF.
lans
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 12:32
lans писал(а):vladi23
Вот жеж я бестолочь то!
Точно. ATF написано. Я, правда, х.з. че это значит конечно :-)
vladi23
Сообщение Герман » Пн, 25 окт 2010 13:42
vladi23
automatic transmission fluid
автоматическая трансмиссионная жидкость
Сообщение Элеонора » Пн, 25 окт 2010 14:01
оу)))) всем большое спасибо =)))
ну я читала, что цвет должен быть светло розовый и без пузырьков, и не густое. а вот про запах что скажете?
Элеонора
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 14:28
Герман :ti_pa:
Запах должен быть такой приятный, несколько синтетический, чуть может сладковатй.
НО не в коем случае не ГАРЬЮ.
Под словом Гарь подразумевается ЖЖеный запах в "естественном виде" (жженое сцепление все ощущали - вот это один из примеров естественного состояния).
просто я как понял многие не понимают че и чем пахнет. Както мне на свежезамененное масло говорили что оно гарью пахнет :-)
vladi23
Сообщение Элеонора » Пн, 25 окт 2010 15:29
спасибо. буду пробовать понять что у меня с маслом)
а доливать в случае если уровень масла ниже необходимого не рекомедуется, лучше полностью заменить?
Элеонора
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 15:55
Можно долить, желательно то что там налито. А так как со 100% уверенностью сказать что там Вы не можете. то...
Вообще смена масла в автомате/вариаторе - это одна из обязательных процедур при покупке авто. Конечно не обязательно в тот же день это делать, но в ближайших планах надо это иметь.
vladi23
Re: как проверить масло в АКПП или СVT(вариаторе)?
Сообщение Алексей26 » Вс, 14 ноя 2010 20:13
Извините если не там пишу - первый раз. Купил ММС в 9-ом кузове 2003г.в., двиг 4G93, 114 лошадей. сегодня проверил уровень масла как написано выше. т.е. проехал 15 мк. потом прошел рычагом по передачам по 30 сек. по ставил на нейтраль и достал щуп, уровень масла был на cold. Масло светло розовое, жжёным не пахнет, сладковатый приятный запах, есть немного пузырьков с воздухом. На холодную уровень тоже на cold. Поездил по городу, авто постояло минут 10-15, после этого достал щуп и уровень уже чуток недотягивал до нижней отметки hot. Подскажите может я что-то не так сделал или у меня какой то вариатор другой и уровень по другому смотреть надо? И что значат небольшие пузырьки с воздухом на щупе? Заранее благодарен))) :)
Алексей26
Сообщение Vanes_nsk » Вс, 14 ноя 2010 21:10
Алексей26 писал(а):Извините если не там пишу - первый раз. Купил ММС в 9-ом кузове 2003г.в., двиг 4G93, 114 лошадей. сегодня проверил уровень масла как написано выше. т.е. проехал 15 мк. потом прошел рычагом по передачам по 30 сек. по ставил на нейтраль и достал щуп, уровень масла был на cold. Масло светло розовое, жжёным не пахнет, сладковатый приятный запах, есть немного пузырьков с воздухом. На холодную уровень тоже на cold. Поездил по городу, авто постояло минут 10-15, после этого достал щуп и уровень уже чуток недотягивал до нижней отметки hot. Подскажите может я что-то не так сделал или у меня какой то вариатор другой и уровень по другому смотреть надо? И что значат небольшие пузырьки с воздухом на щупе? Заранее благодарен))) :)
Меряй уровень на нейтралке если на прогретой чуть не дотягивает до хот долить можешь так же через щуп. А пузырьки появляются крайне редко если чет плеснешь туда не то,например Декстрончик=) Скорее всего ты просто подгоняешься, у меня тож поначалу такое было :-) Чуть ли не на язык это масло пробовал каждую сотню)))
Vanes_nsk
Сообщение Брюс » Вт, 16 ноя 2010 15:39
Сорри что немного не потеме. у меня уровень масла оч высок. намного выше чем хот. стоит слить как нибудь или ничего страшного? и еще, когда например на светофоре стоишь на D такой неприятный звук и вибрация идет. связано ли это с уровнем масла? цвет и запах в норме.
Брюс
Сообщение Eugene » Вт, 16 ноя 2010 16:21
Брюс писал(а):Сорри что немного не потеме. у меня уровень масла оч высок. намного выше чем хот. стоит слить как нибудь или ничего страшного? и еще, когда например на светофоре стоишь на D такой неприятный звук и вибрация идет. связано ли это с уровнем масла? цвет и запах в норме.
Когда масло выше отметки HOT то машинка может толкаться, а масло может вспениваться, так что выровняй уровень, чтобы было чуть меньше (на миллиметр) верхней риски. Берешь покупаешь капельницу (систему) в аптеке и самый большой шприц и вытягиваешь масло через шуп.
Eugene
