СПОСОБ ЗАМЕНЫ
Заменял масло в АКПП
Агрегат
25
31%
Руками
26
32%
Еще не менял
30
37%
Всего голосов : 81
СПОСОБ ЗАМЕНЫ
Сообщение v-a » Вт, 22 янв 2008 14:27
Завтра договорился поехать на КРАСНЫХ ЗОРЬ 1А, что бы заменить маслов акпп, предлагают два варианта, с помощь агрегата и просто сливать ручками.
Вопрос в следующем, сто пользовался агрегатом, у вас было все нормально? Кто сколько отъездил?
Второе те кто не пользовался агрегатом, правда что замена в жидкости происходит только на 50%
PS. В разных постах упоминалось о способе замены. Но небыло единого решения. так что эта тема должна быть
Ищите женщину? Ищите деньги, женщина сама вас найдет)))
Пoртфолио, свадьбы, объектная и рекламная проф фотосъемка. Собственая фотостудия. Одноклубникам скидки. Пишите в личку.
Lancer Cedia GDI 4G15
VIN CS2A-0001655
2000 г. от Рождества Христова
v-a
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 14:33
При замене руками действительно меняется 50% масла (примерно), но через 1000 делаешь еще замену масла, поэтому соотношение нового масла к старому повышается. Мне больше по нраву этот способ.
Alex75
Сообщение v-a » Вт, 22 янв 2008 14:37
Alex75 писал(а):При замене руками действительно меняется 50% масла (примерно), но через 1000 делаешь еще замену масла, поэтому соотношение нового масла к старому повышается. Мне больше по нраву этот способ.
50 меняем... 50 остается старого 50% старого = 100% до 1000км.. снова меняем 50%.. в итоге из старого масла остается 25%... т.е. после замены руками 2 раза .
С Агрегатом кто имел дело, кто что прокомментирует?
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение Alex75 » Вт, 22 янв 2008 14:53
Ну типа того.
Alex75
Сообщение v-a » Вт, 22 янв 2008 15:11
Волнует больше всего вопрос, после агрегата, машина нормально себя чувствует. Бытует мнение что грязь продавливается через фильтр и вся дрянь несется прямо в раб механизмы варика.. в итоге.. ПРИВЕТ ПОМОЙКА...
Давайте подтвердим это или наоборот развеем.. кто менял агрегатом.. ваше комменты?!
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение Jonnik » Вт, 22 янв 2008 15:14
я менял на агрегате, но проездил мало после этого гдето 1500 км. потом продал и взял вагон по ощущениям что вроде плавнее как то стало.
Jonnik
Сообщение v-a » Вт, 22 янв 2008 15:15
Jonnik писал(а):я менял на агрегате, но проездил мало после этого гдето 1500 км. потом продал и взял вагон по ощущениям что вроде плавнее как то стало.
Фильтр менял? или со старым ездил?
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение Jonnik » Вт, 22 янв 2008 15:18
не менял, пробег был 86 масло на шупе розовое, а внизу (как правильно на форуме заметили) темное, Т.Е сливалось темное, видимио плохо перемешивается.
Jonnik
Сообщение Cosa nostra » Вт, 22 янв 2008 18:08
менял у Мека, его красным ведром и шлангами :crazy: Можно сказать полная замена. Дело все в том, что там не давалась такая нагрузка, давление, что можно было бы вымыть какую-то грязь, т.к. сливалось все под естественным давлением варика. Доливалось в принципе также, через щуп. Думаю нормальная замена. Хотя сам был за то, чтобы сделать две частичных замены (слил через пробку, долил через щуп), однако лень и зима взяли свое. Пробег 8000км. Пока ничего странного не заметил.
Cosa nostra
Сообщение BMF » Вт, 22 янв 2008 18:16
Cosa nostra, +1
Меняли руками мне. Откручивали пробку, снимали шланги, слили не менее 7 литров.
Так что
"Второе те кто не пользовался агрегатом, правда что замена в жидкости происходит только на 50%"
не правда.
С момента замены прошло полгода и 12ткм.
Эта тема обсосана (извиняюсь) со всех сторон во "Вчера заменил масло в варике." (http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=417).
BMF
Master of GDI
Сообщение magic » Вт, 22 янв 2008 19:26
менял на агрегате. 10тыщ, все ок.
Сообщение VAlex » Ср, 23 янв 2008 8:53
BMF писал(а):Меняли руками мне. Откручивали пробку, снимали шланги, слили не менее 7 литров.
Так что
не правда.
А никто и не говорил, что если менять руками - замена будет не полной. Если все делать по иструкции, сливать через пробку, потом через шланги, заводить мотор, сливать остатки и доливать новое - замена будет полной и без агрегата!!!
А вот если только через пробку слить, то сольется половина - т.е частичная замена!
Сообщение Voditel » Ср, 23 янв 2008 9:01
В варике менял на аппарате. Ценник - 600 р. А вобще с маслом SP III вышло 2400 р. Только тогда что-то не спросил, что за фигрма у маслица. Вот теперь гадаю.
Последний раз редактировалось Voditel Чт, 29 май 2008 6:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение v-a » Ср, 23 янв 2008 9:06
BMF писал(а):Cosa nostra, +1
Тема обсосана но не там.
Читай вопрос, собирается статистика от водителей, кто чем менял. Что бы было видно наглядно.
Тут не обсуждается какой способ лучше. Тут просто сухо.. менял, проблем небыло, менял и были проблемы. всего то.
Сегодня заменил масло, на агрегате.
Работа делалась около 30 минут.
Масло залили Dia Queen SPIII, как будет вести себя дальше посмотрю.
Для тех кто в Ебурге, показываю счет(в целях экономии кб, счет подрезаю в фотошопе, и убираю фамилии и печати с росписями).
В итоге у них дешевле брать масло чем к примеру в магазине.
Последний раз редактировалось v-a Ср, 23 янв 2008 9:43, всего редактировалось 2 раз(а).
VIN CS2A-0001655
v-a
Сообщение v-a » Ср, 23 янв 2008 9:19
Замена стала в 3900 в Ебурге, расход 10 литров.
2700 масло 1200 работа.
VIN CS2A-0001655
v-a
