Газовое оборудование на Cedia 4g93
Re: Газовое оборудование на Cedia 4g93
Сообщение ARIKO » Вс, 30 ноя 2014 19:24
Ни у кого нет идей?
ARIKO
Машина: Lancer cedia ser 2000
Сообщение Rambo » Вс, 30 ноя 2014 20:43
Попробуйте сканером посмотреть параметры работы ДВС и АКПП при одинаковых условиях как на газе так и на бензине. Может какие-то отличия сильные в показаниях каких-нибудь будут. Больше мыслей нет. Ты пионер в этом деле. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение ARIKO » Вс, 30 ноя 2014 22:42
Рэмбо,Смотреть во время езды?
Пара вопросов-есть ли в вариаторе термостат?Или жидкость в варике свободно циркулирует на радиатор и обратно?
Если есть,можно ли на него как то воздействовать?
ARIKO
Сообщение Dmitry211 » Пн, 01 дек 2014 0:39
ARIKO писал(а):Рэмбо,Смотреть во время езды?
термостата в вариаторе нет!
жидкость циркулирует через радиатор свободно!
Dmitry211
Сообщение Rambo » Пн, 01 дек 2014 10:47
ARIKO
Попробуйте на холостых оборотах, на 2000, на 3000.
Ну и во время езды, там как дорога позволит. Стопкадры сделайте, потом сравните, может что и видно будет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Ронин » Пн, 01 дек 2014 18:17
я в этом не силён, но осмелюсь предположить что при переходе на газ, мозги двигателя получают не правильную информацию возможно что при привязке газа что не доделали или не так сделали, или надо искать спецов которые уже ставили газ на джидай, чудес не бывает надо просто глубже копать, а может даже всё на поверхности лежит. ведь есть такая поговорка-"темнее всего под фонарём".
да ещё одна мысль пришла в голову, газ у нас имеет октановое число выше чем бенз, значит он горит дольше и часть его уже догорает в коллекторе и лямбда возможно даёт не правильный сигнал на мозги отсюда и ДМРВ может что ни так исполнять вобщем как выше написали надо к компу цеплять и кататься на газу и бензине и сравнивать показатели и только от сюда прыгать а не гадать на кофейной гуще. сильно не пинайте просто изложил свои соображения.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Basurman » Сб, 06 дек 2014 10:30
Александр Скоморох у вас газ стоит на моторе с тнвд?
Basurman
Машина: Lancer CEDIA 1.8 4wd
Сообщение ARIKO » Вт, 09 дек 2014 22:59
Basurman MPI это простой движок,без тнвд.
ARIKO
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 10 дек 2014 4:55
ARIKO, вы уже определитесь в показаниях.... здесь джедай, сейчас мпи...
Сообщение ARIKO » Ср, 10 дек 2014 23:47
Вопрос был не мне,а Александру Скомороху,который в начале этого форума написал,что поставил на свою машину газ,у него был 4g15 MPI...(Газовое оборудование на Cedia 4g93 стр.1)
ARIKO
Сообщение ARIKO » Вс, 03 янв 2016 8:54
Как я понимаю,из за низкой калорийности машина на газе (метане) по сравнению с бензином ,развивая одинаковую скорость ревет на 1000 оборотов больше.
Я по спрашивал владельцев разных авто на газе и пришёл к выводу, что если автомат из за нехватки мощности все время переключается на низкие передачи, то Вариатор просто заставляет двигатель поднимать обороты до нужной величины для достижения данной скорости.
ARIKO
Сообщение Marvell » Ср, 14 июл 2021 8:52
ARIKO писал(а):Как я понимаю,из за низкой калорийности машина на газе (метане) по сравнению с бензином ,развивая одинаковую скорость ревет на 1000 оборотов больше.
А может просто газ перегревается при нагреве двигателя и переходит в рампе в газообразное состояние?, от этого падает давление и от этого двигатель наращивает обороты, На дроме был такой пост, поставил по моему на шкоде поставил газ причем напрямую без мозгов без ничего и она у него ездила, только глохла в жару, по , скорее всего, такой же причине
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
Вернуться в Тюнинг
