как правильно устонавить blow-off‎
Re: как правильно устонавить blow-off‎
Сообщение Forcer » Пн, 17 окт 2011 13:08
кто ставил сскв? какой звук? у меня пшикает тока если сильно надуешь, 0.5 не меньше, а иначе просто звук прпрпр... ктонить вхож как это исправить? воткнул БОВ в штатное седло байпаса, думаю мож если посадить на норм аллюминиевую трубу как у Чарли мож изменится чо?
Forcer
Сообщение charly-sf » Пн, 17 окт 2011 13:35
Не изменится. Слишком тугая пружина. Звук пр-пр-пр - это ни что иное, как помпаж, выход воздуха обратно, через крыльчатку компрессора. Надо разбирать, ставить пружину слабее. Схема отличается от байпаса, здесь клапан открывается против давления воздуха, даже со слабой пружиной травить не будет.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Forcer » Ср, 19 окт 2011 16:59
charly-sf писал(а):Не изменится. Слишком тугая пружина. Звук пр-пр-пр - это ни что иное, как помпаж, выход воздуха обратно, через крыльчатку компрессора. Надо разбирать, ставить пружину слабее. Схема отличается от байпаса, здесь клапан открывается против давления воздуха, даже со слабой пружиной травить не будет.
помпаж это ведь плохо?
ты пружину менял?
я замечал что при хорошем бусте( под 0.7) звук более адекватный.
мож у пружины спилить 1 виток?
Forcer
Сообщение charly-sf » Ср, 19 окт 2011 18:13
Forcer писал(а):ты пружину менял?
Нет, не менял. Но точно буду менять. Благо, SSQV разбирается.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Forcer » Чт, 20 окт 2011 3:57
сегодня стоковый постачиваю побокам. должна помягче стать..
т.е. если я правильно понял, у тебя звук такой же?
размышления: тоесть клапан недостаточно открывается, изза этого помпаж? ведь при сбросе блоуоф нехило дует, этого мало оказывается?
Forcer
Сообщение Forcer » Чт, 20 окт 2011 9:24
вобщем сточил сток пружину по окружности и по торцам чуть укоротил... стало гораздо лучше! но еще 10% прпрп осталось... видимо ее вообще надо тонкой оставить
Forcer
Сообщение charly-sf » Чт, 20 окт 2011 11:27
Forcer писал(а):сегодня стоковый постачиваю побокам. должна помягче стать..
Клапан управляется по отдельному каналу и открывается при разнице давления во внутреннем контуре и внешнем. Внутренний контур имеет то же давление, что и впускной коллектор. Препятствует этому пружина, чем толще пружина, тем больше должна быть разница в контурах. При бусте 1.0 и сбросе газа разница будет примерно 1.7бара. Клапан работает. При бусте 0,3 разница всего 1бар, пружина держит.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Forcer » Пт, 21 окт 2011 6:35
а что будет, если поставить слишком слабую пружину? сразу во всю будет открываться и пшикать не будет?
Forcer
Сообщение charly-sf » Пт, 21 окт 2011 9:14
Forcer писал(а):а что будет, если поставить слишком слабую пружину? сразу во всю будет открываться и пшикать не будет?
Откусил один виток пружины. Стал открываться раньше, но звук стал менее свистящим.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Forcer » Пт, 21 окт 2011 9:28
помпаж ушел?
я саму пружину сточил(утоньшил можно сказать) примерно на 35-40%, БОВ хоть свистеть начал. раньше он ваще пр-кал тока, был легкий короткий свисток сначала, при большом бусте
все это при бусте ~0.5.
я так понял надо идеально подбирать пружину под определенный обьем мотора(т.е. вакуум во впуске) и буст в магистрали...
Последний раз редактировалось Forcer Пт, 21 окт 2011 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Forcer
Сообщение Mitza » Пт, 21 окт 2011 9:40
а разве блофы не регулируются? у меня валяетася Greddy type RS - гайка сверху что разве не пружину регулирует http://static.baza.farpost.ru/v/1318234267679_bulletin ?
Сообщение Forcer » Пт, 21 окт 2011 10:10
ну вообще да, но мы тут конкретно сскв обсуждаем) они у нас тож продаются регулируемые, но при условии что там такая же пружина и корпус такой же, болтом ее пружину можно будет тока сжать, а нам надо наоборот...
Forcer
Сообщение Mitza » Пт, 21 окт 2011 10:14
я попробую поставить гредди, тем более что у него в комплекте есть адаптер для завода стравливаемого воздуха во впуск (как стандартный байпас) - надоесть пшикать в атмосферу, завел патрубок и все - тишина :hi_hi_hi:
Сообщение Forcer » Сб, 22 окт 2011 3:05
кстати вчера даже один раз заглох) очень неприятно, тормоз сразу коловой становится
Forcer
Сообщение charly-sf » Сб, 22 окт 2011 9:23
Forcer писал(а):кстати вчера даже один раз заглох) очень неприятно, тормоз сразу коловой становится
Ищи HKS EIDS type K (Karman)
Видел вчера на Фарпосте.
charly-sf
Turbo Guru
Вернуться в Тюнинг
