Товарищи помогите с ответом.Из Cedia в EVO.
Re: Товарищи помогите с ответом.Из Cedia в EVO.
Сообщение wischmaster » Вт, 10 янв 2012 19:21
Mitza Вот ответь мне, варить что надо будет:-) крепления под сердечко, под коробку? Я надеюсь пол салона вырезать не нужно как на 6 у моего товарища? Я так понял перевариваю крепления двигателя, и о чудо:) он встал:-)
wischmaster
Сообщение Mitza » Вт, 10 янв 2012 19:40
wischmaster
я хз что надо будет перекраивать, по факту смотреть надо будет.
но ты задумайся - на лансер 9 ставили атмосферник 4G63, эвовский турбо 4G63 отличается навесным (ну и кишками канеш но они нам щас не важны в плане размещения мотора в отсеке), кузов у лансер 9 и седой одинаковый (отличается лиш внешними элементами и они ни есть кузов как бэ), значит вкорячить можно :)
ps приведу примеры из моего опыта - вот допустим я када менял 15 мотор на 93т мотор то пришлось срезать родное крепление воздухана тк турбовый воздухан не становился нормально (на 93т моторе крепление воздухана другое, кронштейн короба воздухана я взял эво 8 кстати и он подошел), несовпали крепления площадки аккума (я ее взял тоже от эвика 8 и она подошла мне)
вот такие вот пироги :)
Сообщение wischmaster » Вт, 10 янв 2012 19:56
Mitza еще вопрос, ты не мог бы мне посоветовать путевого мастера по этой теме, ну и с разумными расценками. Было бы вообще великолепно. За мной не заржавеет. Ну очень хочется воплотить все это в жизнь. И я сделаю это, кровь из носа:-)
wischmaster
Сообщение Mitza » Вт, 10 янв 2012 20:00
а ты откуда сам то? :)
Сообщение wischmaster » Вт, 10 янв 2012 20:24
Mitza я из ставропольского края, но пока нахожусь в воркуте по работе, до мая месяца буду тут:-)
wischmaster
Сообщение Mitza » Вт, 10 янв 2012 20:27
как же я тебе подскажу то)) в новорос поедешь делать чтоле?? :-)
я делал у местных умельцев надому так сказать, но руководил ими сам, хотя они тоже более или менее толковые (и по gdi моторам в частности).
Сообщение Кроха Енот » Вт, 10 янв 2012 21:44
Если вдруг удобно, спишись с Юркой, мы с ним мою свапили, ну и консультацию Boatswain попроси, в плане проводки. Это все в Краснодаре.
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Сообщение Pepeal » Чт, 12 янв 2012 12:30
Такими темпами скоро вы Evolution Wagon сделаете))). Молодцы. :ya_hoo_oo:
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение Mitza » Чт, 12 янв 2012 13:29
Pepeal
зачем его делать - они так есть в природе, true and original :)
Сообщение Boatswain » Пт, 13 янв 2012 10:32
Пилить некоторые вещи не обязательно. Я под воздухан ничего не пилил, а поставил нулевик Apexi. Т.е. некоторые вещи можно обойти тюном.
Далее могут не совпасть по тех отверстиям крепления подушек. Все всплывет на месте.
Сообщение Mitza » Пт, 13 янв 2012 10:33
ну да, я то ставил стандартный турбовый короб.
Сообщение born85 » Вт, 17 янв 2012 19:35
Mitza писал(а):ну да, я то ставил стандартный турбовый короб.
И как тема ребята, автор каков результат - прочитал очень заинтересовался..
Mitsubishi lancer cedia cs2a\4g15\1.5\тонировка в круг\пр.шумка дв,капота\камера R на Supra\Fusion-багаж,мухобойка,Neon,Xenon h1 6000k.(Fanfaro 5w30VSynt,Mitsubishi ATF SP-III,Dextron II,WW-30*С,AWM G 11 Green).
Mitsubishi, что бежит быстрее рыси!
born85
Машина: Mitsubishi lancer cedia cs2a 4g15 1.5
Сообщение charly-sf » Чт, 19 янв 2012 0:02
Мотор это наименьшая из проблем, с которыми придётся работать. Сначала прикинь привод назад, задние ступицы, крепление редуктора.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение rash » Чт, 19 янв 2012 1:15
charly-sf писал(а):Мотор это наименьшая из проблем, с которыми придётся работать. Сначала прикинь привод назад, задние ступицы, крепление редуктора.
К Димкиным словам добавлю:
1. движка с родными подушками встанет без дороботок в штатные места это точно.
2.Возможно под коробку придется купить траверсу с подушкой от эвы.
на этом все простое закончится.
ну да конечно же придется поковыряться с проводкой, но если есть донор.... то тут все просто тупо снимай и ставь.
далее так как я понимаю у автора передний привод ему придется определиться что же он хочет:
вариант 1. остаться на переднем и не заморачиваться. в данном случае нужно будет найти переднеприводную коробку(от 9го ланса 2.0,от аиртрека 2.0 или 2.4, от евро галанта 2.0)
или вариант 2. строить полный привод а это:
1.замена рулевой рейки,
2.замена кулаков и ступиц пред+зад,
3.отрезение и заварка части ниши запаски в богажнике, потому что редуктор куда то поставить надо,
4. сверление и вварка закладных гаек под крепление редуктора,
далее если соберешся ставить подвеску то:
1. передние стойки встают без проблем
2. задние без дороботки не встанут(есть смысл снять пружины с эво и поставить на свои стойки, во всяком случае так дешевле)
если же соберешся ставить рычаги, все от эвы, то в принципе все крепления на кузове идентичны, но после установки увеличится колесная база(колеса будут торчать из арок на 2-5см) что неизбежно повлечет за собой разрезание арок и лепку самопальных стекловолоконных расширителей арок.
ну и в принципе наверно под трассу выхлопа придется подварить пару креплений на днище, но это не факт.
Вердикт:
что бы построить переднеприводную недоЭВУ гемора в принципе не много....
что бы построить полноприводную Эву гемора много, НО если есть донор(вся машина целиком) то все решаемо - снимаешь с эвы и ставишь на свою, а то что не снимается - срезаешь и привариваешь.
Вот как то так....
P.S. по поводу прочности кузова не заморачивайся, да наш кузов мягче чем кузов Эвы, но ты же не собираешься в ралли учавствовать, а для повседневной езды и этого вполне достаточно.Ну морда с мотором от кабины с тобой точно не уедет, вопреки распространенным байкам...... :-)
rash
Машина: CS5W Sport ED 4g93t
Сообщение Flesh985 » Пн, 06 фев 2012 18:29
Если есть донор, я думаю надо заморочится! а что касаемо жесткости то можно под днищем усиление сделать, как ребята для дрифта делают.
Flesh985
Машина: Lancer CEDIA CS5AR 1.8 5МТ 2002г.
Вернуться в Тюнинг
