Переименовал в разбор 4g93t полнустью
Re: Переименовал в разбор 4g93t полнустью
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 19:15
не думаю, что давления перед дросселем хватит, чтобы сжать пружину. Но даже если и хватит, то только чтоб незначительно снизить давление, после чего клапан закроется. В общем надо чинить или менять, такое дело не есть хорошо для турбины.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Вс, 31 мар 2013 19:32
Tiermann писал(а):не думаю, что давления перед дросселем хватит, чтобы сжать пружину. Но даже если и хватит, то только чтоб незначительно снизить давление, после чего клапан закроется. В общем надо чинить или менять, такое дело не есть хорошо для турбины.
Знать бы как починить и как оно должно быть визуально. Надо копать мануалы по 93t есть у кого инструкции и всё такое?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 20:03
наш почти такой же, как вариант думаю можно засверлить аккуратно отверстие и вкрутить металлический штуцер
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Vega » Вс, 31 мар 2013 20:14
если поставить штуцер то там работы на пол часа.
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 20:24
Vega писал(а):если поставить штуцер то там работы на пол часа.
варианты? суперклей тоже не выход, пластик паять - либо тонкий слой поверхности, либо если целиком стык, то можно и сам канал запаять :ne_vi_del:
думаю свой если не продам в таком состоянии - тоже починить и оставить прозапас
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
а если металлический штуцер накалить и вкрутить, пока пластик плавится?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Vega » Вс, 31 мар 2013 20:31
Береш железный штуцер с резьбой чуть большего диаметра, нарезаеш резьбу в пластике и закручиваеш его туда. Перед закручиванием промазываешь эпаксидным клеем. И усе. Я так насос в бачке омывателя чинил.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Не изобритай лисапед он уже изобретен))))) А пайка не паможет
Vega
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 20:33
так я такой вариант сначала и предложил
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Vega » Вс, 31 мар 2013 20:35
Tiermann писал(а):так я такой вариант сначала и предложил
Зачем сверлить вставляеш в тоже сломанное отверстие.
Vega
Сообщение Mitza » Вс, 31 мар 2013 20:37
байпас управляется вакуумом, без шлангачки на впуск будет некоректная работа.
у меня был сломан тоже - заказал у токаря штуцер с резбой чуть больше дырки сломанного сток штуцера, нарезал метчиком резьбу в дырке от сток штуцера, вкрутил штуцер предварительно обмазав резьбу суперклеем.
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 20:45
присмотрись к фото, пластик цельный с корпусом, если вкручивать в то, что есть - получается что внешний диаметр нового штуцера будет равен внутреннему прежнего, зачем уменьшать пропускную способность?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Vega » Вс, 31 мар 2013 20:51
Када будеш наризать пластик подагнеца и резба будет лучше. А если савсем маленькая будет, то сверлом от руки делай(я так делал), а то повредишь внутри ченить.
Vega
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 20:59
потому и говорю, аккуратно, если внутрь закидаешь ошметки пластика - обратно вынет только супергинеколог :hi_hi_hi:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Vega » Вс, 31 мар 2013 21:01
Tiermann писал(а):потому и говорю, аккуратно, если внутрь закидаешь ошметки пластика - обратно вынет только супергинеколог :hi_hi_hi:
Да енто точно. (ток хотел написать, а ты опередил :-ok-: )
Vega
Сообщение Maelnor » Вс, 31 мар 2013 22:57
Блин, ребзя, обошелся пластиковым штуцером, он у меня как раз по диаметру туда влазил ( обломанная хернюшшка эта, видимо у многих встречается с нашей то транспортировкой). Вставил туда, обамазал старой "холодной сваркой" и все ок.... проблема в старой "х сварке" - она обсмыпалась малясь со времени, и я все эпоксидной смолой залили. и терь точно все ок )
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: Комплект прокладок для 4g93t
Сообщение vova-d » Пн, 01 апр 2013 7:22
marlof писал(а):Есть вопрос народ если мануал или сборочные схемы навесного с ДВС 4g93t, встречали кто ?
Сегодня частично разбирали двигатель ДВС загажен сажей ппц ну да ладно.
При транспортировке был погнут патрубок (вроде обратки смазки турбины) новый стоит 1800 мб у кого есть или этот попробовать восстановить?
И снял air by-pass что должно быть там где выделил? (как будто штуцер отломали)
Купи новый байпасс железный. Новый 5р стоит, бу может пожешевле найдешь.
слив с турбины постарайся сильно не косячить, т.к. если не дай бог пробьет масло на выпуск попадет и до пажара не далеко.
Вернуться в Тюнинг
