проблема с оптитроном
Re: проблема с оптитроном
Сообщение Sergant » Чт, 27 июн 2013 15:44
а почему тогда на старой приборке робит? тем более я на старой с такой паралелью ездил, а эту просто проверил и отцепил!
Sergant
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 27 июн 2013 19:42
есть без разницы есть ли туманки в комплектации или нет, а проводка всё равно идёт? дак если я даже найду провода от туманок, к какой калодке и куда идёт провод на индикатор на приборке?
под туманки проводки две - штатная и резервная (как на сами туманки, так и на кнопку включения)... штатной может не быть, а вот резервная по-любому есть - большинство к ней и цепляются...
Сообщение Sergant » Чт, 27 июн 2013 20:03
спасибо, но что мне всётаки со спидометром делать?
Добавлено спустя 13 часов 7 минут 58 секунд:
сегодня обнаружилась ещё одна проблема, не работает одометр
Sergant
Сообщение rbxx » Пт, 28 июн 2013 9:29
Может поломался датчик скорости когда паралелил не правильно, отсюда и спидометр и одометр вытекают.
rbxx
Сообщение Sergant » Пт, 28 июн 2013 10:11
Sergant писал(а):а почему тогда на старой приборке робит? тем более я на старой с такой паралелью ездил, а эту просто проверил и отцепил!
а если так, что теперь делать?
Sergant
Сообщение rbxx » Пт, 28 июн 2013 10:23
точно незнаю, я бы сказал менять :) или проверять :)
rbxx
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 28 июн 2013 11:02
какой датчик скорости? со старой приборкой у него всё работает
Сообщение rbxx » Пт, 28 июн 2013 11:07
Простите про старую приборку пропустил.
Ну приборку пальнул, полубому на приборке на линии датчика скорости стоит или сопротивления или транзистор, там надо смотреть может перепаять, Замкнул то на плюс, так что либо там либо там.
rbxx
Сообщение Sergant » Пт, 28 июн 2013 11:28
ещё раз сходил поменял на старую, там и спидометр и одометр робит без отклонений! так понемаю теперь только вскрытие :-)
Sergant
Сообщение Sergant » Вт, 02 июл 2013 13:44
всем привет. сегодня перестал работать спидометр и одометр на второй приборке! сейчас куда смотреть?
Добавлено спустя 20 часов 52 минуты 21 секунду:
электриков нет?
Sergant
Сообщение Толян22 » Ср, 03 июл 2013 11:16
всем привет! сори что сюда пишу , но тут походу все по проблемам оптитрона шарят. У меня он светит как то тускло , тут ведел пару оптитронов днем сфотаных - так у них офигенно все светит , а у меня днем еле видно даже если кнопкой регулировки на максимуме стоит. Когда брал машину вроде ярко светил , а потом как то пропал индикатор режима парковки и стало казаться , что подсветка стала тусклее гореть , разбарал смотрел ни ниче не увидел , на Р лампа цела, со временем от кочек рампа Р загорелась и горит по сей день , а вот подсветка так же тускло горит, там как вообще идет - типа как в люмисцентных лампах же ? вроде все горит , не может же на половину гореть .
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение Родионов » Ср, 03 июл 2013 12:22
Толян22 писал(а):всем привет! сори что сюда пишу , но тут походу все по проблемам оптитрона шарят. У меня он светит как то тускло , тут ведел пару оптитронов днем сфотаных - так у них офигенно все светит , а у меня днем еле видно даже если кнопкой регулировки на максимуме стоит. Когда брал машину вроде ярко светил , а потом как то пропал индикатор режима парковки и стало казаться , что подсветка стала тусклее гореть , разбарал смотрел ни ниче не увидел , на Р лампа цела, со временем от кочек рампа Р загорелась и горит по сей день , а вот подсветка так же тускло горит, там как вообще идет - типа как в люмисцентных лампах же ? вроде все горит , не может же на половину гореть .
Лампы имеют свойство темнеть со временем изнутри и светопропускаемость падает. Я все горелые помелял на светодиоды. Всё ок.
Сообщение Толян22 » Ср, 03 июл 2013 12:39
как я понял у оптитрона не просто ламмы , а типа люмисцентные с гахом внутри , потемнеть они не могут разве ,что потускнет из-за выгарания газа , но опять же если газ выгарит то они тупо погаснут. ну я так думаю , а вообще кто сталкивался с этим делом? как там все устроено ? возможно нет поменять такие лампы ?
Толян22
Сообщение Родионов » Ср, 03 июл 2013 12:44
У меня оптитрон. Стоят обычные лампочки.
Сообщение Толян22 » Ср, 03 июл 2013 12:50
[/quote]
У меня оптитрон. Стоят обычные лампочки.[/quote]
понял , зазберу сегодня, посмоьтрю потщательнее че там за таинственные лампы, думал что там люмики , т.к они белым светят а простые с ниткой накаливания не могут белым они же желтым светят , ну спорить не буду , вскрытие покажет , надеюсь что просто лампы - хоть проще как то будет !
Толян22
Вернуться в Тюнинг
