Вопрос к гуру и инженерам по выпускной системе
Re: Вопрос к гуру и инженерам по выпускной системе
Сообщение firt » Вс, 15 сен 2013 19:40
Нашли о чем поспорить.
Никак мозги не считают противодавление. Ничего не богатит смесь, только ничтожное увеличение нагрузки на двиг отражается. А мощность регламинтируется газовыми законами расширения, чем больше разность температур и давления тем больше КПД, а следовательно и мощность.
Только вот разница в сопротивлении ваших выхлопов это такой мизер, и влияет она очень не значительно.
Сообщение Mitza » Вс, 15 сен 2013 19:53
если выпуск не соответствует мотору (в нашем случае на 1,8 турбо стоит выпуск от 1,5 атмо) избыточное сопротивление на впуске мешает отводу выхлопных газов из камер сгорания.
какой эффект это дает на практике - хз, потеря тяги как минимум.
Сообщение Юрка » Вс, 15 сен 2013 20:08
Можно проще объяснить. Берем картошку, и засовываем в глушитель работающей машине. Она глохнет. Что произошло? Двиг задохнулся собственнными газами. Примерно тоже самое происходит на высоких оборотах, цилиндр выкидывает выхлопной газ в простоанство, которое еще не освободилось от газов с предыдущего цилиндра, мотор тормозится собственными газами
Сообщение Tiermann » Вс, 15 сен 2013 21:57
Юрка писал(а):Можно проще объяснить. Берем картошку, и засовываем в глушитель работающей машине. Она глохнет. Что произошло? Двиг задохнулся собственнными газами. Примерно тоже самое происходит на высоких оборотах, цилиндр выкидывает выхлопной газ в простоанство, которое еще не освободилось от газов с предыдущего цилиндра, мотор тормозится собственными газами
иными словами топлива поступает одинаково что так что так, но кпд с тонкой трубой меньше, следовательно при увеличении выпуска - придется для такого же разгона меньше давить тапку, отсюда расход все же понизится. Я правильно понимаю?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Юрка » Пн, 16 сен 2013 7:26
Tiermann
При одинаковом нажатии на тапку, с хорошей выпускной обороты двиг будет набирать быстрее, раньше переключаться, следовательно, меньше хавать. Но если топить, то она будет способна съесть больше.
Сообщение Tiermann » Пн, 16 сен 2013 9:21
всем спасибо за помощ в данном вопросе.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Пн, 16 сен 2013 9:38
Нард дабы не плодить тем. Кто может хорошую мат часть дать, по тому как ЭБУ рассчитывает смесь?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Mitza » Пн, 16 сен 2013 10:02
marlof
эбу делает смесь согласно топливных карт, так же корректирует согласно ряда датчиков (лямбда и т.д.)
Сообщение marlof » Пн, 16 сен 2013 10:22
Да вот по подробнее об этом бы, или тут самому капать надо, у нас в городе одни дубаломы, хочу по диагностике научиться разбираться. У нас тока могут ошибки бля считывать вот у них и вся диагностика.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Mitza » Пн, 16 сен 2013 10:35
marlof
гугли, в сети есть много инфы
вот например http://mosautolab.ru/uploads/upravlenie_toplivo.pdf
Сообщение firt » Пн, 16 сен 2013 16:58
marlof писал(а):Нард дабы не плодить тем. Кто может хорошую мат часть дать, по тому как ЭБУ рассчитывает смесь?
Вот буквально думал присесть седня как раз по этому поводу написать темку. Давненько мысль такая была. Гдето год назад завел сканер и с тех пор много чего нарыл и насмотрел, знаю если не все - то почти все по джедаю.
Наверно седня займусь этим делом, Там просто в двух словах не объяснить.
Сообщение Tiermann » Пн, 16 сен 2013 17:53
ждём с нетерпением во всех подробностях и по всем двигателям )))
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Пн, 16 сен 2013 20:00
Давай давай ждём, мне она очень полезна будет твоя инфа!
http://strag-sb.ru/
marlof
Вернуться в Тюнинг
