Sata87 » Пт, 19 мар 2010 10:18
Boatswain » Сб, 20 мар 2010 23:04
Буду делать из платы полностью круг. В нем будет 2 кольца и по центру мощный (односантиметровый) светодиод. Красный фильтр буду убирать. И если получится, заполировать место под поворотник и туда светодиоды.Boatswain писал(а):Sata87
Нормально они вскрываются. Только прогревать нужно хорошо.
Я уже нарушил герметичностьБуду делать из платы полностью круг. В нем будет 2 кольца и по центру мощный (односантиметровый) светодиод. Красный фильтр буду убирать. И если получится, заполировать место под поворотник и туда светодиоды.
Изначально сделал светодиоды, засверлившись в отражатель. Хрень получилась, т.к. под углом к центру получились. Только на плату цеплять, чтобы ровно светили.
FiLiN » Чт, 16 сен 2010 11:27
если кто понял идею - может реализует...
FiLiN » Чт, 16 сен 2010 11:36
Sata87 » Чт, 16 сен 2010 11:40
ivan121 » Вт, 28 сен 2010 7:31
FAGoT22 » Вт, 28 сен 2010 8:18
FiLiN писал(а):Сначало написал - потом посмотрел ссылку koren
примерно так, только затонировать (на чёрной машине хорошо будет выглядеть) и все стопы, поворотники, задний ход реализовать светодиодами.
Только не светодиодными полосками, а одиночными светодиодами и всверливать (вклеивать) их в сам светофильтр (корпус) фонаря
Boatswain » Ср, 29 сен 2010 22:43
Sata87 » Пн, 01 ноя 2010 21:39
ivan121 писал(а):Sata87 у тебя хоть одна родная лампочка осталась в машине?![]()
