4G15 -> 4G93T *бортовой журнал*
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение Maelnor » Вс, 16 июн 2013 14:13
ты там воздуховоды которые будешь убирать от нулевика - сфоткай, я мож у тебя заберу.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение charly-sf » Вс, 16 июн 2013 18:28
Tiermann писал(а):часов в 9 по москве скину фото чтр у меня, вернуть как было возможности нет, закажу еще один, проставки эти как найти? китай еще ж и на см меньше чем апекси
Китай, как и Апекси, бывает двух размеров. Проставку или искать на ебее, или делать самому. Я делал из стеклопластика.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение Tiermann » Вс, 16 июн 2013 19:52
Maelnor писал(а):ты там воздуховоды которые будешь убирать от нулевика - сфоткай, я мож у тебя заберу.
ниже фото всего что установленно, что именно тебя интересует? есть свободные патрубки - можешь сам смастерить как хотишь )))))
можно подробнее как ее соорудить? стеклопластик прикупил давно для ремонта бампера, останется много.
вся система
нуль и маф
результат гемороя по состыковке с нулем :ps_ih:
а вот так он выглядит у нормальных людей :smu:sche_nie:
я ума не приложу как к ЭТОМУ можно хоть что-то присобачить :ps_ih:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение charly-sf » Вс, 16 июн 2013 20:44
Фото самодельного переходника:
http://foto.drom.ru/15646/160321/
Сначала сделал макет из экструдированного пенопласта, затем разборную матрицу из пластилина, в которую залил эпоксидку, плотно армировав её волокнами стеклоткани.
charly-sf
Turbo Guru
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение Tiermann » Вс, 16 июн 2013 20:53
выглядит красиво, но где брать этот чудо-пенопласт и какой формы стык с МАФом получился? полностью облегает все выпуклости и тп, включая эту торчащую планку или она вообще внутри? по правде думал там что-то попроще :-(
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
гуглим... Экструдированный пенополистирол (экструзионный пенополистирол) - это тип пенополистирола, который получают методом экструзии. :ps_ih: я тут только запятую узнал :-) ладно... разберусь, главное во второй раз никаких хитростей инженерии не нарушить...
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение charly-sf » Вс, 16 июн 2013 21:16
Пенопласт этот называют поплавочным, найдешь на любом стройрынке. Планка получается внутри. Дома есть более подробные фото, но я до них ещё неделю не доберусь.
charly-sf
Turbo Guru
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение Maelnor » Вс, 16 июн 2013 21:23
По ссылке открылись тормозилки....
про пеник - суть ясна. но вот у меня допустим, нулевик так же примерно прикручен к МАФу. прокладочка и саморезами к нулевику. И проблем никаких не возникает с этим близким расположением....
Тиерман - я хочу убрать аккум подальше, а нулевик вытащить поближе к бамперу. и короб для него сделать.... ток я вот думаю как трубку придумать с блоуоффа.... вощем труба нужна прямая, без изгиба и пайп для подключения её к двиглу.
Блог на драйве
Maelnor
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение Tiermann » Вс, 16 июн 2013 21:33
Maelnor писал(а):По ссылке открылись тормозилки....
тут я могу помочь только наличием новой прямой трубы 2,5дюйма(63мм) с обвальцовкой по краям.
Мне вваривали трубу алюминиевую 33мм для выхода на байпас и вкрутили штуцеры под трубки. Если надо - могу прихватить пайпы да завтра пересечемся.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
charly-sf писал(а):Пенопласт этот называют поплавочным, найдешь на любом стройрынке. Планка получается внутри. Дома есть более подробные фото, но я до них ещё неделю не доберусь.
Буду премногоблагодарен, я как раз пока закажу все - через дней 10 заберу и буду собирать, заодно может акб в багажник выкину и впуск переделаю, от моего дико жесткого зада как думаешь, не чревата будет такая тряска и прыганье на лежачих полицейских для АКБ в багажнике?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение alfavit » Вс, 16 июн 2013 23:14
Tiermann
мда, где байпас? все менять срочно, срочно.
alfavit
Re: 4G15 -> 4G93T
Сообщение Tiermann » Пн, 17 июн 2013 5:13
alfavit писал(а):Tiermann
А шо за паника собстнна..? Только что писал про выход на байпас, вот он родимый, меж труб... видишь где черная изоляция от плюсовой клеммы? рядом видно маленькое колечко внизу - это хомут от выхода на байпас, а если присмотреться - то между силиконовыми пайпами видно крышку байпаса, ынжыныринг ёпта! :-) :-) :-)
Добавлено спустя 8 часов 30 минут 22 секунды:
мда, снимал вчера все чтоб сфоткать - сегодня все стало еще хуже, при поднимании оборотов выше 2000т, мало того, что дергает - резко кидает то на 1500 то на 2500 оборотов, видимо при снятии мафа подсос становится все больше, в общем попробую слепить из эпоксидки то, что удалил :sh_ok:
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 6 секунд:
Re: 4G15 -> 4G93T *бортовой журнал*
В общем слепил я все как надо, выезжаю и... и все так же хуже и хуже...
Еду к электрику проверять топливный насос - давка хорошая, проверяем тнвд когда машина начинает прыгать - давка пропадает... итог - фильтрик тнвд засран напроч, занавес!
ПыСы: Вот тебе и совпадение (перед мойкой нулевика как раз заправлялся), фильтрик этот ставил новый 2 недели назад, после чего заправлялся только на Лукойле только 95-м, на одной и той же заправке на одной и той же колонке, сцуки, вот тебе и Лукойл, за 2 недели фильтрик черный с кучей говна внутри.
ПыПыСы: Все проблемы ушли, машинка летает, все работает стабильно!!! Всем спасибо, кто учавствовал в поиске неисправности. Переделка дмрв тоже была не лишней, машина стала реагировать на газ плавно, но быстро.
ПыПыПыСы: кто знает как поставить допфильтр перед тнвд, чтоб легко менять было, а то мне приходится весь впуск разбирать? что-то тем не нашел...
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Maelnor » Пн, 17 июн 2013 23:18
а я фильтрик уже чищу как тока чую что тупит.... карбуха,пинцет и маленькая трещетка на 10 постоянный гость моего бардачка.
хотя у меня остался врезанный фильтр еще с моего мотора... но видимо его микроны больше чем на сеточке этой.. Как вариант - возьми с не Джидая этот кусок магистрали с фильтром.... и просто срасти. Если че -есть на мефодиевке чел один - он любой рукав\шланг с давлением тебе сваяет
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Tiermann » Вт, 18 июн 2013 4:06
Maelnor
Как ты его пинцетом вытаскиваешь? у меня получается только саморезом+плоскогубцами, портя старый фильтр, хорошо они 70р стоят, чую коробочку можно заказывать :-)
тебе труба на впуск еще нужна? есть 45град и прямая, а то смотри, я через 3 дня уезжаю и на неделю.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Maelnor » Вт, 18 июн 2013 7:06
хмхм.... ну давай глянем твои трубы. кинь в машину - как в центре будешь - звякни - пересечемся.
у меня пинцет сжимной. т.е. что бы чтото схватить, его надо именно разжать. и держит он отменно - поэтому им нормально вытаскиваю, непортя ничего)
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение M@L#$h » Вт, 18 июн 2013 7:52
Tiermann писал(а):ПыПыПыСы: кто знает как поставить допфильтр перед тнвд, чтоб легко менять было, а то мне приходится весь впуск разбирать? что-то тем не нашел...
вот тут с картинками ...
M@L#$h
Сообщение Tiermann » Пн, 08 июл 2013 22:00
Ни для кого не секрет, что я уже долгое время мусолю темку по поводу дополнительного охлаждения подкапотного, ввиду того, что как бы интеркулер ни охлаждал воздух - а на подходе к ДЗ один фиг кипяток, что не есть гуд, по нынешнему пеклу - в горку тянет как матиз, и тут мне vova-d подкидывает идейку, пробуем, делаем, тестируем - вуаля, поперло!!!!!!!
теперь подробно:
решено сделать теплоизоляцию патрубков интеркулера(холодной части), вид подпортился, но лошадки больше от жары не дохнут, для этого куплено:
2м энергофлекса - 120р
алюминиевый скотч - 149р
потречено 3 часа с перекурами в состоянии "мясо под солнцем"
Энергофлекс, примерка:
Наглядно до и после:
Готово:
Впереди все же будет установка гриля или теплоотвода от мерседеса и полная изоляция нулевика с пылесосом вместо дальнего света.
Аплодисменты, камни, критика?
ну и соответственно бонус-трек, я так и не понял что это и откуда, на фото патрубок с интеркулера на дз, воды там соответственно быть не может, т.е. или когда перед первой установкой мыл и сушил - не обратил внимания(хотя20т уже накатал) или чеэтоваще? :sh_ok:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Вернуться в Тюнинг
