Распорка Эво 7, помогите с установкой...
Re: Распорка Эво 7, помогите с установкой...
Сообщение Deusex » Ср, 01 авг 2012 19:43
vova-d писал(а):Это плохо горячий воздух из под капота не есть гуд
Можно поподробнее, чем это грозит. Я понимаю, что японцы не дураки, и не зря вывели забор холодного воздуха...
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 02 авг 2012 6:05
на горячем летом больше тупить и больше перегреваться... зимой даже плюсом будет....
ЗЫ: на москвиче 2141-22 штатно есть переключатель под капотом "лето-зима"... летом воздух из под крыла сосёт.... зимой из под защитного кожуха выпуска, что даёт более быстрый прогрев...
Сообщение Deusex » Пн, 06 авг 2012 10:03
Отписываюсь по установке распорки. После долгой подгонки корпуса фильтра получилось следующее. Крепление сдвинулось (если смотреть по точке крепления на лонжероне) вперед на 35мм и вправо на 15мм, в лонжероне просверлил отверстие и нарезал резьбу - одна точка крепления, на переднее крепление сделал крепежную прямую пластинку, на заднее крепление пластинку (4мм) углом.
Deusex
Сообщение Teknoman » Пн, 27 авг 2012 23:26
http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... od/ras_l9/
вот чего нашел, встанет? нет? на наш GDI
Teknoman
Машина: Lancer CEDIA CS5A touring 2000
Сообщение Cofeman » Вт, 28 авг 2012 2:55
Teknoman писал(а):http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/.view/good/ras_l9/
Где-то я видел уже что такую на седую ставили.... должна подойти....
Cofeman
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI 2000 г
Сообщение vova-d » Вт, 28 авг 2012 4:39
Боюсь бачек с тормозухой будет мешать.
Вот моя старая распорка http://www.avto3.com/operation/Measurem ... ssion.html там на одном фото видно что даже она мешает немного, а здесь распорка ещё ниже, но немного вперед (в месте где бачек раскос).
Хотя фиг знает :du_ma_et:
Вернуться в Тюнинг
