4G15 -> 4G93T *бортовой журнал*
Re: Свап 4G15 -> 4G93T (нужна помощь)
Сообщение Mitza » Вт, 19 мар 2013 15:54
1) с турбой его соеденять есесно через гибкое соединение (на твоем фото это синие армированные силиконовые патрубки, я взял сток пайп от эвика)
3) где то резинками (допустим соединения с кульком), где то варить есесно (нижние углы с кулька и на кулек).
Сообщение Tiermann » Вт, 19 мар 2013 16:16
т.е. резинки нормально давление выдерживают? и еще, хомуты ленточные такие нормально держат или обязательно вместо них поставить с Т-болтами?
пЫсЫ: турбина родная, давление в близжайший год накручивать не планирую.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Юрка » Вт, 19 мар 2013 16:36
обычные хомуты держат. Только хорошие надо брать, они тоже разные бывают
Сообщение Tiermann » Вт, 19 мар 2013 16:38
эти шли в комплекте с пайпингом, хз насколько они хорошие или плохие, проверить это можно только когда резинка слетит с металла или на что глянуть?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вт, 19 мар 2013 16:55
при хорошем давлении тока Т-болт хомуты, при сток давке нормовские хомуты пойдут (НО если на пайпе на краях есть вальцовка, вальцовки нет - without guarantee).
Сообщение Tiermann » Вт, 19 мар 2013 17:43
Mitza писал(а):при хорошем давлении тока Т-болт хомуты, при сток давке нормовские хомуты пойдут (НО если на пайпе на краях есть вальцовка, вальцовки нет - without guarantee).
вальцовка есть, трубки внутри резинок должны быть стык в стык или можно оставлять расстояние в пару см, чтоб удобнее было проложить?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вт, 19 мар 2013 17:56
Tiermann
када будешь кроить пайпы и выстраивать трассу их может и не стать )))
насчет стык в стык - хз делай как хош
Сообщение Tiermann » Вт, 19 мар 2013 18:01
Mitza писал(а):Tiermann
посмотрим насколько все мешать будет, может и без кроилова получится, боюсь только как бы акб тоже в багажник не переехал, или в салон, хай пассажиры в руках держат - хоть какая польза будет :hi_hi_hi:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вт, 19 мар 2013 18:14
в багажник можно перенести - будет намного просторней под капотом для установки ништяков да и вообще место свободное не помешает никада )
Сообщение Tiermann » Ср, 20 мар 2013 8:35
кто знает правильный каталожный номер уголка, который к коробке сверху крепится, он же упор селектора? на вариаторе другой, на автомате смотрю - 1500р стоит, как то не верится за обычный кусочек железа с 2 дырками, чую не туда смотрю
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Deusex » Ср, 20 мар 2013 12:11
vova-d писал(а):Tiermann
Я тебе говорю в моей теме есть. Как провода соединить.
Зная что куда день работы.
vova-d писал(а):Найди меня в скайпе, всё объясню vovadunin
Вова, думаю другим любителям свапа тоже будет интересно, как переделать/доработать косу проводов с 4G93 на 4G93T. Опиши этот процесс подробно в своей теме.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение Tiermann » Вс, 24 мар 2013 19:43
Вова, в связи с ажиотажем на ралликов - пора тебе скупать атмосферные косы, переделывать их и продавать турбовые :-)
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение malyar » Вс, 24 мар 2013 20:16
Имея полностью схемы косы, зная длины проводов и фишки к ним, можно попробовать собрать косу с нуля, но тема не быстрая, нужно сначало разобраться со схемами, потом можно будет с полной уверенностью браться за эту идею
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение vova-d » Вс, 24 мар 2013 20:36
Deusex
Отпишусь на сайте у себя. как будет время.
Вчера еле пробился в гараж, ито только изза того что Tiermann обещал скрутку проводов - пришлось трактор заказывать.
Теперь как порядочный мужчина Tiermann должен на ..... оплатил бы трактор да и ладно :-)
Сообщение Tiermann » Пн, 25 мар 2013 7:22
Вова! Шутник :-) У порядочного Тирмана уже нет места в паспорте :-)
Спасибо тебе за помощь, разберемся - в долгу не останусь! :co_ol:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Вернуться в Тюнинг
