Прошу помощи в поиске интеркуллера!!!
Re: Прошу помощи в поиске интеркуллера!!!
Сообщение Mitza » Пт, 17 май 2013 10:44
ну у меня все ок, настройки средние, + не езжу как пьяный танкист по плохой дороге (чем многие грешат думая что SS колы для херовой дороги сделаны, для херовой дороги у них есть раллийные).
Сообщение Tiermann » Пт, 17 май 2013 11:43
Mitza писал(а):
по поводу пайпов 2,5 - запас в ж%;пу не еб%?;т :-) на вырост пригодится.
согласен, турба в любом случае будет другая, эта такой обьем воздуха нагнетает долго, главное чтоб установка турбы не повлекла за собой переделку двс, какой запас у сток железа?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Пт, 17 май 2013 11:48
Tiermann
а что ты собираешся в двс нашем переделывать то? :-) он мертвый в плане тюнинга, вообще совсем мертвый, трупппп :-) ни ШПГ кованной, ни валов (если тока кастомные заказывать но это думаю геморр и дорого) и т.п.
блок наш держит давку до 1 кг, ШПГ - хз, при очень грамотной прошивке думаю тоже до бара.
Сообщение Tiermann » Пт, 17 май 2013 13:31
Mitza писал(а):Tiermann
Та хрен его.... может валы, поршня, форсунки.... я ж только набираюсь опыта, ты знаешь. В этом деле главное финги не наворотить
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Пт, 17 май 2013 15:50
Tiermann
нихера из тобой перечисленного из тюна нет на наш мотор.
вот если бы был 63 мотор то там хоть опой жри, всякого вкуснякого навалом.
из тюна можно свапнуть бошку/ШПГ от 4G93T DOHC обычную двухвальную либо с 4G92 мивека ) но там ньюансов и геморов море будет )) так что не стоит.
Сообщение Tiermann » Пт, 17 май 2013 17:18
в том как раз и дело, что не хочу все это делать. Мне бы турбу воткнуть, 200 коней снять и ляля.:-) но при этом не хочу через время сюрпризов в виде провернутого вала или чего-то еще
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Пт, 17 май 2013 19:49
ага как все просто - воткнуть турбу и ляля :-)
от сюрпризов при бустапе никто не застрахован, тем более без прошивки, спецов то в нашей деревне нет
Сообщение Tiermann » Пт, 17 май 2013 20:16
Mitza писал(а):ага как все просто - воткнуть турбу и ляля :-)
я говорю про железо, связанное с двигателем, мало желания еще и его разбирать-ковырять, прошивка и подготовка других систем - само собой, это можно делать и постепенно, что-то до установки турбы, что-то после. Но с данным интеркуллером и пайпами на 2,5 турбина давление создает оооочень долго. Был беспробежный ралик у меня в 9-м кузове, есть с чем сравнить, не думаю что в 9-м поколении этот же двигатель модернизирован особо, но обороты росли намного быстрее и турба чувствовалась лучше.
Небольшой оффтоп, в планах сварить выпуск на 63мм, поставить турбу побольше, переделать впуск до турбины более грамотно, поменять стойки, сделать доп охлаждение подкапотного, прошивку и обвес по кругу, на этом тюнинг думаю завершить.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Пт, 17 май 2013 22:04
Tiermann
двигатели 4G93T абсолютно одинаковые что у турбоседии что у девятого лансера ралиарта, турба одинаковая TF-035-HM-12T, спеки одинаковы - 165 лс и 220 Нм.
могут отличатся программы управления двигом (у блоков управления разные номера) но незначительно, под другие эконормы (чем год свежей тем они пожестче).
либо предыдущий твой раль был боле менее жив, а этот мотор не такой живой, либо опять лажает твой субъективный жопомер.
ты откуда взял что у тебя "давление создает оооочень долго" (честна говоря не пойму о чем ты точно - о выходе турбины в плюс или о пиковых давлениях) - у тебя что датчик буста стоит что ты так рассуждаешь?
У меня спул идет с 2200 и он ровный, провалы между передачами иногда бывают но это уже проблема тупого автоматического режима АКПП который не держит передачи в турбозоне, на ручном режиме такого нет.
турбоямы даже с большим кульком на нашей турбе ждать не приходится - нашу пипетку раскрутить хватит силы легких! что уж говорить о намного более мощном потоке выхлопных газов.
ps у кого шить то собрался если не секрет? :-)
pps товарисчи модеры - прастити за лютый офф, люблю всякую ненаучную фантастику изучать и изобличать :ps_ih:
Сообщение Tiermann » Сб, 18 май 2013 5:14
обороты с 2200 до 3000 очень слабо набираются при разгоне, зато потом растут быстро, да и по звуку ощущается, чем объяснишь? жюль верн блин :-)
ps: "жопометр субъективный v2.0.3" у меня развит и в таких делах не ошибается ))) ибо когда видишь что что-то не так, и такого, даже подобного, раньше точно не наблюдалось и совсем непривычно - это сразу понятно, ну если ты конечно не полный поуист на все вокруг происходящее и никогда ни на что не обращаешь внимания.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение alfavit » Сб, 18 май 2013 10:45
Tiermann
у мну нет таких проблем, мотор крутится бодро.
пс. Сань на 4 передаче, при 60 км, 0.5 бар надувает уже с 1800 прм.
alfavit
Сообщение Lich » Сб, 18 май 2013 14:12
Всем спасибо большое за помощь!
Mitza как дела с vf -38 по ощущениям? Че к мощности капнуло?
По поводу стоек XYZ скажу, первоклассные, живучии по военному, неподфортило поймал 20см, а может и больше бордюрчик, чуть погнул ковку и привод - стойке абсолютно ничего, пацаны в сервисе жали плечами, как :-) так!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_ralliart/lancer_ralliart/borch-band48/
Lich
Машина: Lancer CEDIA Ralli Art 2002 г.
Сообщение Mitza » Сб, 18 май 2013 14:30
Lich
ухх шустрый ))) думаешь она болт он нам?)))
я не поставил ее еще, неделю назад пришла тока, коллектор под нее варить надо с нуля она же твинскрол, потом шить эбу под нее. но думаю прибавка будет солидная, турба эта до 350 сил расчитана, ясен пень мне их никада не снять со своего мотора но думаю сил 240 можно будет, а то и больше.
что по факту получится посмотрим.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Tiermann
какой звук блин)))) жжжжжжж или рррржжжж? :-)
ничем не обьясню - глупость ибо ))) по звуку определять, спул должен быть ровный с 2200
ставить надо датчик буста и мерялку чтоб графики писала момента и мощности какую нить и смотреть по ним, ну или на стенд ехать, так же логи смотреть в движении - только так определишь едет или нет и где затык по твоему мнению
Сообщение Tiermann » Сб, 18 май 2013 14:54
у нас эти стенды есть или тоже в краснодыр ехать?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Lich » Вс, 19 май 2013 22:00
кто еще шустрый))) 240 сил это откуда такие расчеты? не секрет сколько отдал копеек за улитку?
Lich
Вернуться в Тюнинг
