Замена выхлопа на Эво-8
Re: Замена выхлопа. Какие есть мысли?
Сообщение charly-sf » Вт, 31 мар 2009 13:44
Датчик EGT был-таки выкручен из ката (пришлось греть) и вварен в трубу. Чек погас.
При тестах температуру выхлопа довели до 850С (в трубе, в коллекторе выше). Для этого пришлось ехать с полным дросселем почти минуту. Скорость в итоге - до отсечки.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Welder » Вт, 31 мар 2009 21:57
Скоко ево глушак стоит, и где брал ?
Т.к. у меня 4WD вход в банку с боку, думаю встанет, если подрезать накладку бампера.
Welder
Сообщение charly-sf » Ср, 01 апр 2009 9:31
Welder писал(а):Скоко ево глушак стоит, и где брал ?
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php
Регистрируйся, пасись на барахолке. Можешь в спрос тему повесить. Весь выхлоп обошёлся в 5000р.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Welder » Чт, 02 апр 2009 9:06
Слух, тут ещё вопросик возник:
Тамже в глушаке клапан стоит, и вот тут я озадачился, хватитли давления выхлопа БЕЗ ТУРБИННОГО мотора открыть его ?
Welder
Сообщение charly-sf » Чт, 02 апр 2009 10:50
Welder писал(а):Слух, тут ещё вопросик возник:
Его же можно удалить, если что :dan_ser:
charly-sf
Turbo Guru
Re: Замена выхлопа на Эво-8
Сообщение Lemax » Вт, 02 июн 2009 12:43
Парни,вопрос есть!
Можно ли добиться такого породистого выхлопа,как на прямоточном субару,допустим-форестер.я себе банку поставил,звук приятный,не громкий!но хочется.также не громкий,но такой.прерывистый,глухой!если вот,думаю резонатор убрать.сильно громко будет?
Lemax
Сообщение ElM » Вт, 02 июн 2009 12:44
не получится. там за счет движка такой звук. а двиг у них оппозитный.
Сообщение Lemax » Вт, 02 июн 2009 16:37
ElM писал(а):не получится. там за счет движка такой звук. а двиг у них оппозитный.
Жалко,уж очень мне он нравится!
Саня,а как считаешь,громкость выхлопа сильно изменится,если вырезать резонатор?
Lemax
Сообщение charly-sf » Вт, 02 июн 2009 21:17
Не сильно. А насчёт породистого выхлопа - чем больше размер банки, тем басовитей.
А Субаровский звук даст только субаровский мотор, ELM правильно говорит.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lemax » Ср, 03 июн 2009 2:51
Понятно!звук не плохой у моей машинки,наверно я все таки вырежу резонатор!со временем может и до каталика доберусь!
Lemax
Сообщение Джедай » Ср, 03 июн 2009 3:42
charly-sf Что в коллектор выпускной EGT не воткнул? Он после турбы уже не так точно показывает. В коллекторе до 920-930 градусов доходит. Та духовка ещё :-)
У тебя на холостом ходу какое разряжение во впускном коллекторе? Стабильное, не меняется?
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 T touring
APEXi TEIN RS-R GREDDY DEFI MOMO
Сообщение ElM » Ср, 03 июн 2009 5:43
Lemax
покупай себе выпуск от эво :) на форуме эвоводов бывает периодически
Сообщение A87 » Ср, 03 июн 2009 6:06
А можете фото своих банок вылодить? Буду благодарен! :-)
A87
Сообщение ElM » Ср, 03 июн 2009 6:51
начало темы глянь
Сообщение A87 » Ср, 03 июн 2009 6:57
ElM- да у меня что-то глюкнуло, фотки только сейчас проявились!
A87
Вернуться в Тюнинг
