Воткнул себе МЕХАНИКУ
Re: Воткнул себе МЕХАНИКУ
Сообщение fox152 » Вт, 25 янв 2011 11:54
у меня тоже 4ж15 мпи и такая же проблема с продувкой! кто нибудь нашёл решение или как?)уже достала фигня такая..... :ne_vi_del:
fox152
Сообщение Sekuriti25 » Сб, 19 фев 2011 19:01
Ребятушки кто палку ставил на 4ж93GDI ктонибуд решил проблему с проподанием тяги если да то напишите как? очень прошу
Sekuriti25
Сообщение Vega » Вс, 24 апр 2011 11:15
А не кто не ковырялся в мазгах от коробки? которые стоят поднагами пасажира. Может их просто снять и подвести нужные провода до основного блока.
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение Petrov » Вс, 24 апр 2011 12:05
Vega писал(а):до основного блока.
что за основной блок?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Boatswain » Вс, 24 апр 2011 19:46
Vega
Это и есть основной блок двига и коробаса.
Сообщение Vega » Пн, 25 апр 2011 9:40
Как я понял вроде основной блок стоит в торпеде.
Vega
Сообщение Vega » Пн, 25 апр 2011 12:09
Просто я какда магнитолу устанавливал вроде его видел там. Посматрю ка я сегодня енто дело
Vega
Сообщение Boatswain » Ср, 27 апр 2011 22:01
Блок управления двигателем и коробкой находится за бардачком.
Сообщение lancer511 » Пн, 16 май 2011 6:37
У меня тоже есть эфект западания дз при попытке ускорения . Раздражает. Грешуна мозг .4ж15 мотор а мозг с 93 ! Такую купил. Была проблема с вариком больше 40 км не ехал пока не обнулишь, затем до первой остановки ! Устранил хвала аллаху :)
lancer511
Сообщение tank12379@mail.ru » Пн, 20 июн 2011 10:49
Eclipse писал(а):Дроссель здесь точно не поможет! Да и чтобы заменить на механический, вам потребуется очень много времени профессионального электрика. Идет привзяка: педаль газа - блок управления дросселем - мозги - дроссель. Обнаружил это при изучении кос, все таки комплект же лежит дома :-ok-:
Всем привет, ребята я разобрался с сдыханием при монотонной езде, поставил комп от 4G94 c АКПП и усё. всё работает, только со спидометром не могу разобраться
tank12379@mail.ru
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001г.
Сообщение Prohor » Пн, 20 июн 2011 11:21
мне кажется нужно как то датчик скорости подключить и проблема уйдет :)
если все три датчика от варика скрутить в один и подключить к мехе вот только с распиновкой датчика на механике разобраться на варике вроде понятно по краям питание середина данные
интересно что будет :-)
ну или по очереди попытаться подключать или попарно))
Был: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Black 2001г 1.8 4G93 GDI, МКПП f5m42
затуп решен заменой компа от 4g94 MR514449
Продам запчасти на двигатель 4G93 (Д.З. и генератора - уже нет)
isq: 261762070
моб: 89132пять10три46
Prohor
Машина: KIA Sorento 2002 Black
Сообщение Prohor » Чт, 23 июн 2011 11:31
Sanechek писал(а):С варика с датчика скорости выходит провод с импульсом сине-желтый и идет на мозг на 104ю ножку а с мозгов выходит с 80ой ножки черно-желтый и идет уже на приборку. Я пробовал с механического датчика импульс кидать как должно быть на 104ю а она ноль эмоций тогда в обход мозгов сразу к приборке скорость то показывает а в мозг импульса нет. Сегодня кинул перемычку в одно место езжу смотрю но пока небыло глюка этого
все правильно! немного уточню
[URL=http://img263.imageshack.us/i/21126831.jpg/]Изображение
датчик скорости подключаем к разъему от датчика скорости с варика позже фоту выложу
а если на пальцах то на варике было три провода "+" "данные" "минус" а тут немного по другому на мехе "+"-""данные" данные на медном контакте!
УРА У МЕНЯ СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ))) :ya_hoo_oo:
isq: 261762070
Prohor
Сообщение Prohor » Пт, 24 июн 2011 4:29
:-) нельзя замыкать контакты 80 и 104 )) иначе после набора скорости 50км/ч спидометр перестает работать видно мозг после 50 начинает выдавать какой-то сигнал на 80 провод
нужно либо просто к 80 подключить, либо к 104 и 80 но тогда 80 отключить от компа! ВОТ!
а тупняк всё таки остался
Будем дальше ковырять))
isq: 261762070
Prohor
Сообщение ems » Ср, 28 сен 2011 22:03
всем доброго.....
рою инет,т.к. машина в очередной раз стоит из за вариатора,и опять просит денег.тоже мечтаю его выкинуть.
цитата:
проблема будет только в том что нужно согласовать датчик скорости
на механике он линейный а на вариаторе частотный
нужно будет найти человека который сделает модулятор из амплитудного сигнала в частотный.
а вот это по цивику
цитата:
Я лично пока ни на форумах, ни лично решения не нащёл. Если делать чтоб втек работал - тобишь замыкать в режиме D, то обороты либо плавают время от времени(как у меня), либо повышены как у domanib4a.
У меня мозг вариатора отключить от основного мозга невожножно полностью - они в одной коробочке... Максимум что можно сделать - отцепить от мозга фишку, идущую до варика (крайняя дальняя фишка, ближе к моторному отсеку не проце)...
Заводится она нормально (2 толстых провода замкнуть на селекторе и будет заводиться хоть в D хоть в L режиме...), но обороты плавают на холостых....
Причём, как я предполагаю, связано это именно с программой компа... Он думает, что варик есть, точнее он в этом уверен, он же запрограммирован так, и в режиме D Пытается компенсировать нагрузку стартового пакета... Обороты взлетатют слишком высоко, мозг видит это, понижает подачу воздуха, и опять по новой...
И вот ещё один нюанс, который эту версию подтверждает - поробуйте стоя на тормозе с включеной передачей слегка отпустить сцепу, чтоб машина слегка напряглась... Обороты тутже перестают плавать.... мозг получил свою нагрузку... и успокоился...
Но мало толку от понимания процесса, решить проблему надо... а вот как - не знаю.... пока идея одна - замена мозга. Так как мой мозг не шьётся...
Все!!!!! Проблема с оборотами решена!!!
делай раз- отключай комп вариатора(если есть такой)
делай два - отключай селектор
делай три-перемычка на блокировку стартера(см. схему черным цветом нарисовано)
делай четыре - заводи провода заднего хода под капот к нонтакту он датчика на коробке(зеленый и красный)- как на схеме......
все, больше ничего перемыкать не нада - эконом режим и рывок после 5000 присутствует!!!!
D- замыкать смысла нет!!! от датчик от него не идет на Могз дига, а на мозг варика-тобив "в никуда!", соответственно замыкание ничего не даст!(при отключеном мозге варика D- загораться на панели не должно)
до этого заводил на N или P- потом включал на D - мозг видати при переходе на режим D подгазовывал.....
Сейчас завод происходит на D ну и видать из-за этого все и ровненькое (хотя обороты выростают ккогда на тормоз давишь- но потом выравниваются)
CS2A МКПП 89177413979
ems
Сообщение Forcer » Чт, 29 сен 2011 0:54
проблему так и не решили? там 3 провода на датчике - 2 питания, 1 сигнал. так вот. может питание не подсоединили?
что если присадить датчик с варика( выходной датчик акпп) в штатное место в коробке? импульсы хоть какие то будут
Forcer
Вернуться в Тюнинг
