из 4g93 в 4g93t или история свапа
Re: из 4g93 в 4g93t или история свапа
Сообщение Vanes_nsk » Чт, 03 мар 2011 10:50
charly-sf писал(а):
mixandr писал(а):а если взять автомат с турбы 4г93 и с него же мозги и впуск/выпуск/турбу можно все это поставить на атмоблок 4g93 который на переднеприводный тауринг ставиться?
Блоки не одинаковые. У турбового есть маслоохладитель.
Блин лоханулся....Всегда думал что блоки не отличаются... Дмитрий просвяти пжста что за маслоохладитель? Это часть блока (отлив) иль мона к атмо блоку прим..ть=)?
Vanes_nsk
Сообщение Mitza » Чт, 03 мар 2011 10:52
у него варик или палка на кольте?
если там варик то эта весело и грустно одновременно :-)
charly-sf
Дима, хочу узнать твое мнение.
странно что на той маленькой турбе можно дать 1,2 очка... реально? думаю там турба такая же как на турбовых седиях и давка в районе 0,3-0,4.
да и если есть там в пиках 1,2 очка и бошка мивек - прибавка соразмерима?
да и как сток поршневая терпит такой бустап....
Сообщение Герман » Чт, 03 мар 2011 10:59
у него варик! он как раз-таки делал капиталку коробку, у него загудел подшипник! :-) хозяин решил менять все скопом: ремень подшипники прокладки фильтра короче все что может более мене выйти из строя! да кстати варик там стоит от 1,8 и ремень соответственно от 1,8 на 12 лент!!
Сообщение Mitza » Чт, 03 мар 2011 11:01
блин вкорячил бы себе уже меху - проблем бы не знал и был бы пулемет ваще )))
Сообщение denidi » Пт, 20 май 2011 19:38
интересно) а если пофантазировать , если мою свапануть ) . с коробасом вроде мудрить не нужно) или нужно выдержить ?))
есть 50 р.
denidi
Сообщение Eclipse » Пт, 20 май 2011 19:49
denidi
Сцепу тебе точно прийдется сменить, а в целом до 180-200л.с. выдержит.
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Vazia » Чт, 21 июл 2011 14:51
парни...хочу младшому братцу свапнуть галанта с 4г93...
как поженить наш коробас с вашим ДВС...механически он встанет, вот подойдёт ли блок управления коробасом с гали на вашу косу (у вас ведь два мозга один ДВС и один на коробас - прально понимаю?)...на галанте ивектс 2 кажется а у вас 3...
может кто-нить сказать сколько фишек на разъёме под мозг...если одинаковое можно будет литературу покурить...
какие коробки ставились на турбовые версии ваших авто (я имею ввиду номера - мне для сравнения со своей)....иначе придётся и коробас с вашего пепелаца в галю пихать...а хотелось бы побюджетнее свапнуться...
есть в принципе меха от гали с 4г63...встают ли коробки на 93 блок с 63? можно былоб попробовать собраться на ручке и проблема скрещивания проводки и коробаса отпадает...
заранее признателен за ответы...
Vazia
Сообщение Mitza » Чт, 21 июл 2011 14:54
1) на турбоседии ставили коробы Invec II F4A42-2-FZB1
2) блок управления короба-мотор у турбоседых один.
Сообщение Vazia » Чт, 21 июл 2011 15:01
мерси :)
надо поглядеть тогда номер моего коробаса и от этого плясать...
да...ещё вопросик:
в корне темы нет о датчике расхода воздуха (маф) - его тож меняем?
Vazia
Сообщение Mitza » Чт, 21 июл 2011 15:25
маф на 4G93T GDI и 4G93 GDI атмо одинаковый.
на других моторах - хз
Сообщение Boatswain » Вс, 24 июл 2011 19:43
Да, и если еще мотор не джидай, то плюс еще 2 блока - блок управления ДЗ, и блок управления форсами.
Сообщение magic » Пт, 29 июл 2011 21:45
что за коробка с номером W4A422?
это не с турбоцедии?
а что если коробку автомат с турбо поставить на атмосферный движок? что нужно менять кроме самой коробки?
Сообщение charly-sf » Пт, 29 июл 2011 22:48
Это точно не с турбо-седии. W - это полный привод.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение mixandr » Сб, 30 июл 2011 17:02
поддерживаю вопрос мэджа? можно автомат с турбо поставить на атмо?
mixandr
Сообщение Petrov » Сб, 30 июл 2011 17:54
можно, но необходимо будет мозг менять на другой, вероятно с галанта 4G94 GDI, что я и планирую в скором времени попробовать сделать. мотор работает без нареканий, проверено лично, а также мозг отлично дружит с мехой, нет тупняка при монотонной езде.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Вернуться в Тюнинг
