C00LM4N писал(а):Может быть на 035 и открывается вестгейт под напором газов, а на 04, если снять шланг с актуатора, будет точно больше бара (у меня и со шлангом на 5000 больше бара).
Верно. При расчёте актуатора принято полагать, что максимальное стабильное (до отсечки) давление наддува, которое он должен обеспечить, примерно вдвое выше, чем давление, открывающее актуатор при прямом подключении. У Седии актуатор открывается примерно на 0,25 бара, ещё 0,1 даёт селеноид, итого, сток буст - 0,35 бар. Соответственно, стабильный максимум, на который приходится рассчитывать - 0,5 бара. На низах будет больше, на средних будет больше, на верхах упадёт. И не потому, что, мол, турба больше не дует.
На Треке пружина актуатора рассчитана где-то на 0,5-0,6 бара, как я думаю.
