C00LM4N » Вт, 15 май 2012 19:03
Ilya-174
В стоке на любой турбе топливо очень забогачено (на треках переваливает меньше 8 афр). На настроенной даже не очень точно машине смесь на тапке может быть, например, 11. Сам понимаешь, что если ты много топишь, то такую разницу в расходе под полным газом (почти 30-40%) заметишь. Если в пол давишь не так часто, то и не особо заметно будет, если только перейти в опен луп и ездить на смеси 16 в круизном режиме - будет неплохая экономия )
Виталик, слить, залить и отредактировать прошивку дело совершенно плевое, если ты понимаешь, что какой параметр меняет (чем беднее топливо, тем больше мощи, горячее егт, выше риск детонации; чем позже зажигание, тем меньше мощи, больше егт, ниже риск детонации и так далее). Другой вопрос, что надо для твоей прошивки хотя бы базовые карты открыть. Правда топливо и зажигание находятся легко, а все остальное вам наверное и не особо надо - карты форсунок вам ни к чему, карты запуска тоже (раз форсунки сток), карты датчика детонациии туда же (если кишки не менять, то не нужны), разве что карта сглаживания мафа (если нулевик стоит или валы другие). Карты буста только могут пригодиться, если охота кататься с 3-портовым соленоидом вместо отдельного буст-контроллера.
