проект: из 4G15 MPI в 4G15 MPI charger
Re: проект: из 4G15 MPI в 4G15 MPI charger
Сообщение Folien » Вт, 27 янв 2015 12:05
6a13tt можно к нам запихать.
http://www.drive2.ru/l/5518282/
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 27 янв 2015 12:22
Folien, так то его еще не поставили.... а только-только приобрели...
SakuReTsu, может у него доступ к мотордате есть или к каталогам покруче и не дальтоник и схемы может сопоставлять с реальными разъёмами - то и сам справится.... дело то не хитрое :ps_ih:
Сообщение SakuReTsu » Вт, 27 янв 2015 12:24
cooler.nvkz да я просто на опережение ему контакты подкинул)))
SakuReTsu
Сообщение Folien » Вт, 27 янв 2015 12:50
cooler.nvkz писал(а):Folien, так то его еще не поставили.... а только-только приобрели...
Он влазит, при условии выноса за телевизор радиаторов. :)
Folien
Сообщение SaMuA » Вт, 27 янв 2015 13:00
Инет к сожалению лагает , не открывает ссылки :(
Двиг 6a13tt это турба?
И есть кто в Кемерово со свапом может помочь?
Сам боюсь не осилю, да и в электрике я нуб :)
Читал как Magic из 9 улана сделал цедика леворульного :) долго ломал голову до прочтения поста откуда сие чудо взялось :)
Пы сы благодарю за предоставленную инфу! :) буду читать :)
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение SakuReTsu » Вт, 27 янв 2015 13:05
SaMuA 6a13tt это V6 2.5L Twin Turbo 280л.с
если в Кемерово никого не найдешь, то можешь к ребятам в Новоибирск сгонять )))
Последний раз редактировалось SakuReTsu Вт, 27 янв 2015 13:14, всего редактировалось 1 раз.
SakuReTsu
Сообщение SaMuA » Вт, 27 янв 2015 13:11
:) да с таким двиглом ток в аэропорт :)))) до сиба доехать без проблем :)
SaMuA
Сообщение Folien » Вт, 27 янв 2015 15:32
Приезжай. :)
Folien
Сообщение SaMuA » Вт, 27 янв 2015 16:19
Folien привет! Читаю сейчас твою историю свапа на драйте :) занимательно! Особенно заинтересовала чистка испарителя, в выходные мотался в Ленинск, все в салоне затянуло :( но печку буду разбирать ток летом, а заодно и радиатор кондея заменю!
Добавлено спустя 16 часов 19 минут 29 секунд:
Товарисчи, снова назрел вопрос! Значит большинство советов сводятся к свапа на 4g94 gdi+ Акпп от галанта. Посидел на Драйве покурил БЖ, все конечно замечательно. Но! Пока у меня mpi а соответственно кое какой гемор с переделкой на джидая есть. Так вот собсно заинтересовал меня следующий момент: галант с акпп и 4ж94 гди - 145 л.с. А лансер 9 (яп) кузов cs6a на том же 4g94(gdi под вопросом) всего 114 л.с. ! В чем подвох? И снова прошу простить мне мое неуемное любопытство :) если поставить 4g94 mpi + акпп? В данном случае как я думаю, передел ок меньше? Или я не прав? Судя по отзывам этот двиг самый простой, менее проблемный чем джидай ( инфа с нашего же форума :) ) и что самое для меня главное, динамика как улучшится? Сравнивать мне кроме евро ланса на акпп и явра 4g93 gdi + акпп не счем :(
SaMuA
Сообщение Rambo » Ср, 28 янв 2015 9:15
SaMuA
л\силы програмно уменьшены. У меня вообще 4G93 150л\сил. Первые выпуски галов шли.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Folien » Ср, 28 янв 2015 18:26
SaMuA писал(а):Folien привет! Читаю сейчас твою историю свапа на драйте :) занимательно! Особенно заинтересовала чистка испарителя, в выходные мотался в Ленинск, все в салоне затянуло :( но печку буду разбирать ток летом, а заодно и радиатор кондея заменю!
Как по мне так GDI проще MPI и в диагностике прост. Фильтрик поменял за 100 рубелй снова все работает. =)
а по поводу ЛС Это японци за экологией рвутся. Щас может стоять двиг 3.0 а лошадей 150. Зато крутящий большой. Что б окружающаю среду не засирать.
А про 4g93GDI 160 лошадок. Ты быстрее из двигателя соки выжмешь. лучше с ограничением в 135 ездить. =)
Folien
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 29 янв 2015 6:48
кстати.... у тебя же педаль с тросиком.... при переделке на джедай нужна будет электронная педаль....
ЗЫ: готов обменять свою электронную педаль на твой тросик от педали до дросселя..... правда педаль разбиралась и не хватает одной втулки (втулку возьмёшь из своей педали, соберёшь и настроишь мультиметром - подскажу как)
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 29 янв 2015 8:54
а на МПИ и фильтрика такого нет, и менять его не надо, еще проще :)
Кирилл882008
Сообщение Folien » Чт, 29 янв 2015 20:23
зато чистись всю систему...
Folien
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 29 янв 2015 21:45
Folien писал(а):зато чистись всю систему...
а чего там остается чистить то? фильтр в баке под замену,и фильтрики на форсах,но это и у джедая есть.У меня пробег 150к с хвостиком,в топливной тока фильтр в баке менял и все.
Кирилл882008
Вернуться в Тюнинг
