Замена выхлопа на Эво-8
Re: Замена выхлопа на Эво-8
Сообщение charly-sf » Ср, 03 июн 2009 11:32
Джедай писал(а):charly-sf Что в коллектор выпускной EGT не воткнул? Он после турбы уже не так точно показывает. В коллекторе до 920-930 градусов доходит. Та духовка ещё :-)
У тебя на холостом ходу какое разряжение во впускном коллекторе? Стабильное, не меняется?
Пока средства не позволяют. На правильную прошивку надеюсь. По опыту скажу: чтобы догнать до 900С надо тапку в пол держать не менее минуты не отпуская. Только отпустишь - сразу падает.
На холостом от -0,5 до -0,7.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Джедай » Ср, 03 июн 2009 11:48
Мля, у мня неполадка значит какая то. Заведу, тоже -0,6, покатаюсь, встану, то -0,3 то -0,6, скачет :-( И температура газов при -0,6 - 400 градусов, при -0,3 - 300
А коллектор - он чугунный по моему, не знаю, как его сверлили, когда ставили сенсор, но наверно о-очень аккуратно.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 T touring
APEXi TEIN RS-R GREDDY DEFI MOMO
Сообщение Lemax » Ср, 03 июн 2009 13:06
ElM писал(а):Lemax
покупай себе выпуск от эво :) на форуме эвоводов бывает периодически
он думаю будет громковат:-(да и такого что бы в тоннель вошел без переделывания,нет:-(думаю не стоит заморачиваться с полным прямотоком,раз уж со стоковой турбиной!
Lemax
Сообщение ElM » Ср, 03 июн 2009 13:07
Lemax
у Чарли же стоит
Сообщение Eclipse » Ср, 03 июн 2009 13:13
ElM писал(а):Lemax
Он сейчас выложен на дроме, притом выпуск целиком от Эво8 за 7500р вродь )
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Lemax » Ср, 03 июн 2009 13:21
Насколько знаю,большее КПД будет.если менять с прямоточным пауком.а он прилично стоит на заказ.так бы конечно было бы отлично!подскажите начинающему.:-)какими способами можно увеличить буст.?
Lemax
Сообщение ElM » Ср, 03 июн 2009 13:25
Lemax
ты как с неба свалился. Читай темы Чарли. Там все написано
Сообщение Lemax » Чт, 04 июн 2009 11:35
Вот,почитал.
как я понял если поставить буст-контроллер на 0,5 бара,не придется прошивать мозг,и не будет детонации?
Значит необходимо:
Буст-контролер(механический,дешевле)
Датчик буста
Прямоток(вырежу резонатор,банка уже стоит,ВОТ посоветуйте что лучше сделать с пламегасителем и датчиком в нем)
С давлением 0,5 бара обязательно менять кулер?
Lemax
Сообщение ElM » Чт, 04 июн 2009 11:36
Lemax
заведи отдельную тему плиз :). там все и обсудим.
Сообщение SteppenWolf » Сб, 06 июн 2009 12:53
charly-sf и другие
сегодня приобрел себе банку. трубу и коллектор от ЭВО-8. а сейчас сижу и думаю: а есть ли смысл все это ставить, или достаточно обойтись установкой банки? что посоветуешь?
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение charly-sf » Сб, 06 июн 2009 13:48
SteppenWolf писал(а):charly-sf и другие
Полный выхлоп? Ну, сам смотри: коллектор нафиг, не станет. Дальше: вместо катов труба. Если Эвовские пламегасители поставишь, как у меня - будет тише, если без них - громче.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение SteppenWolf » Сб, 06 июн 2009 17:57
пламегасители, как я понял, не в стоке идут? отдельно надо покупать? если трубу поставить как есть, сильно громко получится?
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение charly-sf » Сб, 06 июн 2009 18:59
На первой странице эскиз. Два утолщения на трубе перед банкой - пламегасители, т.е. прямоточные резонаторы, стоковые.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение SteppenWolf » Сб, 06 июн 2009 19:10
спасибо. буду делать.
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Джедай » Сб, 06 июн 2009 21:44
charly-sf не в курсе, TD05 от эвика встанет по крепежам выпускного и аутлета?
Вернуться в Тюнинг
