Воткнул себе МЕХАНИКУ
Re: Воткнул себе МЕХАНИКУ
Сообщение ems » Сб, 01 окт 2011 2:35
Sanechek писал(а):Я думаю что дросель не причем когда стоиш газуеш все нормально а когда едеш идет нагрузка на движок и скорость не видит в мозгу срабатывает зашита типо я же не еду а нагрузка идет
когда едешь,двигатель дает сигнал в мозг о нагрузке,так выходит?!по показаниям каких датчиков мозг может это определить?какие у кого соображения?
CS2A МКПП 89177413979
ems
Сообщение Forcer » Сб, 01 окт 2011 2:49
это может быть разница в показаниях датчика вращения коленвала и входного вала акпп..
Forcer
Сообщение Forcer » Сб, 01 окт 2011 3:17
а вообще это пара датчик вращения коленвала - дпдз.
поидее она дасчитывает нагрузку. так что от акпп могут быть непонятки тока с вращением валов
Forcer
Сообщение ems » Сб, 01 окт 2011 5:58
Forcer писал(а):а вообще это пара датчик вращения коленвала - дпдз.
не пойму как эта пара датчиков считывает инф.о нагрузке. :du_ma_et:
ems
Сообщение ems » Сб, 01 окт 2011 7:54
информация о работе датчика скорости,и его отличие от датчика скорости на мкпп.
http://www.cedia-club.ru/stati/transmis ... jstvo.html
http://www.micronika.ru/docs/sensor/m_p_1.shtml
как я понимаю у нас стоят магниторезистивные датчики,а на мкпп стоят датчики принципа ХОЛЛ.вот сравнение.
http://www.eltech.spb.ru/pdf/a361/361.p ... qkn83rtl87
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sen ... or_nxp.htm
ems
Сообщение ems » Сб, 01 окт 2011 10:33
все кто вариатор поменял на мех,не нашли видать помощи на форуме,перестали появляться. :-)
нужна ясность,на MPI нет проблемы с установкой мех?fox152 почему то написал что у него проблема на MPI? :ne_vi_del:
если только на джидаях,то проблема возникает из за завязки топливной системы с вариатором,по сути,но только при нагрузке,через какие датчики распознается нагрузка?причем один из датчиков должен быть на вариаторе,а может и не один :-(
но почему тогда MPI не принимает этих сигналов с вариатора?
не пробовали к сканеру подключать во время тупников?
ems
Сообщение Forcer » Сб, 01 окт 2011 12:29
что непонятного то? если дроссель открыт а вал вращается слишком медленно для данной степени открытости дросселя, значит мотор нагружен.. или если просто нет отклика частоты вала на степерь открытия дросселя.. как то так..
Forcer
Сообщение tank12379@mail.ru » Сб, 01 окт 2011 16:19
ребята я же говорю решение проблемы при проподании тяги, поставил комп от 4G94 и усё!
tank12379@mail.ru
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001г.
Сообщение Forcer » Вс, 02 окт 2011 9:26
на 4g93t не решение
Forcer
Сообщение ems » Ср, 05 окт 2011 10:48
и на 4G15 тоже не решение
ems
Сообщение Forcer » Сб, 15 окт 2011 4:13
ну так что! где хоть топикстартер?
есть смысл пихать механику или это бред?
Forcer
Сообщение kinomank » Вс, 08 янв 2012 15:19
есть каризмы с 4G93 GDI на механике,от нее эбу если впиндюрить решится проблема????
kinomank
Машина: MMC Lancer IX 2.0 MT Sport
Сообщение mitsuber » Вс, 08 янв 2012 21:05
Да, на MPI есть проблема, тока проявляется она не так как на GDI. Я же писал про установку на МПИ. в городе ни разу не встречал тупников хоть плавно двигаясь, хоть газуля в пол (до 150 в городе закладывал стрелку), а вот на трассе в монотонной езде бывает - иду по трассе 115-118км/ч нормально, на 120 чуть подъем в горочку резко пропадает тяга, выключаешь передачу двигатель не ровно работает, а поднимает-опускает обороты (как газует непрерывно), катишься накатом, в районе 40км/ч все встает на свои места и тяга появляется, либо другой вариант - как пропала тяга выжимаю сцепление, выключаю-включаю зажигание и дальше тяга появляется и едет норм до 160 км/ч, на 160 всё повторяется, опять нехитрая процедура и тяга дальше есть, и потом опять повторяется, но на какой скорости не скажу - стрелка уже давным-давно лежит упершись в 180 :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
есть человек который готов потратить на меня кучу времени чтоб попробывать разобраться поможет ли прошивка мозга или еще что, но пока машина на ремонте и без морды это нереально(((
авария - результат зарубы с тазиком 12 модели в который вложено по самым маленьким меркам 150000руб на подгонку до пацанских :-) стандартов внешнего вида, ходовки и двигателя... обидно конечно получилось, но все таки я прав в аварии и тазику не уступил пьедестал!!!)))
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение Mitza » Вс, 08 янв 2012 21:40
mitsuber
на MPI проще - можно поробовать мозг с 4G18 мпи которых пруд пруди на евриках 9.
думаю должен работать без проблем.
kinomank
про мозги с джидайной каризмы это оч интересный вариант, надо проверять.
Сообщение mitsuber » Пн, 09 янв 2012 5:10
От еврика 9 это простой вариант, но не наш метод...
Его нужно весь перешивать так как евроланс с его экологическими стандартами даже при большем объеме (цедия 1,5 евроланс 1,6) едет реально слабее... пробовали с 3мя друзьями стартовать, потом менялись машинами и снова заезд - цедия со всеми водителями была впереди, вторым всегда шел шитый ланс...
все таки сначала буду пробовать разобраться с родными мозгами...
mitsuber
Вернуться в Тюнинг
