Газовое оборудование на Cedia 4g93
Re: Газовое оборудование на Cedia 4g93
Сообщение calsonic » Вс, 20 янв 2013 2:24
а почему застой в тнвд должен быть? ведь машина с гбо прогревается на бензине
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение Юрка » Вс, 20 янв 2013 7:26
calsonic
Мало того, через обратки бенз в нем постоянно циркулирует
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ARIKO
Газ не убивает каты, наоборот сохраняет
Сообщение Vadiman » Вс, 20 янв 2013 8:39
calsonic дружище поспрашивай на дроме. Там в ветке хонда газ человек ставит на втек моторы и нет проблем. Хотя много сторонников газа так и против газа тоже много мнений. Пока сам не попробуешь не поймешь. Удачи тебе в покупке и в эксплуатации!
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение ARIKO » Вс, 20 янв 2013 10:25
Суть катализаторов заключается в том,чтобы преобразовать СО(угарный газ) в СО2. Газ,в отличие от бензина,воспламеняется хуже бензина и горит дольше,такт поршня заканчивается,а пламя еще не гаснет-в результате чего образуется много СО,да и просто молекул газа,которые потом догорают на катализаторах.А пламя,выходящее через выпускные клапаны перегревают их и тоже выводят из строя раньше времени.газ считается экологичным из за того,что в нем меньше сопутствующих тяжелых металлов,серы и др.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Я на форумах слушал,что некоторые "умельцы" просто отключают бензонасос в баке,когда включается газ.ТНВД работает всухую и изнашивается.
ARIKO
Машина: Lancer cedia ser 2000
Сообщение Юрка » Вс, 20 янв 2013 10:45
ARIKO
Да, когда двигатель работает свыше 4х тысяч оборотов, это еще справедливо.. А до 4х тысяч всё как на бензине, если конечно правильно настроена установка
Сообщение Vega » Вс, 20 янв 2013 11:35
[quote="Vega"]И кстате вот вам 6 поколение для наших машин, где нам видно что подача газа и бензина происходит однавременно
Как видим мы что подача газа и бензина идет одновременно через форсы (хотя и отдельно а потом смешивается) (принцеп тотже самый почти что и у дизелей) и ТНВД. А если газ идет и через ТНВД, а он идет то даже не знаеш скольео он проходит. Если даже в качестве смазки используется бензин, скорей всего для етого и идет падача бенза из пятой форсунки. Если у газа редуктор живет максимум год потом там образуется столько гавна. Приходится все вычещать и менять мебраны, потому-что они становятся жесткими и неработают должным образом. Ну и прикиньте что будет с ТНВД и сколько он проживет. Может конечно в германии или еще где енто сайдет с их качеством бензина газа но уж точно не в Росии
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение ARIKO » Вс, 20 янв 2013 12:26
Пропускать газ через ТНВД-смерти подобно,потому что содержит компрессорные масла,конденсаты и всякие взвеси.Туда должен поступать только хороший,качественный бензин,причем циркулировать.И форсунки должны как то охлаждаться(лучше бензином).Во время холодного пуска бензин выполняет функцию смазки цилиндра до того как насос начнет подавать масло.Поэтому ставят эмулятор,который автоматически переводит на бензин при запуске ,потом на газ после прогрева двигателя и при 4000 оборотах снова переводит на бенз.
ARIKO
Сообщение Брюс » Вс, 20 янв 2013 13:07
У отца был марк2 в 110 кузове, двигатель 4d. Кто знает, это тойотовский аналог нашего gdi. Ставил на него газ - машина работала не корректно. ГБО - не для нас.
Брюс
Сообщение ARIKO » Вс, 20 янв 2013 13:40
Брюс писал(а):У отца был марк2 в 110 кузове, двигатель 4d. Кто знает, это тойотовский аналог нашего gdi. Ставил на него газ - машина работала не корректно. ГБО - не для нас.
-------Вот о чем и говорим.Нужно соблюсти два обязательных условия для этих двигателей-
Первое-обязательная циркуляция бенз.в ТНВД.
Второе-Небольшое количество бензина все таки должно поступать с газом в камеру сгорания,для охлаждения форсунок,да и для повышения КПД не помешает.В остальном все то же самое.Если сделать эти условия обязательными,то установка ГБО на GDI можно сделать без боязни.
ARIKO
Сообщение Vega » Вс, 20 янв 2013 18:34
Почему без боязни хоть ты бензом или нет все равно от газа будут отлажения большие. После полугода использования в баке столько отложений енто просто пипец мы даже просто рекомендуем его просто менять.
Если смерти подобно то тагда без ТНВД она даже не заведется. Если обязательна значит газ и бензин будут поступать вместе отсюда следует что экономии тут нет некакой. Я же говорил что енто сделано на основе дизеля. Да и я сам ставил на многие новые двигатели которые работали ровно но кагда они приезжали к нам после установки (где-то через полгода чють больше) они мне казались что енто трактр. Да и пожизеное замена свечей через каждые 1000 км. А по поводу метана енто ваще даже не хочу расматривать как аналог бензина.
Vega
Сообщение ARIKO » Вс, 20 янв 2013 21:19
Метан вдвое дешевле пропана(CNG на латыни называется),заправка ею получается вчетверо дешевле бензина.У нас(Армения) 91-ый стоит около 39 руб и большинство отдают предпочтение природному газу,ведь установка ГБО обходится примерно в 600-1000 зеленых.Минус-тяжелый балон,70-80 кг постоянно возишь в багажнике.Км пробега стоит меньше рубля,вот и выгода.
ARIKO
Сообщение Брюс » Вс, 20 янв 2013 22:47
По поводу отложений - эт ты зря. наоборот, от газа отложений никаких. на ТЛК Прадо 120 ставили газ, меняли масло каждые 15 тыс. км., а оно все равно светлое!
Брюс
Сообщение Vega » Пн, 21 янв 2013 16:43
Да я и не говорю про отложение в двигателе я про редуктор и бак. Через слив в редукторе хоть раз сливали конденсат. Да и у вас газ поступает совсем подругому. Да и установки на ваш двигатель значительно дешевле стоят.
Vega
Сообщение Брюс » Вт, 22 янв 2013 15:19
а, если ты про редуктор, то да, гадится очень быстро. и про конденсат знаю. я думал речь про отложения в двигателе идет.
Брюс
Сообщение lexx83 » Вт, 22 янв 2013 19:03
Ну это оборудование,у нас сегодня по соседству в сервис загнали газель,сервис отличный,газель сука не надежный машин,у нее возми и давай травить газ,итог взрыв,семеро в тяжелом состоянии,сервис разнесло.Это я к тому что следить надо за ним в двойне лучше чем за обычной тачкой.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Вернуться в Тюнинг
