установка МКПП на 4G93 и доводка движка до 4G93 MIVEC
Re: установка МКПП на 4G93 и доводка движка до 4G93 MIVEC
Сообщение vadtt » Ср, 02 май 2012 0:18
я так и не понял установили механику или нет?если да,то как побороли глюки компа?сам поменял на механику,двиг 4г15,полгода борюсь с ней,все норм,ток на трассе когда на 4 скорости90-100 монотонно едет глохнет может знаешь решение?
vadtt
Машина: lancer cedia cs2a
Сообщение Artemkagruv » Пн, 07 май 2012 18:30
vadtt писал(а):я так и не понял установили механику или нет?если да,то как побороли глюки компа?сам поменял на механику,двиг 4г15,полгода борюсь с ней,все норм,ток на трассе когда на 4 скорости90-100 монотонно едет глохнет может знаешь решение?
Чтобы избавиться от этого глюка мне пришлось частично разобрать свой старый вариатор, ( Делал так: вытаскиваешь вариатор, снимаешь с него все датчики и откладываешь в сторону, они позже пригодятся. Теперь главное возле селектора переключения на вариаторе есть круглый серый разъем к нему подключена ( внутренняя коса коробки ) вот её нужно от туда достать этот глюк из за неё ) Дальше Чтоб достать косу нужно слить масло с вариатора, потом открутить боковую крышку та в которую щуп вставляется, дальше откручиваем соленоиды, больше не помню что крутил, если коротко нужно аккуратно вытащить эту косу главное не оторвать датчик температуры (чёрный квадратик с двумя зелеными проводками)
Дальше: когда все достали для удобства желательно удлинить провода на соленоидах и на датчике температуры, подключить все датчики которые откладывали в сторону, подключить косу с соленоидами а температурный датчик плотно приложить к патрубку радиатора и обмотать изоленотой я так делал. Все это аккуратно сложить в пакет и разместить под капотом ( я первое время сам так ездил) потом переделал фото выложу позже. Ну вроде всё возникнут вопросы пишите чем смогу тем помогу!
Artemkagruv
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W Touring 2001г.
Сообщение gordon_f » Вс, 09 сен 2012 15:22
Вот-вот чую загнется и мой вариатор, а делать его раз в пол года уже задолбался, потому собираю информацию по установке МКПП.
Вот так и не понял, с одной стороны ставят F5M421, и в то же время Dart вроде ставил F5M422 (1 страница), правда потом писал, что ездит на F5M421 (3 страница).
Artemkagruv упоминал, что на F5M421 при 100 км\ч уже 3000 оборотов - так ли на F5M422??
И есть ли различия в установке между ними?
gordon_f
Сообщение Artemkagruv » Вс, 09 сен 2012 16:01
если судить по яндексу, то 22 ставилась на галанты а 21 на ланцеры могу ошибаться, у меня стоит 21 мне хватает, через месяц ставлю 93Т там посмотрим на лолго ли её хватит
Artemkagruv
Сообщение gordon_f » Пн, 10 сен 2012 2:08
так вот смущают 3000 оборотов. НА вариаторе у меня 3000 примерно при 130 км/ч.
А на 100 км/ч всего 2000 оборотов.
Artemkagruv, как у тебя изменился расход?
gordon_f
Сообщение Artemkagruv » Пн, 10 сен 2012 5:04
Там не ровно 3000 т/обр. а в районе 2700-2800, при ста 140 где то 3500-3600 т/обр, так как 21 коробка ставится на 1.8 MPI там 103 л.с и на ней первые три передачи короткие, расход увеличился в среднем на пол литра. И ещё при установки механики скорость считывается напрямую с датчика коробки в приборку , а на вариаторе через комп и на приборку.
Artemkagruv
Сообщение gordon_f » Пн, 10 сен 2012 14:06
Artemkagruv писал(а):Там не ровно 3000 т/обр. а в районе 2700-2800, при ста 140 где то 3500-3600 т/обр, так как 21 коробка ставится на 1.8 MPI там 103 л.с и на ней первые три передачи короткие, расход увеличился в среднем на пол литра. И ещё при установки механики скорость считывается напрямую с датчика коробки в приборку , а на вариаторе через комп и на приборку.
Рассчитывал, что расход уменьшится или по крайней мере тот же останется.
получается, что счетчик пробега не накручивается?
gordon_f
Сообщение Artemkagruv » Пн, 10 сен 2012 18:05
не счетчик работает
Artemkagruv
Сообщение den4ik » Пн, 29 окт 2012 19:18
Все привет! Подскажите можно ли на 4g15 4WD установить меху. Очень уж хочется.
den4ik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение Artemkagruv » Вт, 30 окт 2012 4:24
Принципе можно крепление коробок 4g93 и 4g15 одинаковое запчасти искать надо. у меня была возможность поставить 4wd на палке, не мог найти задний редуктор, и ценник выходил дороже чем весь комплект с передним приводом, а так поставить можно технологические отверстия заводом предусмотрены!
Artemkagruv
Сообщение den4ik » Вт, 30 окт 2012 17:03
То есть ты хотел установить полный привод на авто с передним? Я правильно понял. А в моем случае получается , что редуктор уже есть и коробас(механику) можно поставить уже с моим редуктором.
den4ik
Сообщение Artemkagruv » Ср, 31 окт 2012 3:14
Ты меня правильно понял, теоретически редуктор менять не надо, крепление кардан раздатка должны подойти, проблема будет в подушке на коробке они разные CVT и МКПП, у меня так было, найти на разборках её сложно я заказывал с exist.ru ценна 3500р новая. когда я покупал свою меху рядом лежала 4WD копия моей только с раздаткой.
Artemkagruv
Сообщение p801te » Пт, 16 ноя 2012 10:49
Народ подскажите пожалста как решить проблему ошибки автомата? У меня в лансере 9 который с 1.6 был стоит сейчас 4g93t с родной мкпп. Выдал ошибку автомата, оно то и правильно мозг потерял коробку)))) как исправить глюк?
p801te
Машина: Lancer 9 Ford focus 2
Сообщение kinomank » Пт, 16 ноя 2012 12:05
p801te писал(а):Народ подскажите пожалста как решить проблему ошибки автомата? У меня в лансере 9 который с 1.6 был стоит сейчас 4g93t с родной мкпп. Выдал ошибку автомата, оно то и правильно мозг потерял коробку)))) как исправить глюк?
читай всю тему... там есть несколько способов
kinomank
Машина: MMC Lancer IX 2.0 MT Sport
Сообщение p801te » Пт, 16 ноя 2012 15:23
Похоже придется читать))) Эх Ярик, а так лень))))
p801te
Вернуться в Тюнинг
