Воткнул себе МЕХАНИКУ
Re: Воткнул себе МЕХАНИКУ
Сообщение vadtt » Ср, 02 май 2012 0:22
Rambo писал(а):ems
Да прям,)))
Flesh985, появится, но лечится. На форуме есть решение. Поиск. ;)
на форуме ничего путного по этой теме нет,все что есть вода,если где то на форуме есть реальное решение напиши пожалуйста,сам уже полгода с механикой воюю,почти всё ок,только на трассе если монотонно ехать на 4 скорости 90-100 глохнет перепробовал что писали ничего не помогло,диагностика ошибок не выдает.....кто что подсказать может отзовитесь,очень надо
vadtt
Машина: lancer cedia cs2a
Сообщение dms666 » Сб, 05 май 2012 11:10
Такая же беда, взял Цедию переделанную под меху, судя по докам еще в Японии.
По городу катался горя не знал, а как на трассу вышел начались чудеса, разгонишься едешь, на газ давишь, а машина не едет, глушишь, заводишь - поехала, потом опять и т.д.
Может подскажите хоть какое-то решение проблемы...
dms666
Сообщение mixandr » Сб, 05 май 2012 12:33
Ребята поишите получше, писали уже что нужно либо оставлять все датчики от вариатора подключенными к косе, либо устанавливать мозг на двигатель от похожей машины с коробой допустим от галанта или еще от какой модели надо смотреть по совместимости.
как вы читали....2 страницами ранее тут
mixandr
Сообщение granda » Сб, 05 май 2012 15:10
[quote="ems"]:сколько за варик хочешь?
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Artemkagruv » Пн, 21 май 2012 11:14
я решил эту проблему, если интересует могу рассказать!
Artemkagruv
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W Touring 2001г.
Сообщение Rambo » Пн, 21 май 2012 11:44
Artemkagruv писал(а):я решил эту проблему, если интересует могу рассказать!
Конечно. Расскажи. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Artemkagruv » Пн, 21 май 2012 12:03
Чтобы избавиться от этого глюка мне пришлось частично разобрать свой старый вариатор, ( Делал так: вытаскиваешь вариатор, снимаешь с него все датчики и откладываешь в сторону, они позже пригодятся. Теперь главное возле селектора переключения на вариаторе есть круглый серый разъем к нему подключена ( внутренняя коса коробки ) вот её нужно от туда достать этот глюк из за неё ) Дальше Чтоб достать косу нужно слить масло с вариатора, потом открутить боковую крышку та в которую щуп вставляется, дальше откручиваем соленоиды, больше не помню что крутил, если коротко нужно аккуратно вытащить эту косу главное не оторвать датчик температуры (чёрный квадратик с двумя зелеными проводками)
Дальше: когда все достали для удобства желательно удлинить провода на соленоидах и на датчике температуры, подключить все датчики которые откладывали в сторону, подключить косу с соленоидами а температурный датчик плотно приложить к патрубку радиатора и обмотать изоленотой я так делал. Все это аккуратно сложить в пакет и разместить под капотом ( я первое время сам так ездил) потом переделал фото выложу позже. Ну вроде всё возникнут вопросы пишите чем смогу тем помогу!
Artemkagruv
Сообщение crazy_digger » Вт, 22 май 2012 8:03
А не проще купить мозги от автоматной машины? За одно и кобыл добавится, ведь на галанте и 140. Прохор себе так сделал.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение Artemkagruv » Вт, 22 май 2012 13:23
crazy_digger писал(а):А не проще купить мозги от автоматной машины? За одно и кобыл добавится, ведь на галанте и 140. Прохор себе так сделал.
Меня пока и так устраивает, я на следующий год бошку MIVEC ставить буду!
Artemkagruv
Сообщение dms666 » Ср, 23 май 2012 19:04
У меня проблема другая, я взял ее уже переделанную на меху, от варика ничего не осталось, поэтому не знаю где копать.
Под капотом обнаружил косу, но там одни разьемы, и к ним ничего не подключено.
Если не трудно выложи пожалуйста фотки твоей конструкции.
dms666
Сообщение Artemkagruv » Чт, 24 май 2012 7:52
Привет, скинь фото той косы чтобы мне определиться чего тебе не хватает. Свои фото позже выложу. Есть вариант такой, можно в место датчиков и соленоидов воткнуть сопротивления. На днях замерю сопротивления и выложу номиналы!
Artemkagruv
Сообщение vadtt » Пн, 10 сен 2012 22:29
dms666 писал(а):У меня проблема другая, я взял ее уже переделанную на меху, от варика ничего не осталось, поэтому не знаю где копать.
была такая же хрень,все эти чудеса с датчиками,переключением коробки на N,лично мне не помогли и пробовал всё,что написанно на форуме,подключал как только мог но результат 0!!!!Случайно в инете наткнулся на человека,у которого был мозг ,как он сказал при котором глюков нет,вариантов больше небыло и я его у него купил,седня поставил,машина просто летает,все глюки исчезли,попробую узнать что за мозг и где он его раздобыл.по итогу отпишусь....
vadtt
Сообщение gordon_f » Вт, 11 сен 2012 8:13
vadtt писал(а):была такая же хрень,все эти чудеса с датчиками,переключением коробки на N,лично мне не помогли и пробовал всё,что написанно на форуме,подключал как только мог но результат 0!!!!Случайно в инете наткнулся на человека,у которого был мозг ,как он сказал при котором глюков нет,вариантов больше небыло и я его у него купил,седня поставил,машина просто летает,все глюки исчезли,попробую узнать что за мозг и где он его раздобыл.по итогу отпишусь....
На самих мозгах номер должен быть по идее, по нему и найти можно попробовать
gordon_f
Сообщение Rambo » Вт, 11 сен 2012 11:48
gordon_f
vadtt
Думаю мозг от Мираж Динго это. На них GDI+автомат шли. Ну и с вариаторами тоже кажется.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение gordon_f » Пн, 01 окт 2012 15:19
Кто знает что определяет последняя цифра:
F5М421R6N5
F5М421R6N4
F5М421R6N3
gordon_f
Вернуться в Тюнинг
