Нажми на кнопку — получишь результат. Или построение CarPC.
Сообщение Boatswain » Вс, 05 июн 2011 20:09
Очень давно зародилась мысль оснастить авто компом.
Долго раздумывал с конфигом. Потом времени нехватка, другие расходы и т.д. Постоянно отодвигалось все на потом.
Итак, что хотелось бы получить (а со временем обязательно получу):
— проигрывание всех форматов аудиофайлов;
— проигрывание всех форматов видеофайлов;
— пикчерсы (так, на всякий);
— диагностика;
— навигация;
— радио и ТВ;
— датчики давления и температуры в шинах;
— парктроники;
— камеру заднего хода;
— регистратор (скорее всего на 2 камеры);
— интернет.
ПО будет, скорее всего, центрифуга, операционка Windows 7.
Железо.
Мать Asus M4A88TD-M,
проц AMD Athlon II X2 245,
кулер на проц CNPS7500-Cu LED,
память Corsair DDR3 2048MBx2 1600MHz,
жесткий 2.5" SATA-II 500Gb Hitachi 7200rpm Cache 16MB,
блок питания M4-ATX 250 Вт (300 Вт в пиках),
монитор Lilliput 869GL-80NP/C/T 7" TouchScreen HDMI,
GPS ресивер GlobalSat BU-353,
bluetooth,
Wi-Fi D-Link DWA-140 802.11n,
ELM327 OBD2 Bluetooth Diagnostic Interface,
корпус из оргстекла
усилитель CHALLENGER TA-5.1
ну и соответственно заказанные платы для парктроников и датчиков давления в шинах.
Вроде все перечислил, если что упустил, дополню. С регистратором пока не определился. Звучка пока встроенная, сигнал будет передаваться по оптике. Не устоит, поменяю.
Накладка на торпедо будет меняться на накладку от комплектации с нави. Точнее уже поменяна. Сейчас буду мудрить с креплением для моника. Ну а провода и все остальное не проблема. Фото и продолжение будут позже.
На подголовник будет установлен доп монитор для киндера (мульты, рисовалка и все такое :).
Часть комплектующих были куплены на eBay, часть по нашим компмагазинам. Окончательный ценник пока рано еще говорить, как полностью закончу проект - озвучу.
Последний раз редактировалось Boatswain Пт, 24 июн 2011 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нажми на кнопку — получишь результат. Или построение CarPC.
Сообщение C00LM4N » Вс, 05 июн 2011 20:24
AMD zacate, БП M2-ITX (может даже M1 хватит), экран http://viewitem.eim.ebay.ru/Lilliput-86 ... 49032/item
Корпус типа Excilon CarBOX XL 0216.
Крутой звук - юсб-звуковушку с оптикой типа m-audio transit и проц alpine pxa-h700 / h701 с панелькой rux-c700 / c701.
Альпайновский проц ужо купил - самое тяжелое )))
Нафиг десктопные компоненты в машине!
Сообщение 1777727 » Вс, 05 июн 2011 20:59
По моему самый простой вариант это втроить в машину нетбук например асус еее.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11129
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 2002 г.
Сообщение Boatswain » Вс, 05 июн 2011 21:29
По БП пусть уж лучше запас будет. Моник, если посмотришь выше, именно такой и взял. Ценник какой на zacate? Плюс он потянет воспроизведение аудио, навигашку и регистратор на 2 камеры одновременно? Сомневаюсь. Плату видеозахвата куда подключать? По любасу PCI.
По мне десктопный компонент багажник не давит.
Сообщение proas » Вс, 05 июн 2011 23:00
Тоже собираюсь мутить тему с компом. Только думаю выбросить стандартную навигашку под сиденьем, сидичейнджер и моник штатный. Под сиденье закинуть бук, конвертер 12v-->220v, новый моник и голову. Хотелось бы конечно оставить штатный моник, т.к. пропадут показания климата и борт.комп. Жалко что нельзя к монику сигнал подвести без тюнера(((
Вот что интересно! Есть ли какой-нибудь планшет с 3g по размерам, чтобы он вошел вместо моника?) Так бы одним движением руки все что надо было бы готово)))
proas
Сообщение C00LM4N » Вс, 05 июн 2011 23:34
Zacate очень неплох, в несколько раз быстрее атома двухъядерного, на все автомобильные дела хватит) Стоит около 4000 руб. (это мать с процем).
Я комп думаю под сидушку ставить, размер важен, там ещё усилитель должен поместиться.
А вот насчет платы видеозахвата хз хз, она же нужна для камер SD (кстати они есть юсбшные и недорого). А регистратор должен быть 720p, а лучше 1080p.
Сообщение Plamen » Вс, 05 июн 2011 23:38
Я бы использовал ка основу nano-itx форм-фактор. Опять же слотов меньше, но основной функционал присутствует. остальное по USB/
Plamen
Сообщение Boatswain » Вс, 05 июн 2011 23:47
Ну возможно ты и прав. Просто про Zacate от тебя первый раз услышал. Про атомы знал, но не в восторге от них.
Ну, как говориться, что сделано, то сделано.
Plamen
Для моих задумок nano-itx может не хватить.
Сообщение C00LM4N » Пн, 06 июн 2011 0:01
Я тоже думал до этого - атом или коре 2, или может даже и3. Узнал про закате - загорелся) Дешево, быстро, потребление как у атома )
Из караписи пока что никто нормальный регистратор так и не сделал. Все либо ездят с аналоговыми камерами (БУЭ), либо с вебками которые пишут 800x480 в 30fps либо 1280x720 в 10-15fps причем с узким углом обзора. Камера нужна только одна - спереди, с широким углом. Для всех спорных ситуаций её хватит. Посему я и дальше буду кататься с dod f900lhd - 1920x1080p в 30fps :) Объективчик бы только поменять или поднастроить, по бокам сильно мажет из-за большого угла обзора. Хотя есть и варианты получше - HD720p или dod gs600, у них картинка хорошая.
Так что имхо, единственное для чего нужна плата видеозахвата к караписи - это для камеры обгона, а для неё SD вполне хватит.
Сообщение Plamen » Пн, 06 июн 2011 0:21
Boatswain некоторые вендоры поставляют платы с встроенным вайфаем. Бывает еще и блютус встроенный плюсом.
Материнка вместе с процессором, оперативой, блоком питания и жестким диском поместится в отсеке 2DIN.
Опять же энергопотребление ниже, соответственно ниже тепловыделение и уровень шума.
Plamen
Сообщение lexx83 » Пн, 06 июн 2011 3:10
Денис а куда планируешь системник вживлять,судя даже по кулеру он у тебя получиться достаточно объемным,а маленьких залманов не бывает )))
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение via » Пн, 06 июн 2011 3:27
Узкое место - винт. Они ведь очень тряски не любят, а в машине она неизбежна. Как вариант - ssd.
via
Машина: Lancer CEDIA 1.8 sedan SE-R 4G93 GDI
Сообщение Владимир » Пн, 06 июн 2011 5:01
а для чего всё это? зачем ставить комп? :du_ma_et:
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение VAndr » Пн, 06 июн 2011 8:12
у меня тоже давненько зародилась мысль о внедрении компа в машину. На данный момент я думаю очень неплохой вариант, это планшетник под виндой. и сенсорное управление и можно легко организовать так, чтобы его было легко снимать, дабы не оставлять в машине
VAndr
Сообщение via » Пн, 06 июн 2011 11:24
Если это будет планшетник, смысл его встраивать в машину, если можно пользоваться и так?
via
Вернуться в Тюнинг
