Тормоза перед???
Тормоза перед???
Сообщение aleks31rus » Вс, 16 сен 2012 19:34
Подскажите как можно улучшить передние тормоза!!! у меня 14 тормозные диски ! литье стоит на 15!!! 4Х100!!
aleks31rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W MX-S 2001
Re: Тормоза перед???
Сообщение Mitza » Вс, 16 сен 2012 21:23
aleks31rus
ну например вот так http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 8367/#post
а если дешево и сердито - ищи двухпоршневые машинки от галанта Vr-4 под 276 мм диски, диски взять 276 от евролансера со ступицей 4х114,3 и пересверлить на 4х100.
можно конечно еще дешевле и еще сердитее - поставить тормоза от евролансер 9, становится все болт-он, диски 15-ые 276 мм пересверливаются, машинки однопоршневые.
Сообщение aleks31rus » Вс, 16 сен 2012 23:07
Спасибо!!!
aleks31rus
Сообщение Mitza » Вс, 16 сен 2012 23:17
только если надумаешь от веера ставить 2-х поршневые машинки - ищи от старого (года выпуска 1989-1996, первое и второе поколение кароче, там и суппорта со скобой под 276 мм диски и разлет ушей 130 мм как у нас), на свежих веерах (1996-2005) стоят двухпоршневые машинки со скобой под 294-296 мм диски, а этот уже минимум 16-ые колесные диски (разлет ушей суппорта у дореста 130 мм, у рестайла - 160 мм и нам не подойдет болт он...)
кароче суппорта можешь искать либо от старых вееров (1 и 2 поколения) либо от третьего поколения (дорестайл) - скоба решает какой диск можно поставить))
можно поставить еще от аутлендера двухпоршневые машинки но скоба у них под 294-296 мм диск, это минимум 16-ые колесные.
Сообщение charly-sf » Пн, 17 сен 2012 13:25
Mitza писал(а):aleks31rus
Прям плагиат какой-то... :men: Думаю, может, за нарушение авторских прав наехать? :-) Сань, название и параметры дисков колёсных дай, плиз, а то у меня сильно широко получилось.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Пн, 17 сен 2012 13:28
charly-sf
:smu:sche_nie: дядя Дима, нинада на мну наезжать :-)
на фотах лето - диски Enkei Racing RP-01, R16, ширина 7J, вылет +35.
вторые (на зиму) - Indy 500, R16, ширина 7J, вылет +37.
Сообщение charly-sf » Пн, 17 сен 2012 13:33
Зазор от суппортов большой с летними? Крыло в повороте не цепляет? Шины 205/50?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Пн, 17 сен 2012 13:36
зазор около 3-3,5 мм между спицей и суппортом, да стоит на лето 205/50, крыло не цепляет, но шоркает подкрылок зараза (при вывернутых колесах влево/вправо но я думаю резя тут не причем у меня же занижение всетаки хоть и не адское - кароче надо подкрылок подкроить чутка :-) ).
Сообщение proTON » Пн, 17 сен 2012 13:54
Если надумаете брать тормозной комплект прома помогу взять дешевле подробности в лс.
proTON
Машина: Carisma 1.8 GDI
Вернуться в Тюнинг
