Переименовал в разбор 4g93t полнустью
Сообщение marlof » Ср, 27 мар 2013 17:13
Дорогие форумчане!
Скоро буду перед свапом полностью разбирать и чистить двигатель вплоть до снятия бошки. Нужен комплект прокладок на existe цена не гуманная 17 т.р. Не подойдут ли прокладки от 93 мотора? Если есть кто может помочь или подсказать как и где их приобрести буду очень признателен.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 57 секунд:
Не пойму в existe Mitsubishi MD 978252 Комплект прокладок 17 003,28р.
Нахожу на фарпосте:
Номер по каталогу MD978252
Рем./к-т двигателя Lancer CS5A 4G18 ACA 1 500 р.
Добавлено спустя 10 часов 18 минут 36 секунд:
ап
Последний раз редактировалось marlof Вс, 31 мар 2013 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Комплект прокладок для 4g93t
Сообщение Mitza » Чт, 28 мар 2013 8:09
из прокладок я менял прокладки клап крышек, сальники распредвалов и колена, прокладку свечных колодцев, прокладки маслокулера и все вроде.
что там за 17 тр? какая комплектность?
Сообщение marlof » Чт, 28 мар 2013 9:34
Mitza писал(а):из прокладок я менял прокладки клап крышек, сальники распредвалов и колена, прокладку свечных колодцев, прокладки маслокулера и все вроде.
На экзисте это полный комплект для ремонта ДВС
Завтра пришлют фото с комплекта на фарпосте он там 3.5к
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Mitza » Чт, 28 мар 2013 9:40
для какого ремонта то? ремонты разные бывают..
Сообщение marlof » Чт, 28 мар 2013 9:45
Там судя по фото http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=C1600020
Комплект всех сальников и прокладок что есть в двигателе.
Я буду полностью разбирать ДВС и думаю раз уж разбираю то и прокладки все поменять с сальниками.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Mitza » Чт, 28 мар 2013 9:47
может в комплекте за 17к есть кольца, вкладыши, МСК
советую поменять кольца и коренные вкладыши, почистить все в бошке, притереть клапана.
Сообщение marlof » Чт, 28 мар 2013 9:54
ХЗ, завтра пришлют фото комплекта с фарпоста там видно будет.
А де кольца и вкладыши купить можно? Мне чел всё будет даже притирку делать, чтобы как новый двиган был!
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд:
Ещё вопрос кто знает номер болтов ГБЦ? Их тоже надо новые заказывать чтобы затянуть нормально бошку.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Mitza » Чт, 28 мар 2013 11:14
marlof
купить на емексе или экзисте, советую очень брать оригинал.
насчет болтов вообще надо смотреть по их состоянию но я бы поменял их, прокладку ГБЦ менять тоже есесно.
Сообщение MaksimNT » Чт, 28 мар 2013 20:20
Если авто пробивается могу тебе все прокладки посмотреть. Работаю в автомагазине Нижний Тагил. Цена закуп + доставка. Если интересно то отпишись.
Или напиши свой фрэйм. Я пробью машину, напишу номера прокладок и цену по которой они прийдут.
MaksimNT
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение Eclipse » Пт, 29 мар 2013 3:40
Могу за 14тыр привезти этот набор с Японии. Срок 18-25 дней, если заказ не снимут
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение marlof » Пт, 29 мар 2013 10:02
Eclipse писал(а):Могу за 14тыр привезти этот набор с Японии. Срок 18-25 дней, если заказ не снимут
Дороговато что-то. На фарпосте нашёл 3500 комплект.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение marlof » Вс, 31 мар 2013 15:54
Есть вопрос народ если мануал или сборочные схемы навесного с ДВС 4g93t, встречали кто ?
Сегодня частично разбирали двигатель ДВС загажен сажей ппц ну да ладно.
При транспортировке был погнут патрубок (вроде обратки смазки турбины) новый стоит 1800 мб у кого есть или этот попробовать восстановить?
И снял air by-pass что должно быть там где выделил? (как будто штуцер отломали)
Последний раз редактировалось marlof Вс, 31 мар 2013 17:51, всего редактировалось 1 раз.
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Переименовал в разбор 4g93t полнустью
Сообщение magic » Вс, 31 мар 2013 16:40
marlof
фотку уменьши
Сообщение Tiermann » Вс, 31 мар 2013 16:45
у меня на байпасе кстати такая же история, как я понимаю это под вакуумный шланг, который идет от дроссельной заслонки, из-за него и открывается клапан
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Вс, 31 мар 2013 17:52
magic писал(а):marlof
фотку уменьши
Извиняюсь фото уменьшил
Добавлено спустя 1 час 9 минут 22 секунды:
Tiermann писал(а):у меня на байпасе кстати такая же история, как я понимаю это под вакуумный шланг, который идет от дроссельной заслонки, из-за него и открывается клапан
Вот мне интересно он давление сбрасывать будет иди нет?
http://strag-sb.ru/
marlof
Вернуться в Тюнинг
