как лучше проложить проводку под будильники?
Сообщение Mitza » Сб, 01 июн 2013 23:56
вопрос к тем кто ставил себе доп приборы - кто как вел проводку в моторный отсек?
мне видится три способа - 1)там где моторная коса входит в моторный отсек (за эбу), 2) там где идет коса в левое крыло и далее выходит в моторный отсек, 3) через воздухозаборник печки и далее через дырку где идет проводка на моторчик стеклоочистителя.
кто как делал? какие сложности/ньюансы?
пс у меня 5 будильников и проводка для бустконтролера, итого 6 проводов
Re: как лучше проложить проводку под будильники?
Сообщение C00LM4N » Вс, 02 июн 2013 6:50
У меня часть проводов идет в дырку справа над правой ногой водителя (на треке там шланг на задний омыватель), другая часть - через мотрную косу (тупо не лезла в первую дырку).
Сообщение Tiermann » Вс, 02 июн 2013 7:35
есть еще дырка под сирену сигналки, не удобнее? я провод на турбину протаскивал через моторный жгут, гемор еще тот..
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вс, 02 июн 2013 9:29
Tiermann
какая дырка под сирену?
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 18 секунд:
Серега спасиб за инфу.
Сообщение Tiermann » Вс, 02 июн 2013 12:28
у тебя сирена сигналки безпроводная??? у меня через отверстие над педалями провод идет.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вс, 02 июн 2013 14:29
Tiermann
я вообще невкурсе где идет провод на сирену, я не занимался установкой сигналки своей.
и сколько же проводов на сирену идет? один тонюсенкий, массу берут рядом с сиреной
а у меня пучок проводов сантиметра 2 в диаметре а то и поболе.
Сообщение Tiermann » Вс, 02 июн 2013 14:44
под капотом видно куда идет, конечно не 2 см, я ж не думал что у тебя 6 проводов по 7-8 мм в диаметре
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Вс, 02 июн 2013 15:31
6 шнурков, в каждом по два провода + изоляция.
Сообщение Maelnor » Пн, 03 июн 2013 10:00
у меня ( да и у тебя скорее всего Сань) сирена стоит под капотом. там 1 провод плюсовой.
так че ты решил - где весьти будешь?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Пн, 03 июн 2013 10:14
сунемся сначала туда где общий жгут проводов заходит в моторный отсек, этот вариант самый оптимал.
если не вариант и места там хрен - будем кумекать дальше.
Сообщение C00LM4N » Пн, 03 июн 2013 10:27
Где коса на мозг - там места попой ешь.
Сообщение Mitza » Пн, 03 июн 2013 10:30
ну я про это место и толкую, тока вот не заметил чета что там места вал)) мне через эту дырь тащили толстый плюс от уся на аккум - с вазелином пролезли тока, очень плотно все.
но думаю для 6 проводов место найдем ))
Сообщение charly-sf » Вс, 16 июн 2013 10:10
Я часть протаскивал через жгут ЭБУ. Размотать изоляцию не получилось, надрезал резиновый чехол, протянул, затем замотал сверху изолентой. Часть (на стойку) протянул под правым крылом.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Вс, 16 июн 2013 14:59
я все протащил под правым крылом (там коса идет), аккуратно продырявил сток уплотнительную заглушку и провел весь жгут (далее все загерметил), пришлось наращивать правда провода у датчика буста, темп масла и темп масла в акпп.
сунулся сначала где основной жгут в моторном отсеке - ппц там места нет да еще и неудобно все тащить было бы (со стороны салона геморно но более менее еще работать можно, со стороны мотора - ваще трындец :ps_ih: ).
Вернуться в Тюнинг
