хочу поставить себе: ДВС+АКПП Mitsubishi 6A12
его параметры:
Объём: 2.0 литра;
Тип питания: распределённый впрыск;
24 Valve Модель двигателя (Engine Code): 6A12, бензиновый (Gasoline)
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1998
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 170/7000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 186.33/4000
Тип двигателя: V type 6 cylinder DOHC 24 valve
Степень сжатия (Compression Ratio): 10
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 78.4/69
Стоял на Mitsubishi Legnum EA4W
На бывший 1.5 4G15 GDI вариатор, возможно ли это вообще? И что для этого надо? подскажите пожалуйста.
