Механический буст контроллер
Сообщение RJ Student » Ср, 21 авг 2013 7:36
Знатоки, подскажите куда подключать сей девайс. желательно в картинках. полистал инет и ничего понять не могу. так же имеется датчик давления турбины. куда его подключать? так что бы более точные показания давал.
ДЕвайс и схема(по которой я ничего не понял :smu:sche_nie: на фото ниже
Будь осторожней брат, но не жми на тормоза!
RJ Student
Машина: Lancer Cedia Wagon 1.8 T Touring TURBO
Re: Механический буст контроллер
Сообщение alfavit » Ср, 21 авг 2013 9:49
RJ Student
ну раз по схеме ничего не поняли, то и лезть туда не надо, пощадите турбину, а то еще краном накрутите очень много бар.
alfavit
Сообщение Mitza » Ср, 21 авг 2013 9:56
та турбине та чо ) мотор сольется быстрей ))
Сообщение Maelnor » Ср, 21 авг 2013 9:59
Алфавит, та будет вам ворчать ))) Вот ща объясним че к чему, авось потом еще будет вагон на разбор )
Вобщем от турбины идет маленький шланг на Т-образный тройник. от Т-образного тройника идет один длинный шланг (вверх) на датчик.... и один короткий (вниз) на соленоид, вот надо разрезать короткий и вставить туда. стрелочкой от турбины.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение alfavit » Ср, 21 авг 2013 10:11
Maelnor
и вовсе не так подключается этот кран :)
alfavit
Сообщение RJ Student » Чт, 22 авг 2013 14:42
Особо крутить никто не собирался. не более 0.5 бара хотели поднять. просто никогда с этим не сталкивался и вот хочу понять как правильно поставить. может кто нибудь дельный совет дать?
и желательно подскажите куда воткнуть датчик буста
RJ Student
Сообщение Mitza » Чт, 22 авг 2013 15:29
датчик буста подключаешь в разрыв (тройником) шланчика которы идет с байпаса на впуск.
Сообщение alfavit » Чт, 22 авг 2013 17:38
alfavit
Сообщение Ilya-174 » Пт, 23 авг 2013 7:26
Мужики! 1) Посоветуйте чайнику датчик буста и бустконтроллер механический. И какой датчик буста лучше, электронный или мех. И какой проще установить?
2) Какой кулёк нормально встанет (без особого кроилова) под штатный ралликовский бампер? Как думаете нормальный вариант: http://khabarovsk.farpost.ru/ib/interku ... 45211.html
Ilya-174
Сообщение Maelnor » Пт, 23 авг 2013 17:05
alfavit писал(а):Maelnor
Хм, возможно или я как то неправильно объяснил или вы не так поняли.
Я езжу на мех.буст конт-ре с буст-апом 0.6 и поверьте - я его именно так и подключил метотдом проб и ошибок, пока во всех схемах с интернета не разобрался. Кстати моя темка по подключению этого есть как раз, где я картинками все пояснял
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Tiermann » Пт, 23 авг 2013 20:09
небольшой оффтоп: мозг при таком раскладе шить надо? какой расход в городе?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Mitza » Пт, 23 авг 2013 21:15
по уму надо - но на таком давлении детонация минимальна или еще вопче нет.
а вот все что повыше тут уж извольте если не хотите дырку в поршне или клапане или чего еще похуже :-)
Последний раз редактировалось Mitza Пн, 26 авг 2013 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RJ Student » Пн, 26 авг 2013 10:58
Поставил буст контроллер, всё как описал Maelnor, за что ему спасибо.
Но появился другой вопрос. Нажимая на газ турбина даёт буст в 0.6, и сразу скидывает до 0.3-0.4 . Так и должно быть? Раньше такого не замечал...
Если так и должно быть, то вопрос отдельно Maelnor. Сколько пик у тебя даёт? и сколько постоянно давит? Помимо простого подкручивания крана делал что нибудь ещё(имею в виду прошивку мозга)?
RJ Student
Сообщение alfavit » Пн, 26 авг 2013 11:25
RJ Student
Потому что тот бустконтроллер (если он такой же), что вы привели на фото подключается не так как написал Maelnor.
Все штатное снимается, от штуцера куда кажет стрелка с надписью wastegate подключаем шланг на актуатор, внутренние сечение шланга 4мм (чем толще дырка тем хуже), от хаузинга компрессорной части турбины подключаем такой же шланг ко второму штуцеру бустконтроллера, вот и все. На трубочку которая стоит на пайпе после мафа, наденьте такойже шланчик, и киньте его на нижний штуцер штатного соленойда.
alfavit
Сообщение RJ Student » Вт, 27 авг 2013 4:28
alfavit писал(а):RJ Student
бустконтроллер точно такой же как показан на фото. только не особо понял что и куда подключать. можно поподробнее что куда идет?
RJ Student
Вернуться в Тюнинг
