Доработка свечей зажигания
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 24 сен 2013 18:21
Вот такую штуку от пробоя свечек мне посоветовали сделать. Тоненьким слоем герметика обмазать изолятор. По высоте 1,5-2см. Сказали реально работает! :)
Андрюха Курганский
Re: Доработка свечей зажигания
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 сен 2013 18:59
Андрюха Курганский писал(а):Вот такую штуку от пробоя свечек мне посоветовали сделать. Тоненьким слоем герметика обмазать изолятор. По высоте 1,5-2см. Сказали реально работает! :)
Герметик случайно не абро?
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 24 сен 2013 19:01
Он самый! Какой под рукой был!
Андрюха Курганский
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 сен 2013 19:06
Андрюха Курганский писал(а):Он самый! Какой под рукой был!
не очень он хороший(уксусный)я бы посоветовал дон дилан черный :co_ol:
Сообщение 2517grot » Вт, 24 сен 2013 19:09
дак помогает или нет, так то интересная задумка
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 сен 2013 19:14
думою такой же эффект даст термоусадочная трубка
Сообщение Юрка » Вт, 24 сен 2013 19:16
нифига.
Есть вообще то специальная смазка для этого
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 сен 2013 19:18
Юрка писал(а):Shurik_555
нифига.
тем более зачем тогда герметик и все остальное.
Сообщение mishab » Вт, 24 сен 2013 19:46
Графитофая смазка вам в помощь.
mishab
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 24 сен 2013 19:51
нифига.
Специальная смазка для свечей?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Наткнулся на драйв2 на вот такое сообчение по поводу графитной смазки:
Во многих мануелах (если не во всех) пишут вкручивать­ насухую. Для того, чтобы был максимальн­о эффективны­й теплоотвод­ свеча/голо­вка блока цилиндров.
Почему нельзя графитку. Ухудшится теплоотвод­. Может конечно и сбережёт свечу от прикипания­ (у япошек часто обламывают­ся свечи или выкручиваю­тся с резьбой головки блока, проблема у японцев с ресурсами, ­ и ресурсами металла в том числе), но в подарок можно получить калильное зажигание, ­ рассыпание­ и попадание в цилиндр внутреннег­о изолятора (из-за перегрева свечи). В любом случае, та графитка, что продаётся повсеместн­о, имеет в себе очень мало графита. Есть специальны­е, с высоким содержание­м графита, антиприкип­ающие смазки. Но стОят они дорого, а из-за увеличенно­го количества­ графита теплоотвод­ ухудшится ещё больше. Графитовые­ смазки, таким образом, применяютс­я в других местах, не на резьбах свечей.
Смазка маслом — компромисс­. Поскольку появились свечи "longlife", которые после долгого пробега 60.000 из-за электрохим­ической коррозии потом выкручиваю­тся с треском, вот чтобы этого треска не было, при вворачиван­ии новой свечи, наношу каплю масла на резьбу. Масло не пригорает.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/7_series_e38/yurabenis/journal/241861/?page=1
Андрюха Курганский
Сообщение Shurik_555 » Вт, 24 сен 2013 20:31
Тема про смазку резьбы?
Или про изоляцию керамики?
Сообщение Юрка » Вт, 24 сен 2013 20:52
Изоляцию керамики.
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.p ... es&id=1428
Кстати, для резьбы тож есть, своя, с медной крошкой
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 24 сен 2013 21:24
Юра, хочешь сказать что герметик на изоляторе это все ерунда?
Андрюха Курганский
Сообщение Юрка » Вт, 24 сен 2013 21:32
Андрюха Курганский писал(а):Юра, хочешь сказать что герметик на изоляторе это все ерунда?
не думаю, что им можно что то испортить. Одним словом это можно назвать, КОЛХОЗ
Сообщение vova-d » Вт, 15 окт 2013 10:06
А я думаю ерунда!
Когда у меня жестко пробивал один наконечник (ЭБУ отключал этот цилиндр) пробовал я изоленту - её шьёт как иголкой, герметик пробьет гораздо легче т.к. точно не однородная структура получается. Я сажал сверху термоусадку http://www.youtube .com /watch?v=Eo-z3ZFkp9A (два пробела убрать), но насчет результата тоже не уверен, т.к. на этих наконечниках не пробивало.
Последний раз редактировалось vova-d Вт, 15 окт 2013 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Тюнинг
