Вакуумный усилитель тормозов от ЭВО
Сообщение vova-d » Пт, 02 янв 2015 16:12
Много было сообщений типа ставишь вакуумник от ЭВО и тормоза становятся на порядок лучше.
Причем в таком ключе, как будто каждый второй уже давно их поставил (гиперболирую конечно), но сегодня я попытался вонзить сие чудо техники в свой авто и....
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
что делать с датчиком разряжения в вакуумнике? на эвовском вакуумнике под него место не предусмотрено!
PS геометрические размеры вакуумника один в один, а вот главный тормозной цилиндр у ЭВО потолще. как вариант может поменять только ГТЦ? или откинуть датчик и пусть весит?
PPS если отсоединить этот датчик комп дает ошибку еще при тесте с отключенным двигателем, если соединить - не дает вообще, даже если нет вакуума при работе двигателя!!! Нонсенс, думал будет гореть индикатор тормозов, а горит джекичан.
Re: Вакуумный усилитель тормозов от ЭВО
Сообщение Shurik_555 » Пт, 02 янв 2015 19:32
vova-d писал(а):Много было сообщений типа ставишь вакуумник от ЭВО и тормоза становятся на порядок лучше.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Нет при отключении датчика разряжения будет гореть чек,он имеет связь с двс во всяком случаи при диагностике мотора есть и показания разряжения в вакумнике.
Возможно его показания влияют на смесеобразования(на MPI я таких не видел) это только предположение.
Сообщение magic » Пт, 02 янв 2015 19:51
после своего свапа, я не стал менять вакуумник от цедии, а оставил от лансера9. получилось что датчик тоже некуда было воткнуть. Первое время он просто болтался под капотом. машина тормозила, по ощущениям тормоза гавно. далее мне выточили тройник, который можно вставить с шланг от ДВС к вакуумнику и уже в него (в тройник) датчик. В общем когда это было сделано, измениний не почувствовал. Тормоза стали гуд только когда все поменял, об этом тут написал http://www.drive2.ru/l/4724128/
Сообщение vova-d » Пт, 02 янв 2015 21:32
Т.е. по поводу того куда воткнуть это датчик можно не парится ?
Блок АБС зачем менял?
Самое интересное что когда у меня вакуумник оставался без разряжения у меня чека не горела, равно когда и он просто весел под капотом.
ГТЦ от ЭВО имеет больший размер 1 1/16 , сток вроде 15/16 , в теории тормозить будет резче.
Кто то здесь писал что не смотря на то что размеры одинаковые ГТЦ эво двухкамерный и лучше подходит для турбовых.
Со стоковым от атмосферного движка несколько раз попадал в неприятные ситуации, когда при активной езде пропадают тормоза.
ЗЫ ошибка АБС на большой скорости стала появляться после замены передних приводов на турбовые. видимо у турбо и атмо разное количество зубьев на венцах абс.
Сообщение magic » Пт, 02 янв 2015 22:00
ну по всей видимости не имеет значения куда воткнуть этот датчик.
блок АБС менял, т.к. у меня была проблема. на скорости за 100 отключалась абска. по диагностике сканер показывал что косяк левого датчика, но я его поменял и проблема не ушла. поэтому было решено все заменить включая и блок АБС. проблема решилась...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
по поводу количества зубов на венцах, думаю это не так. ступицы ничем не отличаются, ровно как и датчики АБС одинаковые атмо/турбо
либо проблема именно на турбоприводах, либо воткнута граната как-то не до конца...
Сообщение vova-d » Сб, 03 янв 2015 11:04
Я не про датчики, я про количество зубьев на шрусах.
Сообщение magic » Сб, 03 янв 2015 18:04
да я понял про что ты. просто имею ввиду что если бы было разное количество зубов скорее всего и датчики были разные.
99% что количество зубов одинаковое. вообще внешние гранаты на всех лансерах одинаковые.
Сообщение vova-d » Вс, 04 янв 2015 8:45
Поставил, прокачал, педаль жесткая информативная ..... разницы не почувствовал.
Видимо в десяти сантиметровом снеге со льдом хоть веслом тормози толку не будут :-) надо тестить летом.
Вернуться в Тюнинг
