Всем здрасти. Приобрел датчик буста Depo Racing WA6001BLED цифровой, все замечательно, быстрый отклик, стрелочка - циферка,красота. Тема разговора: когда еще в коробке лежал сенсор на нем стрелка лежала чуть ниже ноля,спросил у продавца,что за фигня,он сказал это нормально,у всех датчиков так,когда подключишь,он самотестирует и будет все чики-пуки. Ок подумал я. Все подключил,давку на сенсор взял со шланчика который идет с байпаса в коллектор,плюс постоянный,минус тож понятно,красную подсветку датчика запитал с габаритов. Все вроде работает,при включении самотестируется 2 бар, 0 бар стрелка останавливается четко и цифрами показывает аналогично стрелки,но,если просто включить зажигание не заводя двигатель,после тестирования показометр встает на отметки -0.1 цифрой и стрелка чуть ниже ноля,логично было бы если показания были бы ноль наверно,нет же ни вакуума не давления. Варианты : погрешность прибора, атмосферное давление может как то влияет на это или еще что? Дорожный тест показал давление 0,25 бар максимум. Есть мысли?
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты 14 секунд:
Собственно вопрос решился очень просто. С обратной стороны есть регулировка стрелки под шестигранник на 2, просто сразу его не заметил. Теперь работает четко и точно.
