помогите в переделке 4g15mpi 2wd >>>>> 4d63t 4wd
Сообщение delenqyant » Чт, 16 июл 2015 20:16
:ne_vi_del: Всем доброго времени суток!!! Посоветуйте знающие люди, с какими сложностями столкнусь при замене 4g15 mpi на 4g63t.? Какие запчасти потребуються при доработке на 4wd
? И что ставить , но по цене не космос был? Заранее спасибо!!!
delenqyant
Машина: cedia cs2a mx-e 2002
Re: помогите в переделке 4g15mpi 2wd >>>>> 4d63t 4wd
Сообщение SakuReTsu » Чт, 16 июл 2015 20:43
delenqyant 63т по цене космос, лучше 6а13 тогда делай, он все же дешевле
SakuReTsu
Сообщение Ронин » Чт, 16 июл 2015 20:46
delenqyant писал(а)::ne_vi_del: Всем доброго времени суток!!! Посоветуйте знающие люди, с какими сложностями столкнусь при замене 4g15 mpi на 4g63t.? Какие запчасти потребуються при доработке на 4wd
а не проще свою продать и взять то что надо???
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение SakuReTsu » Чт, 16 июл 2015 21:05
Ронин писал(а):а не проще свою продать и взять то что надо???
кстати говоря из mx-e потом еще заочется черный салон, обвес, оптику и так далее)))
SakuReTsu
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 17 июл 2015 0:11
цена вопроса переделки чтоб не космос выйдет 200 штук.
razdolbai74ru
Сообщение delenqyant » Пт, 17 июл 2015 4:57
Ну 200 есть. А вот что и от чего брать не знаю.
delenqyant
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 17 июл 2015 7:31
от эволюшена. брать много. надо днище вырезать в багажнике для подрамника. рулевую рейку и подрамник менять. кулаки и ступицы все, тормоза полностью.
razdolbai74ru
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 17 июл 2015 11:10
нафиг от эво? от турботрека... там практически болт-он...
UPDATE:
на драйве можно найти несколько проектов.... в основном лансер9, но от цедии они далеко не ушли.... итак были:
4g18 2wd >>> 4g63t от турботрека... непомню какая коробка, но ее меняли и оставили 2wd... вся проблема с переносом интеркуллера (у турботрека он над двс), остальное считай болт-он (что не подходит - ставим с двухлитрового лансера - подушки так и т.д.)
двиг рублей от 60... дофига чего еще вылезет - итого 100-120...
4g9x (свапнутый уже, не помню точно какой 93 или 94) 2wd >>> 4wd... тут уже интереснее - коробка от галанта, раздатка, кардан, редуктор, задние привода от трека (обычного, у турбо иначе)... рычаги со ступицами под привод толи дион, толи трек (а заодно и задние дисковые тормоза), но нам для начала подойдут от цедии-4вд барабанные со сверловкой 4х100 (чтоб колёса не менять)... еще до кучи от цедии-4вд задний подрамник, стабизизатор, корыто запаски (или чуть вырезать и заварить), бензобак, выхлоп (но выхлоп всё равно толстый делать, так что с нуля вярить нада по хорошему), рейку рулевую... может еще чего забыл....
ребята оценивают всё с установкой в рублей в 120-140....
потом еще тормоза, ступицы, колёса в круг менять - еще рублей 50+
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 18 июл 2015 9:26
кулер. ты чего насчитал вообще? я себе 93т на 63т меняю и у меня в районе 120 переделка с учетом того что я ступицы не меняю и на 2вд оставлю.
знакомый переделал ланс 9й на полный привод и мотор эво уже 200 рублей слил, а проект не закончен. а ему по салону переделывать ненадо было в отличии от нас.
razdolbai74ru
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 20 июл 2015 7:51
razdolbai74ruценник на 63т мог неверный назвать.... ценники на них пляшут вне зависимости от возмущений на внутреннем и внешнем рынке :ps_ih:
Вернуться в Тюнинг
