Увеличение БУСТа
Увеличение БУСТа
Сообщение Lemax » Чт, 04 июн 2009 15:52
Вот и я задумался заморочиться на недорогое увеличение мощности!подскажите кто занает,понимает!
как я понял,из прочитанных тем Чарли, если поставить буст-контроллер на 0,5 бара,не придется прошивать мозг,и не будет детонации?
Значит необходимо:
Буст-контролер(механический,дешевле)
Датчик буста
Прямоток(вырежу резонатор,банка уже стоит,ВОТ посоветуйте что лучше сделать с пламегасителем и датчиком в нем)
С давлением 0,5 бара обязательно менять кулер?
Lemax
Re: Увеличение БУСТа
Сообщение charly-sf » Чт, 04 июн 2009 17:30
Lemax писал(а):как я понял,из прочитанных тем Чарли, если поставить буст-контроллер на 0,5 бара,не придется прошивать мозг,и не будет детонации?
При 0,5 на 98-м бензине детонация минимальна. Но! Я бы посоветовал после поднятия буста всё равно протестировать при нагрузке, считывая в движении через опен-порт.
Вместо резонатора я бы поставил пламегаситель. Датчик ЕГТ выкрутить из катализатора (оба ката нафиг) и поставить в трубу, которая заменит 2-й кат. Это позволит оставить возможность видеть температуру выхлопа при тестах (при подключении через опен-порт)
Если поставишь датчик ЕГТ в коллектор до турбины и выведешь на будильник - ещё лучше. Стоит он от 5 до 10кило/руб.
Понимаешь, это как сам решишь. У турбового ская кулер примерно такой же, как у тебя. И ничего, ездит :nez-nayu:
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lemax » Пт, 05 июн 2009 5:57
Пока работа не оставляет совсем свободного времени.:-(маленько расхлебаюсь,куплю датчик буста,и займусь выхлопом!
А случайно нет рисунка,как и где в трубу врезать датчик?в трубу,там где стоял средний резонатор?
Lemax
Сообщение charly-sf » Пт, 05 июн 2009 16:21
Lemax писал(а):Пока работа не оставляет совсем свободного времени.:-(маленько расхлебаюсь,куплю датчик буста,и займусь выхлопом!
Вот тебе схема. Пламегаситель вместо 2-го ката, ещё лучше чуть дальше, вместо резонатора. Датчик стоит на входе во 2-й кат. В этом же месте его в трубу и врезать.
.png
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lemax » Пт, 05 июн 2009 16:31
Спасибо,сделаю.отпишусь!
Lemax
Сообщение charly-sf » Пт, 05 июн 2009 16:43
Lemax писал(а):Спасибо,сделаю.отпишусь!
Не забудь: фишка датчика находится с салоне под обшивкой центрального тоннеля, справа в самом начале (У твоей левой ноги). Отключишь, перед снятием ката, вытолкнешь вместе с заглушкой наружу. На холодную датчик не выкрутишь, надо сильно греть.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Overdrive » Пт, 05 июн 2009 17:36
charly-sf
слушай, а вы какой картой прошвы открывали? я так понимаю выпользовали екуедит с опенпортом. и если есть возможность скинь карту, хочу поковырять
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение charly-sf » Пт, 05 июн 2009 22:40
Overdrive писал(а):charly-sf
У меня нет, всё у Ежа :nez-nayu:
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lemax » Вс, 07 июн 2009 11:16
Если из ката,выбить сетку,что бы не тратиться на планегатитель?и не перемещать его на место резонатора,а резонатор вырезать!так гораздо меньше возьни,а разница не велика!как считаете?
Lemax
Сообщение charly-sf » Вс, 07 июн 2009 12:19
Lemax писал(а):Если из ката,выбить сетку,что бы не тратиться на планегатитель?и не перемещать его на место резонатора,а резонатор вырезать!так гораздо меньше возьни,а разница не велика!как считаете?
Только не удивляйся потом, что она дребезжит и пердит :nez-nayu:
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lemax » Вс, 07 июн 2009 13:00
Понятно,спасибо.что предупредил!тогда нужно подкопить на прямоточный пламягаситель!
Lemax
Сообщение Lemax » Чт, 11 июн 2009 4:15
Вчера поставил датчик буста,действительно больше 0,3 не поднимается!
Чарли, расскажи поточнее про проверку дитонации!
И тогда буду ставить контроллер буста.
Lemax
Сообщение charly-sf » Чт, 11 июн 2009 18:06
Lemax писал(а):Вчера поставил датчик буста,действительно больше 0,3 не поднимается!
Нужен ноутбук с программой и шнур для подключения к разъёму ОБД2. Параметры снимаются в движении. Сначала ставится бустконтролёр, перед тестовым заездом поднимается буст до нужной тебе величины. Заезжаете на макс. бусте (передачи переключаются вручную очень рано, чтобы обороты были на мин., а буст соответственно макс.) На ноут пишутся параметры, в том числе, и детонация. Смотрите, в нужных точках детонацию купируете или откатом углов зажигания, или добавляете топлива в смесь. Короче, нужен спец по прошивкам.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lemax » Чт, 11 июн 2009 18:12
Скажи,а вот у тебя при бусте 0,5,дитонация какая?опасно?
Lemax
Сообщение charly-sf » Чт, 11 июн 2009 18:24
Lemax писал(а):Скажи,а вот у тебя при бусте 0,5,дитонация какая?опасно?
Я не знаю, какая была на 0.5, ибо при тестах выставлял 0.9 Сейчас детонация в пределах нормы, при переключениях коробки 2-4очка.
charly-sf
Turbo Guru
Вернуться в Тюнинг
