спортивный руль
спортивный руль
Сообщение dallas » Чт, 09 сен 2010 4:56
драстуйте!!! у меня проблемка, купил руль, немогу найти переходник, тоесть ту часть которая одивается вместо руля и к которой прикручивается новый руль(без подушки). скажите, у 2002 лансера и эволюшина одинаковый размер этого центрального болта? или может кто знает с кахих марок подходит??? помогите!!!
dallas
Re: спортивный руль
Сообщение Pashtet77 » Чт, 09 сен 2010 6:57
это прикол такой о твоём местоположении? миражи смотри, у вас их там валом
Pashtet77
Re: спортивный руль
Сообщение dallas » Чт, 09 сен 2010 7:00
сори, но что такое миражи???? просто полно на эво но нет на обычный лансер, чтрёмно тратить 90 баков чтобы неподошло
dallas
Re: спортивный руль
Сообщение dallas » Чт, 09 сен 2010 7:02
вьехал))))) митсубиси мираж!!! тоесть у них колонка должна быть одинаковая
dallas
Re: спортивный руль
Сообщение Mitza » Чт, 09 сен 2010 8:16
чего в пендосии нет эвовских рулей? не епи мозг и ставь от эво 7, 8, 9 - самое оно, подходит взамен 4-х спицевого руля без каких либо переделок.
Re: спортивный руль
Сообщение Pashtet77 » Чт, 09 сен 2010 9:36
Mitza писал(а):чего в пендосии нет эвовских рулей? не епи мозг и ставь от эво 7, 8, 9 - самое оно, подходит взамен 4-х спицевого руля без каких либо переделок.
у них чо колонки одинаковые? думал что крепление рулей разное
Pashtet77
Re: спортивный руль
Сообщение Mitza » Чт, 09 сен 2010 9:38
Pashtet77
у меня стоит руль от Эво 8 - ниче не переделывал, сток 4-х спиц снял, эво баранку поставил.
Вот у кого стоят трехспицевые рули (на вагонах они стоят частенько) - туда без замены рулевой колонки не вкорячишь от эво 7 8 9 руль.
Re: спортивный руль
Сообщение dallas » Чт, 09 сен 2010 20:12
но на креплениях родных рулей есть зазор, в который вкручивается болт, этим и компенсируются разници в милиметры, а на переходниках отверстие одного размера, 1 мм разници и неналезит или будет болтаца. я пробывал переходник с эклипса, оказался сильно маленький, а каждый раз платить за доставку если неподойдёт нехочется, дилеры тоже непредоставляют такой информации.
dallas
Вернуться в Тюнинг
