течет рейка
Re: течет рейка
Сообщение vigroo » Вт, 16 дек 2008 22:35
Братцы, дайте размеры левого сальника, который под номером [b]35 очень нужно, выручайте (схема здесь: download/file.php?id=2931&mode=view)
vigroo
Машина: Lancer Cedia CS5A SE-R 4G93 1.8 2001г.
Re: течет рейка
Сообщение Герман » Вт, 16 дек 2008 22:37
viewtopic.php?f=26&t=3082
здесь прочти автор где-то писал!
Re: течет рейка
Сообщение vigroo » Вт, 16 дек 2008 22:55
Герман писал(а):http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=26&t=3082
читал уже, там непонятно какой размер к какому сальнику, поэтому и спрашиваю, вопрос открыт, помогите :ne_vi_del:
vigroo
Re: течет рейка
Сообщение geka-2704 » Ср, 17 дек 2008 8:33
привет статью я писал, вот этот сальник стоит во втулке он под номером 28 (38x25x7), а тот который ты ищешь под номером 35 (42,6х25х8,5 размер снятый с родного сальника).Но я думаю что если высота будет 7-8мм то это роли не сыграет главное чтобы внутренний был на 25 мм (но я чтоб поплотнее было поставил внутренний на 24мм зашёл нормально пока ходит) Вобщем подойдёт сальник таких размеров (42х25х8или7) , (42х24х8или7), главное чтобы было пластиковое кольцо(сальник специфический),если его не будет давлением вывернет кромку сальника наружу. И ещё если вдруг попадётся сальник с внешним размером 43 мм то его тоже можно приобрести 0,4мм можно аккуратно снять на наждаке толщина стенки позволяет
geka-2704
Re: течет рейка
Сообщение vigroo » Ср, 17 дек 2008 8:54
geka-2704 спасибо большое! :a_g_a:
"пластиковое кольцо (сальник специфический)", про которое ты пишешь, оно к 35-му сальнику или к 28?
ты когда рейку разобрал, оно нормальное было или нет, оставил его или поменял на аналог, если менял напиши пожалуйста и его размер тоже.
А на 35-ый у меня все есть (купил в сборе ремкомплект MR 491356, так сказать бюджетный вариант :hi_hi_hi: )
vigroo
Re: течет рейка
Сообщение geka-2704 » Пн, 22 дек 2008 8:02
кольцо пластиковое стоит и на 28 и на 35 эти сальники отличаются только внешними диаметрами так как один стоит во втулке а другой в корпусе рейки. кольца были нормальные , но если у тебя ремкомплект то там всё есть(я так думаю).У меня ремкомплекта не было я токаря на работе мучал и что у меня получилось я всё на фотках выкладывал.
geka-2704
Re: течет рейка
Сообщение converse » Пн, 30 мар 2009 14:38
Всем привет )) Да тема актуальна.... Рейка резко потекла ни с того не с сего... Просто взяла и потекла)) За 3 дня долил литр декстрона... Думаю сам снимать и разбирать, так как лишних средств нету :nez-nayu: Ну, а собственно вопрос вот в чём. Как я понимаю дальше больше то есть возможно после завтра я уже буду доливать литр в день)) Есть какой нить аналог декстрона? Мужик в сервисе сказал типа пох лей любое масло))) Я что то ему не особо поверил особенно когда узнал цену насоса больше 1000$ ))
converse
Re: течет рейка
Сообщение geka-2704 » Пн, 30 мар 2009 15:03
у меня shell donax tx залит всё нормуль (но рейка перебрана)
geka-2704
Re: течет рейка
Сообщение converse » Пн, 30 мар 2009 15:49
Ну да я читал твой отчёт) Респект тебе и уважуха :bra_vo: У меня с гаражом проблема (нет его)) А в такую погоду на улице ковыряться ну вообще не хочется. Да и тем более яма нужна палюбому.. Вот я всё думаю почему она так резко потекла.. Пыльники в порядке не дырявые.Но в них уже жижы походу... хоть ведро подставляй
converse
Re: течет рейка
Сообщение geka-2704 » Пн, 30 мар 2009 16:01
у нас на работе гидроцилиндры в таком говне работают (а гидрач это и есть цилиндр) без всяких там пыльников и ходят годами.Наверное причина всё таки в подсохшем сальнике. можешь гидромасло попробовать shell tellus 68 или более с высокой вязкостью (80,90,100) тоже качественное масло
geka-2704
Re: течет рейка
Сообщение vigroo » Пн, 30 мар 2009 22:34
converse
попробуй Castrol TQ-D, сам его лил, это и есть дектрон 2.
vigroo
Re: течет рейка
Сообщение Дим@ » Пт, 03 апр 2009 11:27
vigroo, ты писал что покупал ремкомплект MR 491356. Ну и как сделал, всё нормально щас?
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Re: течет рейка
Сообщение vigroo » Пт, 03 апр 2009 14:42
Дим@ писал(а):vigroo, ты писал что покупал ремкомплект MR 491356. Ну и как сделал, всё нормально щас?
да рейку сделал все гуд, но в этом ремкомплекте только 1 сальник, так что если текут оба нужен другой ремкомплект: MN 101886, дорого, но зато там все сальники и резинки есть.
vigroo
Re: течет рейка
Сообщение converse » Вт, 28 апр 2009 11:06
Сделал рейку в сервисе. Цена вопроса 11 000 с их рем комплектом. Езжу уже месяц жидкость не уходит))) Доволен вообщем. Всё сделали за день, утром привёз вечером забрал. Сервис 777 под северянинским мостом. Извините за рекламу просто иногда ищеш конкретно сервис, а ни кто не пишет... За рекламу я думаю не привлекут))))
converse
Re: течет рейка
Сообщение Numb » Сб, 16 май 2009 22:08
Такая же проблема течет из под обоих пыльников, причем припарковался все было ок через 30мин вышел из магаза сел в машину, руль ать а он тугой, и шумы появились, я под капот глянул там в бачке жидкости по нижнюю трубку из верхней шип(та что на рулевую тягу)..... глянул под машину а там 2 лужици из под пыльников капает......Если можно подскажите можно ли доехать до гаража(сервиса) при такой проблеме или машину лучше отбуксировать???(благо магазин рядом с домом)
Numb
