ГУР
Re: ГУР
Сообщение limanid » Ср, 02 дек 2009 21:49
Nameloss писал(а):
Юрка писал(а):limanid
У меня такая же трабла, вроде у всех так.. Это не успевает жижа через клапана переходить
Да, но целый год до этого же не свитсело! Тогда она получается успевала проходить, а сейчас не успевает ? не логично. Ещё вопрос, скорее к тем глубоко знаком с принципом устройства авто, когда мы поднимает обороты мотора, т.е. коленчатого вала к которому опосредовано подсоединены (я упрощаю что бы свою мысль донести) кондиционер, помпа, насос ГУР, на них нагрузка возрастает, т.е. насос начинает быстрее качать, кондер быстрее компресить ? Или там сделано так что, как не крути мотор на навесные агрегаты не передается больше заданного усилия ?
обороты увеличиваются , только у кондея при нагнетании большого давления срабатывает защита и он отключается , щелчёк при вкл кондее и есть вкл компрессора , что касается гура , то он не отключается таким образом , но видимо тут срабатывает мех защита при высоких оборотах , это сделано для того чтобы при высокой скорости , было максимум управляемости автомобиле , чтобы дорогу чувствовать !
я заметил у себя когда такая трабла происходит !
в момент когда на тапку наступишь и в поворот вваливаешь , обратно начинаешь выкручивать резко а он не хотит , через силу вытягиваешь , но там доли секунд получается , потом всё в норме !
сначала не понимал что происходит и почему , теперь вроде смекнул что к чему ! :)
limanid
Re: ГУР
Сообщение stenli » Чт, 25 фев 2010 9:27
Так и что делать то? Купить опять рейку или может эту как то починить, чтоб убрать шипение.
ターボ恐るべき力
stenli
Машина: 三菱ランサー CEDIA CS2A MX-Е 2002 г.
Re: ГУР
Сообщение denidi » Пт, 26 фев 2010 9:17
Esso ATF LT 1 литр это жижу можно лить в гидрач?
denidi
Re: ГУР
Сообщение Владимир » Пт, 05 мар 2010 19:50
Братцы! Шипение или вой!?
я как взял машину уже два с половиной года идёт вой!. при этом как руль крутанёшь обороты соответсвенно поднимаются и вой становится сильнее.
Видимо до меня шланг всё-таки рванул и на сухую подожгли носос ГУРа. Что там может гудеть? :kli_ny:
Владимир
Адронный коллайдер
Re: ГУР
Сообщение Владимир » Пт, 05 мар 2010 20:07
чё про гур никто не знает? :-(
Владимир
Адронный коллайдер
Re: ГУР
Сообщение vladi23 » Пт, 05 мар 2010 20:10
Обороты при повороте руля и должны подниматься. А гул..... начни со смены жижы.
vladi23
Re: ГУР
Сообщение Владимир » Пт, 05 мар 2010 20:17
vladi23 писал(а):Обороты при повороте руля и должны подниматься. А гул..... начни со смены жижы.
да про обороты понятно, я это написалк тому что при увеличении оборотов гул становится громче. Жижа менялась, гул как был так и остался. Залита мобил декстрон 3. При чём по жидкости - запаха гари нет, не чернеет...
Владимир
Адронный коллайдер
Re: ГУР
Сообщение vladi23 » Пт, 05 мар 2010 20:19
А громкий вой? Или на уровне подсознания?
vladi23
Re: ГУР
Сообщение Владимир » Пт, 05 мар 2010 20:35
громкий... у соклубней такого нет, он не естественный... просто надоело уже слушать... я то привык а другие садятся и спрашиваю "О, чё это гудит....."
p.s. тока не нада смеяться! ..."на уровне подсознания".... я в машине не дурак, опыта полно. Лучше по делу чё нить скажи :)
Владимир
Адронный коллайдер
Re: ГУР
Сообщение vladi23 » Пт, 05 мар 2010 20:54
да я и не смеялся. Если гур гудит пару лет, то что тут можно сказать. Разбирать-смотреть-менять.
vladi23
Re: ГУР
Сообщение Владимир » Сб, 06 мар 2010 8:58
тока я боюсь ни чё там не увижу... Неужели ни кто не сталкивался с таким случаем :-(
Владимир
Адронный коллайдер
Re: ГУР
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 19 мар 2010 12:25
Куда жижу для гидрача лить? В бачок который со стороны водителя ближе к стеклу? :a_g_a:. У меня в этом бачке по поминимому купил жижу для усилителя, а щас думаю то взял то или нет? И как доливать?
}I{eHaTuk
Re: ГУР
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 19 мар 2010 12:34
}I{eHaTuk писал(а):Куда жижу для гидрача лить? В бачок который со стороны водителя ближе к стеклу? :a_g_a:. У меня в этом бачке по поминимому купил жижу для усилителя, а щас думаю то взял то или нет? И как доливать?
да да, тот бачок. там на крышке по моему написано, какую жижу надо лить. я доливал себе дикстрон 2, который для автомата
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: ГУР
Сообщение Nameloss » Пт, 19 мар 2010 17:04
Если шипит из под руля, это сдох блок золотника на рейке, тока менять его, уже не раз писал на форуме, все есть в поиске, никакая замена жижи не решит ничего, там физически ломается перепускной клапан в капсуле контура высокого давления, только замена.
Nameloss
Re: ГУР
Сообщение RusLanc » Пт, 19 мар 2010 18:46
У меня тож есть вой но идет от кондера. уматался подшипник и это точно
RusLanc
