Вот и до меня очередь дошла раскошелиться на подвеску))
Re: Вот и до меня очередь дошла раскошелиться на подвеску))
Сообщение Petrov » Ср, 14 янв 2009 14:33
Danger опиши процесс замены шаровой на 555 и номер ее напиши
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Дим@ » Чт, 15 янв 2009 12:16
Кстати по шаровой, где-то когда-то на форуме прочитал что её неисправность трудно выявить, Что действительно так??? А то ну всё в в подвеске уже поменял: задние сайленты, тяги, наконечники, втулки и стойки стаба, ступ. подшипники. И всё равно когда еду медлено-медлено по маленьким-маленьким неровностям что-то там постукивает. Вот были морозы не стучало, а вчера и сегодня t0...-2 и снова всё вылезло. А может в стойках что нибудь быть, но они рабочие??? В несколько сервисов уже ездил везде говорят что у меня всё нормально.
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Сообщение Герман » Чт, 15 янв 2009 12:25
это могут быт верхние опоры стоек!
Сообщение Дим@ » Чт, 15 янв 2009 12:31
а как определить что это они
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение Petrov » Чт, 15 янв 2009 12:58
Герман писал(а):это могут быт верхние опоры стоек!
у мну тож самое, более чем на 159% уверен что они!!!
Дим@ писал(а):а как определить что это они
вроде так: качаешь машину одной рукой, другой рукой держишь (обхватываешь) гайку на штоке амморта, как бы просовываешь пальцы в опору обхватив шток. если при качке будут сильные удары (тут на словах не объяснить лучше к спецам заехать, если опыта нет) , те шток будет болтаться в опоре - им хана.
вроде понятно объяснил?! покрайней мере мне :men:
Petrov
Сообщение Герман » Чт, 15 янв 2009 13:02
Petrov
все верно написал, если шток бьет значит хана!
Сообщение Дим@ » Чт, 15 янв 2009 16:35
Всё проверил, так и есть, в магазине опоры стоят 220 р. Это нормально? А то люди удивляются невероятно дёшево, или в этих опорах есть что-то ещё?
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение Petrov » Чт, 15 янв 2009 16:57
я бы сказал очень дешего, ты скорей всего смотрел подшипник опорный, он стоит 200-250 р.
а опора 2200-2500, чет млин не получаеться картинку выложить этого добра
Petrov
Сообщение Дим@ » Чт, 15 янв 2009 19:05
Что менять то надо?????
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение Petrov » Чт, 15 янв 2009 19:33
40025 - опора - 2200-2500 руб. скорей всего вот это под замену, уточни у сервисменов, чтоб не лохонуться!
40002 - подшипник (состоит из 2 частей, пластмассовый, ХЗ может ли он ваще сломаться? думаю что нет!)
офф: как с MMC ASA картинки сохранять?
Petrov
Сообщение Дим@ » Чт, 15 янв 2009 19:52
Я это здесь нашёл, и нормально сохраняется
http://www.dingo-parts.ru/_pages/mitsubishi/
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение C00LM4N » Чт, 15 янв 2009 19:54
Опорные подшипники ещё как ломаются, только внутри и так не видно (надо вскрыть ножиком). При замене стоек советую менять - стоят недорого! У меня на 74 тысячах один был ещё целый (но на подходе), а другой внутри разломанный на 3 части (там колечко со смазкой внутри).
Сообщение Petrov » Чт, 15 янв 2009 21:40
C00LM4N значит их можно при помощи ножа разобрать? а как то возможно найти номер внутренностей опорника. думаю они подешевле будут. неохота переплачивать за корпус которому никуя не будет
Дим@ эт пнятно. ну у меня вопрос как из программы MMC ASA картинки сохранять? если это возможно ваще
Petrov
Сообщение Дим@ » Чт, 15 янв 2009 22:36
Не незнаю не пользовался ни когда MMC ASA.
Кстати эта тема по опорам уже рассматривалась viewtopic.php?f=4&t=546&hilit=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Короче решил заказывать опоры, а не подшипники, потом отпишусь помогло или нет.
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение C00LM4N » Чт, 15 янв 2009 23:51
Petrov
Нет, насколько я понял они одноразовые.
Тебе 500 рублей жалко на 2 подшипника, которые отходят дофига много?)
