Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Re: Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Сообщение M@XX » Пт, 24 сен 2010 8:30
FiLiN писал(а):Зад: 341361 (выше на 5 см.)
Перед: 334368 (выше на 7см.)...
Вот щас гармонично смотрицо. :ti_pa:
Биение ушло?
M@XX
Сообщение FiLiN » Пт, 24 сен 2010 13:13
Биение ушло?
впереди пружины -3см. сейчас биение ушло.
итого: впереди +4см.
сзади +5см.
FiLiN
Сообщение FiLiN » Сб, 25 сен 2010 16:28
Да.... сегодня загонял машину на подъёмник и....... о ужасть.... что я увидел....... смазка и под пыльников вылетает во все стороны.....
А дальше, гранаты полетят.... Может это "эхо" от старых пружин... попробую поменять пыльнки, там посмотрим...
Кто ещё менял стойки по этой схеме? Отзовитесь!!!!!!!!!
FiLiN
Сообщение komar » Вс, 26 сен 2010 10:16
Не ужели это правда что при подъёме машины накрываются привода?
komar
Сообщение Тохан » Вс, 26 сен 2010 10:25
komar писал(а):Не ужели это правда что при подъёме машины накрываются привода?
Тоже интересует этот вопрос???
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение FiLiN » Вс, 26 сен 2010 10:35
Судя по тому, что писал Морф, то на 4Вд - всё в норме... У них наверно привода длинее и рама по другому сделана...
На 2 ВД только методом проб и ошибок... Заменю пыльники (осталось найти, купить и заменить :hi_hi_hi: ), покатаюсь на этих заниженных пружинах - там будет известно...
FiLiN
Сообщение komar » Сб, 02 окт 2010 2:49
Поменял стойки всё как в теме только стойки стабилизатора заднии (яйца) обломались теперь придётся искать. Может кто даст совет вариант подешевле? позже вылажу фото.
komar
Сообщение FiLiN » Сб, 02 окт 2010 8:24
Иди в магазин. Там предложат аналог RBI за 3 дня должны привезти
FiLiN
Сообщение Deon » Пн, 04 окт 2010 9:28
О яйцах на задке... :-)
Все таки у меня осталась проблема с яйцами на задних амортах от аутлэндера. Дело в том что я ставил яйца цедийные. Может от аута поставить? А то они как-то быстро убиваются и такое ощущение что они как-то криво стоят. После месяца они у меня просто разваливаются...
Deon
Сообщение Petrov » Пн, 04 окт 2010 9:51
ну а как вы думали. и не только они... яйца, втулки и т.п.
п.с. я практику проходил в ИжЛаде, частенько приезжали ТАЗики с наёпнутыми гранатами после установки домиков и проставок, отличие в том что наши гранатки по качественней будут и походят подольше.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение vechnovixodnoi » Ср, 06 окт 2010 6:40
Народ ну дак что как там с подвеской?
А то я стойки покупать надумал))) :-)
vechnovixodnoi
Сообщение x_sanders » Ср, 06 окт 2010 7:28
Отзовитесь народ плизз я тоже хочу заказать стойки, возможно и пружины так как задние видимо уже отходили. Какие конкретно купить?
По нашим дорогам ездить ваще невозможно, еще можете посоветовать какой диаметр диска предпочтительнее ставить с родными стойками и после замены стоек?
Lancer CEDIA CS2A MX-E/EXTRA 4WD(GDI) 2001г.
x_sanders
Сообщение M@XX » Ср, 06 окт 2010 9:19
Что там с Йайцами не так!!! Короткие что ли становяться?
Я стойки с пружинами уже заказал!!!
Надо разобраться!!! Может их тоже тогда от трека ставить?
M@XX
Сообщение FiLiN » Ср, 06 окт 2010 16:15
Ребята, читайте внимательно - всё описано.
Данную ветку уж учитался с самого начала...
Конкретный вопрос - конкретный ответ.
уж позвоните что-ль 8-девятьдвадевять-265-три шесть- ТрИшЕсТь
FiLiN
Сообщение Plamen » Ср, 06 окт 2010 19:47
кстати, вот такие интересные картинки показывает каталог "анкар".
это задние:
номерок 341348, с припиской "АМОРТИЗАТОР RR CU5W (R OUTLANDER AIRTREK 03-)"
номерок 341368, с пояснением "АМОРТИЗАТОР RR CS"
глядя на полоски высота разная, на сколько в см.? знающие есть?
немного позже... тот же каталог с картинками.
про передние:
номер 334369, описание "АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ CS9A, CS3W", по сути это KYB Excel-G. "родной" для вагонов.
здесь же, в ветке, видел номерок 334368, "АММОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ CU4W", пропорционально разница больше, чем между задними (упустим номер кузова))). 334398 то же самое по высоте?
и в завершение, на глаза мне попалось вот такое изделие за номером MR491422,"АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ CU4W".
на первый взгляд этот "амор" короче или нет?. (желающие могут посчитать по линеечке, качество картинки не айс), так сказать промежуточный вариант.
________________________
и так, какой номер по каталогу KYB у последней картинки с номером MR491422 и какие замены существуют в природе. экзист отказывается просвещать.
Последний раз редактировалось Plamen Чт, 07 окт 2010 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Plamen
