вопрос по разборке тяга-рейка(замена тяг)
Re: вопрос по разборке тяга-рейка(замена тяг)
Сообщение Юрка » Ср, 01 июл 2009 8:04
Lancer IX писал(а):Какие 2 часа? Я менял тяги со спецключом за 30 минут!с перекурами!
Ты слишком быстро куришь, спокойнее надо, неспеша! :-)
Сообщение novomat » Ср, 01 июл 2009 10:17
Тяги СТR подходят нормально? просто по цене намного меньше, порядка 500р за штуку.
novomat
Сообщение dimulkashi » Ср, 01 июл 2009 10:24
novomat писал(а):Тяги СТR подходят нормально? просто по цене намного меньше, порядка 500р за штуку.
Да, подходят. ставил себе такие тыщ 5 назад. Ставил сам, никаких проблем
dimulkashi
Сообщение novomat » Ср, 01 июл 2009 14:37
если не трудно скинь список с номерами (комплект) чего брал.
novomat
Сообщение yod » Пн, 13 июл 2009 11:51
люди добрые помогите советом ,надо поменять тяги с наконечниками ,так мне друг сказал ,что еще надо какое то стопорные колечки прикупить при замене ,типо иногда не всегда в комплекте с тягами идут ,номерками не поделитесь ?? и воторой вопрос хомутики и пыльники обязательно менять ??или можно со старыми ездить,просто мне сказали что тока тяги и наконечники .
yod
Сообщение EveN » Пн, 13 июл 2009 12:20
yod писал(а):люди добрые помогите советом ,надо поменять тяги с наконечниками ,так мне друг сказал ,что еще надо какое то стопорные колечки прикупить при замене ,типо иногда не всегда в комплекте с тягами идут ,номерками не поделитесь ?? и воторой вопрос хомутики и пыльники обязательно менять ??или можно со старыми ездить,просто мне сказали что тока тяги и наконечники .
1.Да, бывает что идут без стопорных колец, а что тебе мешает старые поставить?
2.если пыльники целые, ставь их и не парься, хомуты смотри по состоянию, чтобы держали пыльники нормально
EveN
Сообщение yod » Пн, 13 июл 2009 12:30
да ничего не мешает ,а вдруг раз ---бут или это не реально ?? вот номерок поэтому и спрашиваю на всякий пожарный ,про хомуты и пыльники ничего не сказали .
yod
Сообщение EveN » Пн, 13 июл 2009 12:39
я первый раз слышу чтоб эти кольца отдельно продавались, поэтому номер ты наврядли найдешь, если в комплекте не будет ставь старые не боись, ничего там не раз....т, если закернишь нормально
EveN
Сообщение yod » Пн, 13 июл 2009 13:04
понял спасибо за совет .значит тока заказать тяги и наконечники ,что уже сделано ,отпишусь как поменяю
yod
Сообщение Petrov » Пн, 13 июл 2009 13:17
yod
вот она под номером 46284 (MB266164). НЕ всегла получаеться снять их без увечия! стоит конечно не кисло 150р.
.jpg
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение yod » Пн, 13 июл 2009 14:19
спасибо ,выручил
yod
Сообщение MOFFDK » Ср, 05 авг 2009 12:04
Неделю назад начало бить в левом колесе по тяжелой, думал на шаровую, так как я при замене пыльников на шрусах приспустил с нее пыльник и оттуда шрус полез.
Оказалось, что капец как сильно люфтит колесо из-за тяги.
Стояли тяги 555 7700, и пыльник стоял не плотно, только недакно это заметил и поставил под отвертку. но уже поздно(( менял по осени год назад, прошли тысяч 15. и умерли((((
Буду брать тогда 7870, раз у них место подходит, заодно и шайбы стопорные закажу, лучше уж новые)
MOFFDK
Сообщение qwerty » Вс, 22 ноя 2009 11:55
менял два раза сам. все просто
qwerty
Сообщение Pavel82 » Чт, 14 янв 2010 0:10
блин ну хоть кто нибудь кинте фото этого самого спец ключа изготовленного самостоятельно а то в субботу менять собрался надо подготовиться
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Pavel82 » Чт, 14 янв 2010 19:00
вот купил
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
