ГУР
Re: ГУР
Сообщение Eugene » Чт, 01 апр 2010 11:40
Тоже взял для замены Castrol ATF TQ DIII Трансмиссионное масло 1л.
И вот че пишут про него: Применение:
В автоматических коробках передач и гидравлических системах.
Описание:
Castrol ATF TQ DIII - трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Совместимость и утилизация:
Castrol ATF TQ DIII совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
Т.е все-таки это минералка. Вот думаю лить или нет? В машине жидкость вообще зеленого цвета шас, а эта красная.
Eugene
Re: ГУР
Сообщение diminferno » Чт, 01 апр 2010 12:31
подскажите может ли шкив насоса ГУРа ходить по своей оси вперед назад на 5 мм? и есть ли там подшипник?
diminferno
Re: ГУР
Сообщение granda » Сб, 03 апр 2010 17:18
нет так ходить он не может, подшипник там есть и стопорное кольцо тоже.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: ГУР
Сообщение diminferno » Вс, 04 апр 2010 13:59
granda писал(а):нет так ходить он не может, подшипник там есть и стопорное кольцо тоже.
Странно, в каталоге подшипника нет!
diminferno
Re: ГУР
Сообщение afovea » Сб, 25 дек 2010 23:14
Привет всем!!!
У меня, уже обсуждавшаяся здесь, проблема - вой насоса ГУР!
Почитав тему я заменил жижу (старая была грязного цвета) - это к ожидаемому результату не привело (устранение воя).
Забив в поисковике "воет ГУР" я набрел на информация с одного из хонда форумов о том что проблема решаема (по крайней мере у них) заменой резинок в насосе.
Отсюда вопрос - у нас также имеется ремкомплект насоса ГУР MR 448380, ставил ли кто либо это дело и поможет ли замена устанить гул???
afovea
Re: ГУР
Сообщение артур87 » Пт, 07 янв 2011 22:21
сегодня толи из-за ямы или просто ????зашипел руль в ровном положении, когда крутишь то не шипит!что это???тему почитал но там грешат на шланг.хотя вопрос четко поставлен.
не знаю даже что это!подскажите что ехать на сто?неужели ласточка хандрить начала?
буду благодарен за помощь!!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: ГУР
Сообщение артур87 » Сб, 08 янв 2011 12:38
ребята подскажите!!!съездил в сервис-они тупо посмотрели и все!!!только спасибо им за то что сказали - все шланги на месте и с ними ок!
что делать!!!ехать к тем кто рейки ремонтирует???работа со снятием рейки??
подскажите-не хочу чтобы шипело!!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: ГУР
Сообщение артур87 » Сб, 08 янв 2011 20:45
что подсказать никто ничего не может??? :cry_ing:
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: ГУР
Сообщение M@L#$h » Вт, 11 янв 2011 15:14
Герман писал(а):в руководстве по cedia написано что лить в ГУР нужно ATF SP III объем 1л! тобишь то масло которое мы льем в варитор заливать и в ГУР
а я на 51-й странице вроде как в том же руководстве увидел следующее
M@L#$h
Re: ГУР
Сообщение denidi » Вт, 11 янв 2011 15:34
артур87 насос надо будет обращайся)
denidi
Re: ГУР
Сообщение артур87 » Вт, 11 янв 2011 19:19
denidi писал(а):артур87 насос надо будет обращайся)
а редуктора на рейку нет???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: ГУР
Сообщение denidi » Вт, 11 янв 2011 19:21
неа)
denidi
Re: ГУР
Сообщение артур87 » Пт, 14 янв 2011 15:42
если руль шипит - это ремонтируется!!!!
мастер слил жидкость, ковырялся около часа - все руль не шипит, залил новую естеств(230 руб.).
диагноз определил сразу
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: ГУР
Сообщение vnizam » Пт, 14 янв 2011 18:09
Я после ремонта рейки забыв купить масло,залил АТФ КЮИНа ТРЫ оставщегося после смены масла в вариаторе!И ничего ИМХО даже руль мягче стал! :a_g_a: А то что они там пишут в своих книгах не все правда или не для Раши. :-)
Re: ГУР
Сообщение segich83 » Пн, 24 янв 2011 7:43
артур87 , а что конкретно сделал тебе мастер можешь сказать? У меня с Японии как машинка пришла так и шипит до сих пор (4 года уже), т.е. когда нет нагрузки на гидрач стоит противное шипение, но повернёшь руль на 2-5 градуса-нет шипения, отпускаешь-снова шипит.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
