из 4WD в 2WD - можно или нет?
Re: из 4WD в 2WD - можно или нет?
Сообщение Petrov » Пн, 11 янв 2010 11:20
limanid писал(а):редуктор !без вязко муфты !вес около 50 кг. !2000р !плюс ваша доставка !кому интересно ! пишите !ещё есть привода задние и одна граната внутренняя , задняя !
не в той теме распродажу устроил! :-)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение limanid » Пн, 11 янв 2010 11:24
а по моему очень даже .... :-)
limanid
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 11 янв 2010 11:26
limanid, а сколько ты уже на переделаном проехал? И что именно делал? Чем герметизировал?
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение limanid » Пн, 11 янв 2010 11:29
я брал машину с пробегом 64000 км. стоит другая коробка без раздатки !
небыло и кардана , стоял только редуктор с приводами !
сейчас уже 82400 на одометре снял редуктор и привода , оставил только наружные шрусы , не закрывал ни чем !
limanid
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 11 янв 2010 15:51
Ну у меня ВСЕ с 4WD ....
Кто еще делал?
Опишите подробней процесс
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение limanid » Пн, 11 янв 2010 16:46
sky_krasnodar писал(а):Ну у меня ВСЕ с 4WD ....
Кто еще делал?
так а если раздатку снять ???
она вроде сниматься должна !!!???
и привод поставить правый от 2WD !
limanid
Сообщение Юрка » Пн, 11 янв 2010 20:25
Я смотрел машинку sky_krasnodar. Я же и снял с нее кардан. На нем провис подвесной подшипник, который рядом с шрусом на кардане (барабан), на нем порван пыльник, кидает масло, и внутрь барабана уже попала вода. Так вот, если ставить новые детали, на один только кардан выйдет пятерик. Сам редуктор не гудит, а просто слышен шум подшипников, вроде нормальная их работа. Но у меня переднеприводная, и этого шума нет. Хвостовик раздатки я заглушил двойным слоем резины от камеры, натянул, и затянул хомутом. Получилось герметично, но не знаю насколько эта резина маслостойка. Наверное придется переделать, вот только не знаю как грамотнее это сделать.
Сообщение sky_krasnodar » Вт, 12 янв 2010 19:02
Ну так что, как правильней, и чем лучше герметизировать?
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Федя98 » Чт, 14 янв 2010 10:30
Вискомуфта по моему не может заклинить.
Если конечно подшипники не разбило и её не перекосило.
Федя98
Машина: Lancer cedia cs5w была, теперь subaru outback
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 14 янв 2010 14:27
Вобщем снято все, теперь я 2WD. Ребяи скажите, за сколько можно это все продать? Вискомуфта рабочай, редуктор вроде тоже (есть небольшой шум), кардан так себе, есль толка без пыльника и подшипника)))
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение stratocaster » Пн, 01 фев 2010 17:04
На моей предыдущий хозяин снял кардан, и часть начинки раздатки. НЕту выходного вала на ей, просто дырка в корпусе. Я еще вискомуфту вытащил- подшипники зудели.
Пробег уже сотня, ездит...
stratocaster
Сообщение Voditel » Чт, 04 фев 2010 20:16
Федя98 писал(а):Вискомуфта по моему не может заклинить. Если конечно подшипники не разбило и её не перекосило.
Вполне может и такое бывает. Пластины в муфте заклинивают
Сообщение makar1987 » Пн, 15 фев 2010 0:19
Если заклинело вязкомувту какие последствия могут быть для варика и других агрегатов а то у меня на подьемнике пробуешь задние колесо удержать дальневосточный склон горы Фудзияма а вот когда на земле стою переднии буксуют а задок не вкакую
makar1987
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 15 фев 2010 8:17
makar1987 писал(а):Если заклинело вязкомувту какие последствия могут быть для варика и других агрегатов а то у меня на подьемнике пробуешь задние колесо удержать дальневосточный склон горы Фудзияма а вот когда на земле стою переднии буксуют а задок не вкакую
У меня такое было когда в редукторе масла небыло.... практически вообще))) Ты бы на всяк случай поменял бы)
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение Gegor » Пн, 15 фев 2010 9:43
народ а некто не вкурсе мож вместо виско муфты можно какую-нибудь електро муфту примоздрячить с кнопочкой в салоне. стартуешь с переекрестка кнопку тык и фул таим без букса в точку или перед горкой. а так кнопочку отжал и вот тебе переднии привод.
Gegor
