Стук в подвеске
Сообщение Serёga(177) » Вт, 04 мар 2008 13:40
гремть много чего может...
от втулок стаба, до стоек аммортизатора.
Сообщение charly-sf » Вт, 04 мар 2008 13:52
Амортизаторы, втулки стаба, что ещё?
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Заратустра » Вт, 04 мар 2008 14:00
почти такая же фигня на мелких кочках, тока не куча ящиков, а как будто металический шарик о пластик стучится сзади с двух сторон, плюс такой же звук на затяжных поворотах при средней скорости на грубом асфальте. В сервисе сказали все ок, только подшипники ступиц поменять, но я думаю не спасет.
Заратустра
Сообщение Serёga(177) » Вт, 04 мар 2008 14:11
Вот был у меня такой стук, металл об пластик, одиночный, при повороте и дребезжание на мелких кочказ, заменил, втулки стаба, стойки стаба и сацленты, ну я писал чуть выше и все нормуль.
Ну думаю так одиночный стук - хороший такой, был от сайлентов
дребезжание от втулок, стойки стаба заменил по ходу уже, хотя они пробежали 20т и видимых повреждений небыло.
Сообщение Mitza » Вт, 04 мар 2008 14:45
По задней: смотри сайлентблоки (хотя они вечные практически), стойки, опоры стоек, и у тебя там задниий стаб помоему
Сообщение Заратустра » Вт, 04 мар 2008 14:58
к опорам задних стоек подлазят через багажник?
Заратустра
Сообщение Mitza » Вт, 04 мар 2008 15:20
Вроде да
Сообщение A87 » Вт, 04 мар 2008 16:41
У меня такая же фигня когда лежачего мента переезжаешь!)
A87
Сообщение charly-sf » Вт, 04 мар 2008 17:04
:good: А из чего ты их кладёшь, прежде чем переехать?
charly-sf
Turbo Guru
Mitza писал(а):По задней: смотри сайлентблоки (хотя они вечные практически), стойки, опоры стоек, и у тебя там задниий стаб помоему
Ок, посмотрю.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение A87 » Вт, 04 мар 2008 17:25
charly-sf-это ты у меня спросил? :ROFL:
A87
Сообщение charly-sf » Вт, 04 мар 2008 17:35
:Yahoo!: Я их тоже люблю!!!!!!!!!
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение A87 » Вт, 04 мар 2008 17:43
charly-sf-да козлы! На 2 р меня оштрафовали за езду без прав!))))))))))))))))))
A87
Сообщение Vifliem » Ср, 05 мар 2008 20:07
нех без прав ездить))) :mrgreen:
Vifliem
Сообщение FoxWhite » Пт, 07 мар 2008 8:47
Интересует вопрос: Если рулевая рейка стучит, как это можно проверить?
У меня справа стучит что то, правое колесо дергал, есть люфт в тяге в стороне гидрача, но хз че там может стучать. Левая тяга нормальная.
Вот и думаю, если рейка, то по идее обе тяги будут люфтить или я не прав?
FoxWhite
