Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение ilia2 » Вт, 17 мар 2009 22:41
такс..я правильно понял что на 4вд задний подшипник без ступицы меняеться? :)
сколько неоригинал подшипник стоит?
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Машина: Lancer Cedia Wagon
Сообщение Voditel » Ср, 18 мар 2009 17:32
:du_ma_et:
Сообщение ilia2 » Чт, 19 мар 2009 15:47
да вообще жопа..заезжал в екзист такие цены и назвали..да пох возьму блю принт за 911 :hi_hi_hi:
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Сообщение Павел » Пн, 30 мар 2009 22:35
итак...
замена состоялась.
ВАЗовский съемник очень помог, хотя размерчик у него не тот.
поворотный кулак снял довольно быстро, т.к. недавно менял стойку, еще не прикипело.
датчик АБС тяжко, но вышел. целый.
кольцо снял. очень тугое, но поддалось. сжал плоскогубцами, жена вставила отвертку. помог второй отверкой. вылетает со свистом.
выпрессовка ступицы из подшипника и подшипника из поворотного кулака молотком. через оправку (головка от набора) тяжко пипец.
половинку внутреннего кольца снял трехлапым съемником. довольно легко.
запрессовка съемником. пипец полный...
рекомендации: тиски иметь обязательно. а также ВД-40 и море терпения и стальные нервы.
у меня ушло 2 раза по полдня...
ноги и руки болят, но результат радует!!!
Павел
Сообщение Gegor » Пт, 03 апр 2009 16:56
менял левый ступичный, проблем много, но по порядку:
1) открутить стоику(кое как открутил нижнии болт (WD40, унисма - рулят), без них ни как)
2) ABS - проще отогнуть или открутить подкрылок и отключить разьём (он сдвигается в сторону) чем поподать на бобло пытаясь выбить его из поворотного кулака.
2) стопорное кольцо - (WD40, Унисма- рулят) ни чего сверлить не надо, если есть возможность то на ночь оставить откисать, или новое на exist.ru от 350 руб
3) вынуть старую обойму. но этоуже понт по сравнению с пунктами 1 и 2.
4)зпресовывать новый подшибник при помощи старого подшибника и деревянного бруска.
5)по времени ушло 4 часа из них 2 часа на вынимание стопорного кольца. но енто первый раз и по незнанки.
Последний раз редактировалось Gegor Вс, 17 май 2009 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Gegor
Сообщение андрей908 » Пт, 10 апр 2009 18:35
Всем привет! Прошу подсказать размерчик стопорного кольца. Плиз!
андрей908
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2000г.4G93 GDI
Сообщение Johnivan » Вт, 05 май 2009 16:19
Подскажите.Гул спереди справа начинается на скорости 60 и затихает около 80, может это ступичный подшипник?или что то другое?
Johnivan
Машина: Lancer-CEDIA CS5W 4G93 CVT 2001 г
Сообщение Павел » Чт, 07 май 2009 9:19
у меня гудел с нуля
Павел
Сообщение Герман » Чт, 07 май 2009 10:12
Johnivan
либо вывешивать и слушать надо, либо если ступичный то при езде зигзагом гул должен пропадать!
Сообщение Hima » Вс, 24 май 2009 10:57
Подскажите... ступица задняя от лансера 9 подходит к нашим Цедиям, привод передний...
Hima
Сообщение BiV » Ср, 27 май 2009 20:23
Hima писал(а):Подскажите... ступица задняя от лансера 9 подходит к нашим Цедиям, привод передний...
у них вроде не 4x100 а 4x114
BiV
Сообщение Favian » Пт, 12 июн 2009 13:06
Народ хелп, чтото тарахтит слева впереди, на скорости 80 уже не слышно. Когда стою, газую - тишина. Думаю подшипник ступицы, т.к. был зимой боковой удар в бордюр. Ктонить, дайте номерок на мой тарантас?
Favian
Сообщение skavr » Пн, 22 июн 2009 17:02
Прочитал тему, немного не понял.
Очень многие пишут, что номер подшипника ступицы переднего MR491449.
А у меня по капсу показывает, что номер подшипника передней ступицы MR403500 или 3885A001 (новые номера)
Вопрос Какой номер подшипника искать? Кузов CS5W-0308318
Еще подскажите пожалуйста где в Уфе можно купить подшипник передней ступицы в наличии в течении этой недели?
Заранее благодарен
skavr
Сообщение Johnivan » Пн, 22 июн 2009 18:19
Фото переднего ступичного подшипника...
Johnivan
Сообщение skavr » Вт, 23 июн 2009 9:10
skavr писал(а):Прочитал тему, немного не понял.
Заранее благодарен
Вот сейчас посмотрел на экзисте в электронном каталоге, на мою модель выдает 2 разных номера передних подшипников стиупицы (насколько я понял, зависит от года выпуска). Причем размеры различаются.
Снимок экрана в приложении. Подскажите пожалуйста, который покупать подшипник?
skavr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
