шаровая
Re: шаровая
Сообщение finger2i » Чт, 17 фев 2011 13:47
Mitza писал(а):finger2i
полиуретановые сайленты можно купить и тут http://www.polyurethan.ru
я себе у них купил полный коплект втулок на стабилизаторы (перед+зад)
Огромное спасибо,уже нашел у них в каталоге наши сайленты на перед,буду заказывать:)
finger2i
Re: шаровая
Сообщение Юрка » Чт, 17 фев 2011 14:08
смотрите осторожнее. Оранжевые сайленты отходят от металлических частей. не знаю как насчет все ли, но были жалобы. Ставьте лучше желтые "точка опоры"
Re: шаровая
Сообщение limanid » Сб, 26 мар 2011 14:04
limanid
Re: шаровая
Сообщение Денис73 » Вт, 29 мар 2011 14:51
А кто говорил, что они не меняються? Я давно меняю их! выпресовываю и впресовываю, проблем ни каких, ставил "555" идут со стопорным кольцом, уж точно ни куда не денуться. Было дело брал Febest, шаровая сама го_но ещё то, но за то мне уж больно понравилось стопорное кольцо у них и кольцо обтяжки пыльника, до сих пор использую их.
Re: шаровая
Сообщение RusLanc » Вт, 29 мар 2011 17:22
Денис73 Сколько по времени замена?
RusLanc
Re: шаровая
Сообщение Денис73 » Ср, 30 мар 2011 8:29
Ну не знаю, 2-3 часа у меня с попи_деть и перекурить точно ушло. Выпресовывал с помощью мощных тисков и обрезков разных труб. Процедура в принципе ни чем не отличается от замены сайлентов. Радует тот факт что на 555 как и на Фебест есть стопорное кольцо (гарантия так сказать что шаровая не вылетит). Блин выпресовывать в первый раз тяжеловато было да и второй раз тоже (по причине попадания влаги и прикипании грязи и ржавчины), потом допетрил и стал промазывать графитовой смазкой (нет ржи и спокойно под нагрузкой выпресовывается).
Re: шаровая
Сообщение sahar_10 » Вс, 10 апр 2011 16:12
Сегодня не смог выбить шаровую из рычага, выбивал кувалдой, но не идет и все. Побоялся рычаг погнуть. Вообще у меня на старой шаровой люфта нет, но ходит она уж очень легко. Можно ли на ней еще ездить?
sahar_10
Re: шаровая
Сообщение nrg-predator » Вс, 10 апр 2011 16:30
sahar_10 писал(а):Сегодня не смог выбить шаровую из рычага, выбивал кувалдой, но не идет и все. Побоялся рычаг погнуть. Вообще у меня на старой шаровой люфта нет, но ходит она уж очень легко. Можно ли на ней еще ездить?
Я бы не стал ездить на шаровой по которой стучал кувалдой, попробуй большие тиски и кусок трубки нужного диаметра.. скорее всего там всё прикипело и приржавело, можно WDшкой предварительно залить...
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: шаровая
Сообщение Денис73 » Пн, 11 апр 2011 8:29
Или WD-шкой промочи или в салярке отвочи 20-30 мин, можно и по дольше. Прикипела просто напроч. Должна отойти. Рычажок шаровой должен с трудом ходить, когда легко болтается - это значит, что шаровая больна уже. После ударов кувалдой - шаровая умерла, ездить на ней нельзя.
Re: шаровая
Сообщение sahar_10 » Пн, 11 апр 2011 9:00
WD брызгал, я по пальцу в принципе не стучал, подобрал оправку и по не стучал. Шаровая не сдвинулась не на мм. Просто в сервисах проверяют их на люфт, а про легкое вращение пальца говорят это нормально. Эту шаровую я конечно все равно заменю, пойду в сервис на прессе выдавят. У меня на другом рычаге по моему такая же шаровая не стучит, но ходит тоже очень легко.
sahar_10
Re: шаровая
Сообщение Денис73 » Пн, 11 апр 2011 9:04
Она может и не стучать (вернее редко когда стучит)! Конечно езжай на сервис и пусть пресом выдавят. так проще и не опасно, а то если своими силами не получается, лучще не мучать рычаг.
Re: шаровая
Сообщение Mitza » Пн, 11 апр 2011 9:58
Petrov
Тарельчатые шайбы докупал? какие ставил? ведь полиуретановые втулки стоек стаба без железных внутренностей.
Я покупал 3 набора на паджеро, из них брал тарельчатые шайбы (8 на перед и 4 на зад).
и как у тебя встали втулки стоек переднего стаба? у нас ведь рычаги с углублениями, у меня зазор между шайбой и рычагом маленький совсем, думаю задевают (высоты втулки не хватает).
Re: шаровая
Сообщение Petrov » Пн, 11 апр 2011 11:03
Mitza писал(а):PetrovТарельчатые шайбы докупал? какие ставил? ведь полиуретановые втулки стоек стаба без железных внутренностей. Я покупал 3 набора на паджеро, из них брал тарельчатые шайбы (8 на перед и 4 на зад).и как у тебя встали втулки стоек переднего стаба? у нас ведь рычаги с углублениями, у меня зазор между шайбой и рычагом маленький совсем, думаю задевают (высоты втулки не хватает).
шайбы подобрал по диаметру втулок, даже не тарельчатые взял, толщиной пару мм, расстояние до рычага не большое, но отъездив осень и зиму ничего не заметил постороннего.
п.с. вчера смотрел все втулки целые :dan_ser:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: шаровая
Сообщение Mitza » Пн, 11 апр 2011 11:08
нетарельчатые? не боишся что раздавит втулки?
вот я тоже щас езжу и прислушиваюсь, но пока ничего криминального не слышу :-) посмотрю через время визуально что там по факту.
Re: шаровая
Сообщение Petrov » Пн, 11 апр 2011 11:15
Mitza писал(а):нетарельчатые? не боишся что раздавит втулки?
неа. обычные. не нашел тарельчатых в размер. да и пофиг. все нормально работит. причем не плохая альтернатива родным втулкам.
Petrov
